01.09.2008, 16:00 | #1 |
импорт "справочника" клиентов
заливаю адреса клиентов.
можно ли кодом заставить аксапту сфомировать автоматом поле "Address"? Поле адрес фомируется на основе индекса, улицы, города, района, области. Так вот хотелось бы, что бы чтобы отдельные поля заливались, а адрес формировался автоматом согласно формату уставленным для конкретной страны. Залив идет эксельным определением импорта. Что куда вписать?
The Variable men power. Последний раз редактировалось Varmen; 01.09.2008 в 16:08. |
01.09.2008, 16:16 | #2 |
При заполнении адресов необходимо выбрать страну.
Есть 2 варианта определить формат адресов для страны: либо российский, либо международный. Если выбрать российский формат, то да, адрес заполняется на основании информации об улице, почтовом индексе, и т.д. Здесь вам нужно ещё много справочников по адресам формировать. Т.е формировать справочники КЛАДР. Если выбрать международный формат, то в поле "Улица" можете заполнять что угодно, после того поле Адрес будет принимать значение в поле "Улица". Мне более нравится второй вариант, менее трудоемкий. И он по-моему подходит вам. |
01.09.2008, 16:28 | #3 |
Не надо эксельным.
заливайте текстовым файлом http://axapta.mazzy.ru/lib/import/ перехватите метод Конвертация. до return вызовите CustTable.AddressMap::modifiedField(fieldnum(CustTable,Street)); если уж так хочется оставаться с экселевским импортом, то создайте job, который пробегается по всем записям и вызывает этот метод. |
01.09.2008, 16:31 | #4 |
Нет. Улица будет разбираться в адрес, насколько я помню. Надо проверять. |
01.09.2008, 16:35 | #5 |
У меня именно так и работает.
Поле "Адрес" - нередактируемое поле для пользователей. Оно принимает значение на основании значений других полей: Улица, Почтовой кодекс, и т.д Если в поле "Улица" заливать какой нибудь текст, то поле "Адрес" примет такое же значение, что и будет в печатной форме накладных, счетов-фактур, и т.д, по-умолчанию. Этот вариант наиболее привычный для бухгалтерии, потому что в 1С так и делают. |
01.09.2008, 17:08 | #6 |
спасибо за ответы, теперь по порядку.
я не использую кладр. у меня международный формат. все таблицы: Addresszipcode, Adressstate,Addresscounty = правильно заполнены. Mazzy, я четко понимаю проблемы экселя. Но формат в них у меня четко задан стандартным экспортом в ексель. Мне казалось что в ексельном определении, где нибудь в секции "Конвертации", "Критерии Импорта" чего то дописать можно.
The Variable men power. |
01.09.2008, 17:09 | #7 |
Сообщение от mazzy
Улица будет разбираться в адрес ... Я тоже предпочитаю международный формат и все писать в улицу. В CRM, например, менеджеров не заставишь для всех потенциальных клиентов собрать индексы. А для контактных лиц — тем более. Но это дело вкуса.
С уважением, glibs® |
01.09.2008, 17:20 | #8 |
Импорт из экселя неуправляем. Точно. Спасибо. |
01.09.2008, 17:35 | #9 |
может мы о разных вещах говорим, тут картинка
The Variable men power. Последний раз редактировалось Varmen; 01.09.2008 в 17:53. |
01.09.2008, 18:05 | #10 |
опс. да, я ошибся. есть и можно вставить код в конвертацию. извините.
01.09.2008, 18:17 | #11 |
т.е вот это вот можно без проблем вставить?
X++: CustTable.AddressMap::modifiedField(fieldnum(CustTable,Street));
01.09.2008, 22:44 | #12 |
Точку с запятой попробуйте на строчку выше поставить.
02.09.2008, 00:55 | #13 |
выше куда?
X++: CustTable convert(CustTable custTable, container inData) { CustTable.AddressMap::modifiedField(fieldnum(CustTable,Street)); return custTable; }
The Variable men power. Последний раз редактировалось Varmen; 02.09.2008 в 01:26. |
02.09.2008, 01:43 | #14 |
вот, что glibs имел ввиду
X++: ;
CustTable.AddressMap::modifiedField(fieldnum(CustTable,Street)); |
За это сообщение автора поблагодарили: Varmen (1). |
02.09.2008, 02:06 | #15 |
Danke Kollege! смотрю мат-часть, действительно семиколон в воздухе висит везде в примерах.
Теги |
документация |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Импорт справочника поставщиков в AX | 23 | |||
"Глючит" импорт данных | 10 | |||
"LIKE" и "OR" в "qbds" | 14 | |||
Поле "Закрытие" в профилях поставщиков/клиентов | 2 | |||
"On MSSQL" or "On Oracle" | 5 |
Опции просмотра | |
