Старый 26.08.2008, 11:14   #1
Shakr
Гость
n/a
Как включить журнал изменений для программных изменений записей? Ах3.0
Есть таблица, пусть будет CustTable, у неё есть 2 группы свойств: Modified*, Created*, если они установлены в "1" то:
Если я изменяю данные на форме, то в Паспорт записи-журнал изменений попадает что, кто и когда менял. Если что-то изменит код - в журнал ничего не попадёт. Но мне кажется, что я где-то видел функции, которые включают механизм "логгинга" для программных изменений - я прав или нет? По форуму не придумал как найти
Старый 26.08.2008, 13:25   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Проверил на Ax 4 SP2. У меня попадают записи в DatabaseLog и при програмном изменении если до этого на курсоре не был вызван skipDatabaseLog(true)
Старый 26.08.2008, 14:27   #3
snirk is offline
snirk
AX 3.0 SP 2 все работает, как из форм так и из кода.
Например код:
static void Job28(Args _args)
    tstTable    t;
   // t.Number  = 1.2134;
   // t.String = "213";
  //  t.insert();
  ttsbegin;
    select forupdate t
        where t.Number == 1.2134
            && t.String == "213";
    t.String = "555555555";
    t.update();
   ttscommit;
Все операции попадают в журнал баз данных без проблем.
Может буть что-то не так настроено для журналирования операций по таблице?
Старый 26.08.2008, 14:42   #4
Shakr
Гость
n/a
сейчас проверю, спасибо за маячок
апдейт написан вот так:
Код:
#localmacro.updateExecutedStatus
    update_recordset %1 setting Executed = %2
        where %1.TableId  == this.RefTableId &&
              %1.RecId    == this.RefRecId   &&
              %1.Executed       != %2
#endmacro
таблица  tbl;
    #updateExecutedStatus(tbl, executed);
ради чистоты эксперимента сделал так:
Код:
    select forupdate    tbl
    where tbl.TableId  == this.RefTableId &&
          tbl.RecId    == this.RefRecId;
    tbl.Executed = executed;
    tbl.update();
второй кусок в журнал попадает, первый - нет
Внимание, вопрос: переделывать на *.update() или можно update_recordset заставить?
Последний раз редактировалось Shakr; 26.08.2008 в 15:02.
Старый 26.08.2008, 15:12   #5
DocSerzh is offline
DocSerzh
Сообщение от Shakr Посмотреть сообщение
форма "Настройка журнала базы данных" [SysDatabaseLogSetup] ?
Старый 26.08.2008, 15:13   #6
crazysolntse is offline
crazysolntse
Аватар для crazysolntse
21 / 11 (1) +
по хорошему, если у вас включено протоколирование изменений таблицы, то update_recordset не должен работать как операция над всей таблицей, должен разбиться как на много Update - ов отдельно над каждой записью. Если оно действительно настроено, то не важно писать update_recordset или отдельные update -ы написаны
Последний раз редактировалось crazysolntse; 26.08.2008 в 15:16.
Старый 26.08.2008, 15:26   #7
snirk is offline
snirk
update_recordset тоже работает и так просто и в виде макроса
1. возможно просто никакие записи не меняются?
2. проверить настройки журналирования (хотя раз Update отрабатывает - все д.б. нормально)
Старый 26.08.2008, 15:47   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Скорее всего просто перед вызовом макроса где-то стоит skipDatabaseLog(true)
оффтопик: По-моему, изврат так писать код в макросах. Дебажите вы как?
Старый 26.08.2008, 15:47   #9
Shakr
Гость
n/a
заработало. поковырялся с настройкой журнала базы данных, которую вы советовали, а вот что сковырнул - не заметил. Спасибо всем
upd:
Нашёл, что сковырнул:
раньше было настроено так:
таблица, поле Executed, тип измененеия: update
я снёс настройки изменения всех полей таблицы и сделал
таблица, (пусто), тип изменения: Insert, Delete, Update
после этого логгирование заработало
Последний раз редактировалось Shakr; 26.08.2008 в 16:00.
Старый 26.08.2008, 15:48   #10
Shakr
Гость
n/a
этот код писали великие, не мне их судить.
Старый 26.08.2008, 16:20   #11
kashperuk
Фамилия, Имя, звание, будьте любезны.
Накажем
Старый 26.08.2008, 16:57   #12
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Иван, по сравнению с нижеприведенным кодом, код автора - невинная детская шалость. И это ты еще весь метод не видел. Но согласен, дебажить это невозможно...
#localmacro.dependedGUIDField_RContract
        tableMapping.add(
            new IntegrFieldMapping_LJourTransRContract(
                #attrFilter(IntegrTableFieldAttribute::construct(
                    tableNum(#tableName), fieldNum(#tableName, %1)
                , tableNum(%2), fieldNum(%2, %3)
  #endmacro
ax3.0, ax4.0
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
