Старый 08.09.2008, 12:51   #1
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
! Помогите с установкой CRM 0.3
Добрый день, помогите решить проблему пионеру. Объясните возможные причины ошибок указанных на скрине.
На машине установлено:
Microsoft Server 2003 sp2
MSSQL 2005 sp2
Старый 08.09.2008, 12:54   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
1) IIS. Установлен ли у Вас IIS ?
2) instace name должно совпадать с названием компьютера
3) я так понимаю, что все таке IIS не установлен поэтому и Reporting Services не не ставится.
В отличие от 4ке, 3ка сама станивла и конфигурировала reporting services
Старый 08.09.2008, 13:18   #3
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
Андрей, IIS установлен.
Подскажите пожалуйста в каком пункте уcтановки находится instace name?
Старый 08.09.2008, 13:19   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
при установке SQL server.
попробуйте http:\\localhost , откроется страничка ?
Старый 08.09.2008, 13:26   #5
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
Не открывается, что нужно сделать в данном случае?
Старый 08.09.2008, 13:27   #6
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а что говорит ?
Старый 08.09.2008, 13:29   #7
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
Если вы администратор веб-узла и чувствуете, что получили данное сообщение по ошибке, см. "Enabling and Disabling Dynamic Content" в справке IIS.
Чтобы получить доступ к справке IIS
Щелкните Пуск, а затем Выполнить.
В поле Открыть введите dcpromo. Диспетчер IIS.
В меню Справка и выберите Оглавление и указатели.
Выберите пункт Службы IIS.
Старый 08.09.2008, 13:35   #8
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Gangztta Посмотреть сообщение
а при чем тут dcpromo ???????
посмотрите computer managment, что у Вас там
Старый 08.09.2008, 13:53   #9
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
Старый 08.09.2008, 13:58   #10
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
правой кнопкой нажмите на default web Site - а там browse ... чаво покажет ?
Старый 08.09.2008, 14:13   #11
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
Старый 08.09.2008, 14:19   #12
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
На первом скриншоте, сообщени об ошибке видно не доконца. Откройте его двойным кликом, и напишите здесь, что там дальше, после Internal Server .....
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 08.09.2008 в 14:22.
Старый 08.09.2008, 14:22   #13
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
Вот полная строка ошибки:
Error accessing URL http://SKIM_SERVER: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
Последний раз редактировалось Gangztta; 08.09.2008 в 14:28.
Старый 08.09.2008, 14:26   #14
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Домен не меняли после установки IIS?
Если машина чисто под CRM, я бы переставил с нуля, дольше разбираться.
Старый 08.09.2008, 14:30   #15
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а с правми сложностей быть не может ? на самом деле можно поробовать и так поставить, потому как это не ошибка а предупреждение.
На счет SQL Server, возможно потребуется переставить :-(
и посмотрите установлен ли ReportingServices?
Старый 08.09.2008, 14:37   #16
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
А без переустановки можно как-нибудь решить эту проблему? И если "да" то, что нужно сделать для этого?
З.Ы. после установки IIS, домен меняли
Последний раз редактировалось Gangztta; 08.09.2008 в 14:47.
Старый 08.09.2008, 14:53   #17
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
насчет SQL не подскажу :-(
т.е. сначала поставилии IIS, а потом подняли домен ?
p.s. а SQL когда ставилиЮ случаем не перед поднятием домена ?
Старый 08.09.2008, 15:01   #18
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
Да, сначала поставили IIS, потом поставили домен...
Старый 08.09.2008, 15:06   #19
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
с IIS, что бы не париться, рекомендую переставить.
SQL Server в какой моент устанавливался, до поднятия домена ии после?
Старый 08.09.2008, 15:16   #20
Gangztta is offline
Gangztta
Аватар для Gangztta
32 / 10 (1) +
SQL был установлен перед установкой домена. Переставлю IIS, что должно измениться в этом случае?
P.S.
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
...установлен ли ReportingServices?
Reporting Services установлен.
Последний раз редактировалось Gangztta; 08.09.2008 в 15:33.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Помогите с установкой CRM 0.3 Gangztta Dynamics CRM: Функционал 1 08.09.2008 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
