22.09.2008, 08:27 | #1 |
можно ли так определить понятие отраслевое решение?
Можно ли так определить понятие отраслевое решение:
При настройке модулей в Axapte задаются знчения большого количества параметров. Задавая эти параметры мы определяем конкретный бизнес процесс из некой его вариации. Вся совокупность настроек + некоторая доработка (программная ,модификация, которая выполняется когда мы не хотим или не можем использовать ни под одну из вариаций бизнес-процесов описанных и предлагаемых системой) дает отраслевое решение. |
22.09.2008, 15:26 | #2 |
1. ПО + доработка = ПО'
2. ПО + установленные параметры = ПО' Т.е. как вы не старайтесь, но из ПО можно получить только ПО и не более. Решение - это процесс достижения поставленных целей, с помощью выработанных методик и с привлечением необходимых инструментов. Концентрироваться предлагаю на: 0. Цель; 1. Процесс; 2. Методика (методология); 3. Инструмент;
С уважением Шатохин Святослав. |
22.09.2008, 16:53 | #3 |
SAP
Отрасль – это, прежде всего, цепочка бизнес процессов по созданию добавленной стоимости. Отраслевое решение – это такое решение, которое содержит указанные выше бизнес процессы, позволяет настраивать их вариации, характерные для различных предприятий, эффективно контролировать и управлять ключевыми параметрами этих бизнес процессов. Предполагается по умолчанию, что отраслевое решение интегрировано со стандартными процессами.
Будет ли такое решение готовым софтом, стандартным софтом и специфическими настройками к нему или нестандартным/специальным расширением к стандартному софту – это уже технические детали. Конечно, у данных деталей тоже есть свое значение. Понятно, что решение, запрограммированное конкретным партнером, в ходе конкретного проекта, под совершенно конкретные требования заказчика, на конкретной версии продукта может оказаться непереносимым, например, в другую версию продукта или под другого клиента (первый ведь платил только за реализацию своих требований, а не за будущую универсальность решения). |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), George Nordic (5), ikopyl (1). |
23.09.2008, 09:10 | #4 |
Сообщение от Pavel
От себя могу добавить только, что к готовому решению, которое может быть просто взято готовое или куплено у другой компании, необходима и отраслевая экспертиза - т.е. опыт в данной отрасли. С Уважением, Георгий |
23.09.2008, 11:25 | #5 |
Pavel, cпасибо за определение.
Всем спасибо за ответы. slava09, если можно поподробнее про методики. Есть ли формализованные методики получения отраслевого решения или же это ноу хау каждой конкретной компании-разработчика. |
23.09.2008, 11:27 | #6 |
Это не ноу хау, это, как правильно заметили, каждый раз творческий процесс
23.09.2008, 12:41 | #7 |
Методик получения отраслевого решения нет.
Методика получения статуса "Зарегистрированное отраслевое решение", а так же список тестов и список других необходимых требований требуйте у вашего РАМа. С Уважением, Георгий |
23.09.2008, 20:13 | #8 |
Это Вы Валеру натолкнули на мысль или как-то паралелльно?
http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/68 С Уважением, Георгий |
24.09.2008, 08:13 | #9 |
Наверное параллельно.
Спасибо за ссылку. Полезная статья. Получается, имея хорошее, проверенное отраслевое решение мы иммеем инструмент, который дает возможность автоматизировать бизнес-процессы предприятия, пользуясь различными настройками заложенными в системе без перепрограммирования и доработки скажем для 80% наших бизнес-процессов. Тогда два вопроса 1.В каком случае все-таки используется и рекомендуется доработка стандартной функциональности системы для конкретного предприятия а не использование готового решения? 2. Правильно ли то в случае с Аксаптой,что стандартный локализованный функционал служит отправной точкой для разработки отраслевого решения. |
24.09.2008, 10:47 | #10 |
Опираясь на здравый смысл и объективные сравнения о достоинств и недостатков.
24.09.2008, 11:00 | #11 |
Аманд
Опросник по отраслевым решениям Цитата:
Последний раз редактировалось Vals; 24.09.2008 в 11:22. |
24.09.2008, 11:12 | #12 |
24.09.2008, 11:21 | #13 |
Аманд
Это была предварительная оценка, работы ведутся.
P.S. Вообще меня, конечно, можно упрекнуть в предвзятости относительно цифр, но не нужно Последний раз редактировалось Vals; 24.09.2008 в 11:36. Причина: P.S. добавил |
24.09.2008, 11:33 | #14 |
Аманд
По сути, хорошее отраслевое решение это и есть стандартный функционал системы (то есть, общепринятый, протестированный, отработанный на внедрениях и проч.) При лююбом выборе, важно понимать, что вам нужно, определить критерии оценки. Ещё более важно, исходные предпосылки, от которых вы отталкиваетесь при определении критериев. Например, кому то сказали, что на предприятии "процессное производство" и пошло-поехало. При ближайшем рассмотрении оказывается, что никто толком не понимает что это за термин, но все его употребляют в отношении своего предприятия. Имеем лложную предпосылку при выборе решения. Или же - производство и торговля автомобилями, тоже не всё однозначно. И так везде. Цитата:
25.09.2008, 07:39 | #15 |
Понятно.
А возможна ли такая ситуация. Внедряется отраслевое решение на предприятии. Однако какой-то бизнес-процесс совершенно не соответствует ни одной возможной вариации бизнес-процессов внедряемого решения. Мы решаем усовершенствовать или же кординально поменять наш процес на одну из возможных вариаций. Есть ли какие-то показатели или критерии, чтобы определить какая из вариаций будет наиболее эффективна для нашего предприятия? Интересно как это происходит на практике или же существует какая-то теория как это делается. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Вот так вот наглядно можно оценить интерес к Dynamics AX в мире | 6 | |||
вот так вот Курилка -территория цензуры | 19 |
Опции просмотра | |
