Старый 19.09.2008, 12:22   #1
CRASH_505 is offline
CRASH_505
Аватар для CRASH_505
74 / 10 (1) +
Отчеты,fetch
Добрый день. Сделал программу, сделал дизайн прочитал про отчеты, но не как не пойму что надо прописать в fetch.Вот программа.
[SIZE=2]static void Job49(Args _args)
    ProdJournalTable ProdJournalTable;
    ProdJournalRoute ProdJournalRoute;
    ProdJournalRoute ProdJournalRoute_1;
    ProdJournalRoute ProdJOurnalRoute_2;
    TmpProdJournalRouteOutTime tmpTable;
    tmpprodjournalrouteouttime tmpTable_1;
    tmpprodjournalrouteouttime tmpTable_2;
    ProdTable  ProdTable;
    int nDay;
    SysOperationProgress    sop;
    int                     cntItems;
    date fromDate = 01\09\2008;
    date toDate = 31\09\2008;
    delete_from tmpTable;
        select count (Recid)from Prodjournaltable
    exists join ProdJournalRoute
    where ProdJournalRoute.JournalId==ProdJournalTable.JournalId&&
          ProdJournalTable.Createddate >= fromDate &&
          ProdJournalTable.createdDate <= toDate &&
         (ProdJournalRoute.WrkCtrId == '113' ||
          ProdJournalRoute.WrkCtrId == '135');
        cntItems = ProdJournalTable.RecId;
    sop = SysOperationProgress::newGeneral('','',cntItems); // преоброзование шкалы
    while select  createddate,journalid,posted,posteddate
    From ProdJournalTable
        select ProdJournalRoute_1
        order by oprnum desc
        where
            ProdJournalRoute_1.JournalId == ProdJournalTable.JournalId;
        select ProdTable
        where
            ProdTable.ProdId == ProdJournalRoute_1.ProdId;
        select  ProdJournalRoute_2
        where
                ProdJournalRoute_2.OprId like '045*' &&
                ProdJournalRoute_2.JournalId == ProdJournalTable.JournalId;
       sop.incCount();
     /*           info
            strfmt("%1,%2,%3",
            ProdJournalTable.createdDate,
            ProdJournalTable.JournalId,
            toDay() - ProdJournalTable.createdDate)
        tmpTable.clear();
        tmpTable.ITEMID =ProdTable.ItemId;
        tmpTable.WRKCTRID=ProdjournalRoute_1.WrkCtrId;
        tmpTable.Qty=ProdJournalRoute_1.QtyGood+ProdJournalRoute_1.QtyError;
        if(ProdJournalTable.Posted==noyes::No)
            tmpTable.Days= (toDay() - ProdJournalTable.createdDate)+1; //toDay() - ProdjournalRoute_1.transDate;
        else
            tmpTable.Days=(ProdJournalTable.PostedDate - ProdJournalTable.createdDate)+1 ;
        tmpTable.Normal=noYes::No;
       if ( tmpTable.WRKCTRID == '135')
            nDay = 1;
        if ( tmpTable.WRKCTRID == '113')
            if (ProdJournalRoute_2 != NULL)
                 nDay=5;
            else
                nDay = 3;
        if (tmpTable.Days > nDay)
            tmpTable.Normal=NoYes::No;
        else
            tmpTable.Normal=NoYes::Yes ;
        tmpTable.insert();
       while select tmpTable
       group by ItemId,WRKCTRID
          select  sum(Qty)from tmpTable_1
          where  tmpTable_1.Normal==noyes::Yes &&
                  tmpTable_1.ItemId  == tmpTable.ItemId &&
                    tmpTable_1.WRKCTRID  == tmpTable.WRKCTRID;
          select sum (Qty) from tmpTable_2
          where tmpTable_2.Normal==noYes::No &&
                 tmpTable_2.ItemId  == tmpTable.ItemId &&
                  tmpTable_2.WRKCTRID  == tmpTable.WRKCTRID;
        info(strfmt("%1?%2?%3?%4",
        tmpTable.ITEMID,
        tmpTable.WRKCTRID,
        tmpTable_1.Qty,
        tmpTable_2.qty));
[/SIZE]
Старый 19.09.2008, 12:56   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
... прочитал про отчеты, но не как не пойму что надо прописать в fetch
Наверное плохо читали\разбирались.
Задача метода fetch() - выполнить поготовленный SQL запрос и послать результат в дизайн отчета, для отображения. Главный шаг в методе fetch() - это: вызов element.send(common);
Где common - это таблица, являющаяся датасорсом контрола(ов). Т.е. как только вы сделаете send(), то отчет напечатает одну строчку, много send() - много строчек. В общем
в вашем случае, весь этот код можно поместить в fetch(), и вместо
        tmpTable.ITEMID,
        tmpTable.WRKCTRID,
        tmpTable_1.Qty,
        tmpTable_2.qty));
делать
element.send(tmpTable);
element.send(tmpTable_1);
element.send(tmpTable_2);
при этом будут выводится те контролы, датасорсами которых являются соответствующие курсоры tmpTable_1, tmpTable_2, tmpTable.
Поправка. Как только выпонится element.send(tmpTable), сработают все секции, у которых прописана tmpTable. Т.е. секции реагируют не на датасорс, а на TableId
Последний раз редактировалось DSPIC; 19.09.2008 в 13:03. Причина: Поправ
Старый 19.09.2008, 13:04   #3
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Спасибо ща попробую
Старый 19.09.2008, 13:08   #4
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Все сделал, но выводит
Информация:Отчет не содержит данных, rptTable(ReportDesign1) - Отчет
Старый 19.09.2008, 13:12   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
в меточе fetch уберите super();
++ и ещё добавьте в конце:
return true;
По поводу возвращаемого значения, почитайте в рекомендованных вам книгах, или поспотрите в других отчетах, как правильно fetch должна возвращать true or false. Там точно написано. А всегда возвращать true - не совсем корректно, но так, для теста
Последний раз редактировалось DSPIC; 19.09.2008 в 13:22.
Старый 19.09.2008, 13:14   #6
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Спасибо ща попробую
Старый 19.09.2008, 13:35   #7
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Вот как я записал все в fetch,после проверки появилась одна запись, в поле номенклатура.А что дальше то делать.Спасибо заранее
public boolean fetch()
    tmpProductionZGPTOTimeOut tmpTable;
    tmpProductionZGPTOTimeOut tmpTable_1;
    tmpProductionZGPTOTimeOut tmpTable_2;
    int nDay;
    int                     cntItems;
        where
        select ProdTable
        where
        where
       sop.incCount();
     /*           info
            strfmt("%1,%2,%3",
        tmpTable.clear();
        else
            nDay = 1;
                 nDay=5;
            else
                nDay = 3;
        else
        tmpTable.insert();
       // element.execute(1);
       // return true;
        //element.send(tmpTable_1);
        //element.send(tmpTable_2);
        return true;
Старый 19.09.2008, 13:42   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
...после проверки появилась одна запись
Сколько записей вы ожидаете ?
Записей появится столько, сколько раз выполнится element.send(tmpTable);
Ну а сколько раз он выполнится - зависит от логики выших select'ов
Нужно напрячь голову
Старый 19.09.2008, 13:45   #9
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Спасибо ща попробую напрячь голову
Старый 19.09.2008, 14:12   #10
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Ну вроде таблицу я начал по немногу заполнять,StringControl.Но вот что, есть QTY оно должно записываться либо положительное, либо отрицательное, каким образом не это сделать. Приношу свои извинения за некорректные вопросы.
|_Количество дсе________(QTY) |
| положительное | отрицательное |
| | | подобие моей таблици
Старый 19.09.2008, 14:29   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Вопросы могут быть некорректными, но вы уж подрудитесь хотябы задавать их правильно, чтобы собственно вопрос был понятен. Я не понял, что именно имеется ввиду? нужно текстом писать "положительное" либо "отрицательное" ? - ( в этом случае дисплэй метод+контрол к нему)
Старый 19.09.2008, 14:34   #12
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Нет не текстом (галочками )
Старый 19.09.2008, 14:35   #13
CRASH_505
74 / 10 (1) +
QTY делиться на количество(в пределах норматива времени ) и (сверх норматива времени )
Старый 19.09.2008, 15:09   #14
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
айм сорри, умываю руки. Галочек на отчетах я ещё не видел.
Читайте литературу, учитесь глядя на стандартные отчеты, обратитесь к более опытным коллегам. Делать задачи, не понимая как делать - это крэш. А выполнить задачу с помощью форума, задавая абстрактные вопросы - потратите кучу чужого и своего времени.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 19.09.2008, 17:16   #15
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
А зачем вам чекбокс на репорте? или вы хотите, чтобы это картинка галочки просто была? по поводу fetch может стоит хотя бы в майкросовтовские тренинги глянуть.
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Шаблонные отчеты Bug DAX: Программирование 2 18.10.2005 16:41
Отчеты по клиентам Anastasiya DAX: Функционал 2 19.03.2005 12:11
Отчет: перекрытие fetch() убивает буфер записи в display-методе Zabr DAX: Программирование 1 18.02.2005 18:45
CrystalReport и внутренние отчеты Anais DAX: Программирование 7 19.10.2004 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
