Старый 01.10.2008, 09:41   #1
V.Yelkin is offline
V.Yelkin
Добавление новых полей в журналы и разноска
Axapta noob need help!!!
Разбираясь с Axapt'ой cтолкнулся с проблемой.
В таблицах финансовых, складских журналов вводится новое булевое поле «УпрУчет». Данное поле должно быть выведено во всех формах и документах в интерфейс. Значение этого поля должно выводиться в операциях главной книги, поставщиков, клиентов, банковских счетов, товаров.
Так вот добавить это поле в финансовые и складские журналы кажется не сложно. Проблема заключается в разноске. Не ясно по каким таблицам разносятся данные этих журналов. Нужно ли лезть в код, что бы это поле попадало в разноску или достаточно будет завести его в требуемых журналах и таблицах с учтенными операциями? Анализ методов классов *CheckPost результатов не дал - опыта недостаточно. Хочется узнать в какую сторону копать.
Старый 01.10.2008, 09:54   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
А других путей вы не искали?
Есть ещё куча полей: аналитика, слой разноски, например.
А копать надо в сторону изучения стандартного функционала.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 01.10.2008, 10:04   #3
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от V.Yelkin Посмотреть сообщение
«У каждой сложной задачи существует простое, ясное и неправильное решение» ©
См., например, давнишнее обсуждение Двойной учет в Axaptе
Старый 01.10.2008, 10:05   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
еще есть компания, которая уже есть почти везде и интеркомпани
В дополнение:
Старый 01.10.2008, 10:28   #5
И еще один совет - не пытайтесь тупо повторять решения из 1С.
В Аксапте скорее всего существует другой способ. Иногда более универсальный и красивый.
Старый 01.10.2008, 10:34   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Несмотря на туманно сформулированный вопрос - все подумали об одном и том же
Старый 01.10.2008, 12:32   #7
bobski is offline
bobski
Господа, большое спасибо за оказанное внимание. С интересом прочитали про двойной учет в Аксапте. Абсолютно согласен, что управленческий реальный учет должен вестись в Аксапта, белый в 1С для фискалов. Но, господа, часть белых движений должна экспортироваться в 1С. И поэтому, я среди движений должен определить те, которые подлежат импорту. Согласен про аналитику, мы держим этот вариант в уме, но аналитику необходимо покупать... Подобная задача в Навижне не вызвала бы таких вопросов. Ну а в Аксапте, поэтому к вам и обращаемся.
Mazzy. Абсолютно не повторяем решения 1С. И тем более тупо. А вот за подсказку про универсальный и красивый, будет большая благодарность, когда к нам в Алмаату в следующий раз приедете. Надеемся, достаточно скоро.
Старый 01.10.2008, 12:40   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от bobski Посмотреть сообщение
Хм. Интересно, почему? Какое есть решение в Навижн, которое в Аксапте не повторить?
Михаил Андреев
Старый 01.10.2008, 12:44   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Не совсем точно понял задачу, но возможно вам будет достаточно завести ещё один Профиль разноски.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.10.2008, 13:05   #10
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
V.Yelkin, Вы хотите, чтобы по одному и тому же документу у Вас формировались записи как с признаком принадлежности к управленческому учету, так и без него ?
Т.е. параллельный управленческий и финансовый учет ?
Старый 01.10.2008, 14:08   #11
V.Yelkin is offline
V.Yelkin
Господа, ещё раз спасибо за ответы. Поясню ещё раз вопрос. В аксапту выгружается большое количество документов (заказы на продажу). Часть этих документов должна экспортироваться в 1С, всё до кучи учитывается в Аксапта. Для выполнения экспорта, на всех документах должен стоять признак - переносить в 1С или нет. (Обозвали его - УпрУчет). Бухгалтер там где нужно проставил галки - экспорт состоялся. Но, нам необхоимо, чтобы такое поле появилось в таблице, соответствующей разнесенному документу. Именно в этом проблема, вынести поле в неразнесенную таблицу, после разнесения поле для разнесенной таблицы принимает такое же значение. Именно про это говорил, когда упомянул Навижн. Там бы это поле добавили в таблицы за несколько минут. В Аксапте опыта практически нет, а проект идет.
По поводу учета:
В Аксапта ведется реальный учет - только реальные движения. И получение каких-либо отчетов для фискалов нам не нужно. А по поводу признака - совершенно точно. Мне часть движений необходимо будет сверять с 1С. И поэтому признак необходим.
Старый 01.10.2008, 14:36   #12
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Судя по ответу автора топика, как раз именно такое решение они и выбрали...
2 V.Yelkin
У Аксапты есть множество других решений. А использование, например, виртуальных компаний,никаких дополнительных полей создавать вообще не требует.
И ещё вопрос:
Бухгалтер вручную сие проставляет и по своему усмотрению?
Михаил Андреев
Старый 01.10.2008, 15:13   #13
Mazzy. в Алмаату в следующий раз приедете.
Контекст понял.
Но в любом случае не галочка по-моему.
Потому что затронуть придется не только журналы. Придется решить что делать со складскими остатками и себестоимостью.
Пример:
1. Оприходовали 100 шт с галочкой "упр.учет". Например, во время инвентаризации журналом инвентаризации
2. Продали 40шт с выключенной галочкой "упр.учет".
Как трактовать остатки? Какова себестоимость остатка в "упр.учета"? Откуда взялись продажи вне "упр.учета"?
В общем, в этой задаче галочками не обойдешься.
Нужно прежде всего брать листок и расписывать как в этом примере с "упр.учетом" и без "упр.учета":
= Закупка
= Возвраты в закупке
= Перемещение
= Инвентаризация
= Списание неликвидов со склада
= Производство (по-моему у вас его не было, но все-таки)
= Заказы
= Возвраты в заказах
и для всех комбинаций четко определить как должна вести себя себестоимость. Какие ограничения в операциях возникают.
а исходный вопрос про складские журналы
Потом выясняется, что и заказы тоже есть.
А потом и закупки появятся...
это-то понятно.
Замените термин "экспортироваться в 1С" на "попадать в фискальный учет". При этом должно выполняться условие, что фискальный документ можно изменить и перепечатать. Но по управленческому учету ничего меняться не должно. Вы ведь это имели в виду?
Не-а. В Аксапте исправление будет делаться через сторно документ и создание нового. Бухи скорее всего будут требовать, чтобы неправильный документ просто перепечатывался.
Почему? А потому что выписали Счет или Накладную. Клиент сдуру оплатил, в платежке указал номер документа-основания. А потом "выясняется" что в документах надо было печатать совсем другое.
В общем, вы на самом первом этапе.
Думайте дальше. Трясите бухов дальше. Делайте макет.
Опыт подсказывает, что галочки будет недостаточно.
В принципе точно также.
Для того, чтобы понять что задействовано включите мониторинг запросов (Параметры \ SQL \ Включить), апертуру = 1.
Далее выполните разноску и смотрите какие запросы выполнились
Детали поиска тяжелых запросов здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
Есть и более изящные способы для отслеживания задействованных таблиц. Ищите здесь тему с исследованием возможности удаления проводок, а также по ключевому слову разноска.
Но этого мало
См. вопрос с себестоимостью, а также исправлением документов.
Старый 02.10.2008, 08:48   #14
V.Yelkin is offline
V.Yelkin
Господа, спасибо. Сергей, вот наш ответ.
Добрый день!
Складские остатки и себестоимость ТМЗ будут разными в Аксапте и 1С. Мало того, в 1С всего один склад, и по нему отражаются вижения только те, которые показываются фискалам (приход, расхо и т.п.п). В Аксапте таких складов - 85. И движения по ним - реальные.
В Аксапте формируются все документы, связанные с движением ТМЗ (Закупка/ Возвраты в закупке/ Перемещение/ Списание/ Оприходование/ Заказы/ Возвраты заказов), но передаются в 1С не все - а только выбранные бухгалтером (будущие фискальные данные).
После импорта документов в 1С себестоимость будет пересчитываться, остатки по складу подгоняться (нас заверили, что данная работа будет производиться без участия консультантов по Аксапте).
Управленческий учет не связан жестко с 1С - если какая-то часть фискальных документов по движению ТМЗ будет перепроведена/удалена - в Аксапте изменений не будет.
Сторнирование и сверка - тяжелый будет процесс, согласна. Долго вычищать его придется и устаканивать... Предусмотрели реестры документов для сверки (покупки, продажи, расходы). Представляю, как будут вешаться пользователи первое время, работая по этим реестрам и выверяя первичку
Вопрос - если "галочка" не поможет, то что посоветуете? Дополнительная финансовая аналитика вместо галочки может помочь?
Болотова С.
Старый 02.10.2008, 09:47   #15
Ох, если бы за каждое такое заверение нам бы платили хотя бы доллар
Я бы посоветовал не верить.
Даже если заказчик выделит человека, то человек все равно должен получить исходные данные для того, чтобы выполнить "подгонку". Откуда он их возьмет? Из той же Аксапты. И вы снова окажетесь лицом к лицу с этой задачей.
Идея понятна. Но кто будет отвечать за результат?
Стопудово бухи будут говорить, что у них то правильно, а это "ваша Аксапта врет".
Причем стопудово не будут предоставлять никаких отчетов.
И бремя доказательства ляжет на Аксаптоведов.
Чтобы доказать правильность, вам придется вернуться к этой задаче и...
Будут. Поэтому сделают просто - скажет "ваша Аксапта врет".
Общего решения не знаю.
По идее должна помочь складская аналитика.
Но складскую очень непросто ввести правильно для черно-белого учета и сверок.
Мы в свое время пытались склад задействовать. Т.е. переносить в фискальный учет продажи только с одного склада. Это не решает проблему полностью, но позволяет локализовать проблему. Но такое решение сильно запутывает работу планирования.
Финансовая аналитика не даст остатков для сверки.
Может еще кто-нибудь что-нибудь полезное предложит? Я бы тоже послушал.
Старый 02.10.2008, 09:54   #16
Михаил Андреев
Компания АМАНД
А кто такие изменения и как выверять потом будет?
М-да. Ручная выверка реестров - полбеды. А если в 1С сделали накладную другой датой и не всю, а только половину? А товар под эту накладную был закуплен на пару дней раньше в 1С, чем реально пришёл? (Пример из жизни)
Болотова С.
Давно такой каши не видел. Мягко говоря, здесь нужно тщательно и внимательно всё проанализировать: что и как покупается, продаётся, отличия управленческого учёта от бухгалтерского. А советовать через форум, всё равно, что по телефону поставить диагноз и назначить операцию.
Михаил Андреев
Старый 02.10.2008, 09:59   #17
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
ИМХО, в такой постановке задачи - тупик полный. Либо четко прописывайте правила, по которым определяются документы для экспорта - и тогда уже на основании анализа этих правил можно думать, что именно задействовать: аналитику или что другое. Либо рисуйте элементарный механизм обмена сбоку, не затрагивая стандартный функционал. Грубо говоря - дайте этому "галочному супер-буху" удобный интерфейс для выбора документов и фиксируйте в отдельной таблице, что он там наотмечал и что вы перенесли.
Старый 02.10.2008, 10:19   #18
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
Это уже правильно будет назвать не автоматизацией, а механизацией. Увеличится количество документов, бухи повесятся.
А что такое выверка непонятно чего с неизвестно чем, я по себе знаю и врагу не пожелаю. Да и пара-тройка нюансов, типа тех, о которых уже написано, могут свести к нулю все шансы на выверку.
Дешевле сразу сделать по уму, чем потом выгребать то ...., что наворотили.
Михаил Андреев
Старый 02.10.2008, 10:31   #19
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Так а механизацию и просят... Про автоматизацию я написал в первой части своего поста - и полностью согласен с Вами, в части "проанализировать". В данной постановке задачи, выверка - это абсолютно и полностью ручной труд. Так что "выгребать" придется однозначно.
Старый 02.10.2008, 10:51   #20
V.Yelkin is offline
V.Yelkin
Господа. Абсолютно согласен с выверкой. Клиент сечас работает с двумя системами и выверка происходит руками внутренним аудитом. По поводу надобности экспорта - объем документов большой, дублировать записи - бухи сразу повесятся и проклянут нас. Поэтому - часть документов ( в которые пальцем тыкает супер-бух) должны приобрести признак - "забери меня отсюда". Поэтому вопрос - что наименее трудоемко: галки, аналитика, красивая интерактивная форма?
А по поводу учета - решение принято, Аксапта первоисточник ввода основных документов, часть этих документов должна показаться у фискалов. Никакого двойного учета и в помине нет, прсото необходимо видеть - это ушло, это не ушло. А как живут документы в 1С - нам фиолетово. И их внутренний аудит будет грести все г.., раз не хотят платить налоги. Вот так вот.
Добавление новых строк в SalesLine Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 6 04.02.2009 17:23
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Добавление полей в стандартный отчет tolstjak DAX: Программирование 10 06.04.2004 17:50
Добавление полей. Dimitry DAX: Программирование 4 04.11.2003 11:44
Документация . Встроенная. Собственная. Изменение. Добавление новых объектов. Surok DAX: Программирование 0 29.10.2002 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
