Старый 21.08.2008, 13:16   #1
Cielo is offline
Cielo
CRM Outlook Add-in проблема - не закрывается Оutlook
есть свой Add-In для Outlook'a (2007), написанный на C# с помощью VS2008. с установленным add-in'ом при открытии/закрытии Outlook'a всё работает как надо. если на Outlook, кроме нашего add-in'a установлен CRM (4.0) add-in, то при закрытии, закрывается окно, но сам outlook.exe не исчезает из процессов. если из Outlook'a удалить мой или CRM add-in, то всё опять работает нормально.
В своем add-in'e закомментировал, практически, весь код, только создается при загрузке и уничтожается при выгрузке CommandBarButton. всё равно "outlook.exe" висит. может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Старый 21.08.2008, 21:09   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю что ваш add-in тут не при чем. У меня после установки клиента Outlook тоже не всегда уходит из памяти и что еще менее приятно не позволяет выключать компьютер пока запущен Outlook. Решение этой проблемы я пока не нашел. Лог пуст, системные события - тоже. Единственная зацепка - иногда перед выключением случаются ошибки связанные с моделем отслеживания почты. Перед выключением Outlook синхронится с сервером и подвисает. Возможно от того, что соединение уже закрыто а клиенту на это пофиг.
За это сообщение автора поблагодарили: Cielo (1).
Старый 22.08.2008, 10:42   #3
Cielo is offline
Cielo
Спасибо за Ваш ответ.
именно мой add-in тут не при чем - outlook точно так же не выгружается, если создать просто пустой проект add-in'a в VS2008 и при загрузке выбрасывать MessageBox.
Видимо, какой-то серьезный баг в "CRM for Outlook"
Старый 22.08.2008, 13:54   #4
Артем Enot Грунин
Причем его не исправляют начиная с версии 3.0 как минимум.
Старый 22.08.2008, 18:05   #5
Cielo is offline
Cielo
пора бы исправить ) начнем ругаться на динамиксовых форумах
Старый 24.08.2008, 00:04   #6
Артем Enot Грунин
Если найдете что-то по проблеме, пожалуйста поделитесь!
Старый 25.08.2008, 10:43   #7
Cielo is offline
Cielo
обязательно
единственный адекватный ответ пока дали на MS-форуме, в ветке VS Tools for Office:
This has become a known issue with the CRM Addin. They are currently working on a fix. If you would like the fix to this issue when it releases please open up a case with CSS.
They may ask for a credit card, however since this is a bug you should not be charged for this so your money will be refunded.
__________________________________
Запустили кейс. О результатах - по мере их появления
Последний раз редактировалось Cielo; 25.08.2008 в 11:29.
Старый 03.09.2008, 15:12   #8
Cielo is offline
Cielo
прислали Hotfix для CRM for Outlook на тестирование, пока полет нормальный. как только появится статья в Knowledge Base - выложу сюда линк.
Старый 26.09.2008, 16:48   #9
Cielo is offline
Cielo
M$ выпустил "Исправления для ограниченного распространения".
И, собственно,
9. CRM Outlook client and/or Desktop Client hangs in presence of other Outlook add-ins
Outlook hangs and doesn't allow any interaction when BCM or other Addins are present http://support.microsoft.com/kb/952046 (Not yet Published)
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: FAQ: Using both BCM and CRM Add-ins with Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.04.2009 03:19
Проблема с клиентом CRM для Outlook 2007 Анатолий Лебедев Dynamics CRM: Администрирование 6 21.02.2008 12:40
Проблема с CRM Outlook Client Ilya Milshtein Dynamics CRM: Администрирование 0 02.10.2006 08:13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
