Старый 18.07.2008, 11:37   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ярлык на аксапту параметрами
Как делается ярлык, который формируется автоматически при заведении новой строчки в справочнике и при открытии которого открывается аксапта и открывается справочник с фильтрованной строчкой (новой в справочнике)
Старый 18.07.2008, 11:47   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Что имеется в виду под ярлыком? Ярлык на рабочем столе?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.07.2008, 13:20   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Я думаю, что речь идет о ярлыке в DAX4 в панели Избранное.
Тут все просто: открываете форму, устанавливаете фильтр, сохраняете фильтр. В панели Избранное нажимаете Упорядочить, выбираете ярлык и жмякаете кнопку "Изменить запрос"
Старый 18.07.2008, 15:13   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может речь про AxPath?
Старый 18.07.2008, 16:06   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
: ) Автор молчит, а все гадают : )
Старый 18.07.2008, 17:59   #6
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ссылка формируется как
dynamics://<ХХХ>?DrillDown_<УУУ>/
где:
<ХХХ> — Идентификатор БД (см. http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...37(AX.10).aspx )
<УУУ> — Идентификатор Алерта (EventInbox.InboxId)
Если вы хотите создать ярлык на рабочем столе, то просто пропишите там, например,
dynamics://0?DrillDown_24/
glibs®
Старый 21.07.2008, 11:33   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Что хочу получить в 3.0
1. Создала договор в справочнике
2. После формрования должен создаться ярлык с расширением *.axc и отправляться по почте заранее известным пользователям
3. Пользователь 2 открывает почту. В нем в качестве файла *.axc. Он на него нажимает и открывает аксапту
4. Автоматически при входе в Аксапту у пользователя открывается справочник договоров и в нем автомтически уже стоит фильтр на созданном договоре.
К сожалению, то что вы дали ссылки написано для 4.0. (см. http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...37(AX.10).aspx )
Я не до конца понимаю. В алертах на SQL я должна буду написать скрипт
Последний раз редактировалось Arahnid; 21.07.2008 в 12:19.
Старый 21.07.2008, 11:59   #8
kashperuk
Ну, думаю стоит уточнить, что это не ярлык, а файл конфигурации.
А по существу - видимо в комманд лайн атрибуты в файле конфигурации проставляется определенная команда (по типу SysStartupCmd) для запуска формы с фильтром.
Старый 21.07.2008, 12:32   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если сценарий именно такой, то надо писать SysStartupCmd - в качетсве примера (или отправной точки для реклизации) можно взять AxPath (в виде его реализации в Табаксе, например).
Собственно надо решить такие задачи:
1. Сформировать axc (тут все просто - вроде это просто текстовый файл)
2. Разобрать параметры (наследник SysStartupCmd)
3. Открыть форму
4. Спозиционироваться на запись
см. тут: http://erpkb.com/Axapta/Klass/FormRun
Старый 21.07.2008, 16:16   #10
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
а может у кого есть приблизительный пример, что вообще вводится в строку StartupCmd в конфигурационной утилите, а то даже если я ввожу глупость, он все равно не реагирует, а хотелось бы чтобы он хоть ругался
Старый 21.07.2008, 16:30   #11
kashperuk
-startupcmd=CompileAll
Старый 21.07.2008, 16:31   #12
Sergey_P is offline
Sergey_P
Сотрудники компании GMCS
10 / 11 (1) +
Во вложение проект который это делает.
Там есть коментарии в коде как этим пользоваться.
Тип файла: xpo StartUpCMD.xpo (5.4 Кб, 216 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 22.07.2008, 11:00   #13
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Есть стандартный autoRun (-startupCmd=autorun_...). С его помощью в Аксапте можно автоматически запустить скрипт, написанный на XML. Без всяких дополнительных проектов
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (7).
Старый 22.07.2008, 12:32   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
На Ax3?
Старый 22.07.2008, 14:00   #15
Maxim Gorbunov
Не помню, но, по-моему, был и в Ax3. Я использовал только в Ax4.
Если у кого-нибудь есть Ax3, посмотрите, пожалуйста, есть ли там класс SysAutoRun?
Старый 22.07.2008, 14:04   #16
нет, на ax3 не было
http://axapta.mazzy.ru/lib/startupcmd/
Старый 22.07.2008, 14:47   #17
Maxim Gorbunov
Хм... Раз так, то мой комментарий отменяется. В 3.0 "дополнительный проект" нужен
документация, ax3.0
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Можно запретить вход пользователям в Аксапту более одного раза? Hidden DAX: Администрирование 13 30.07.2006 18:00
Как убедить заказчика купить Аксапту? Alex P DAX: Прочие вопросы 84 19.10.2004 15:24
Передача данных из 1С в Аксапту. Hidden DAX: Функционал 2 25.03.2004 14:32
Есть ли какая=то возможность руссифицировать Аксапту ненашенскую? Сергей Аксенов DAX: Администрирование 7 03.03.2004 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
