Старый 02.10.2008, 00:03   #1
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Привязка dll к CRM 4.0 (не PlugIn)
Переносим сервер CRM 4.0 с одной машины на другую. Программист который раньше писал сборки ушел.
Сейчас имеем 2 сборки .dll и файл collaut.config к ним (xml-файл в котором связаны события PostCreate и PostAssign на разные объекты с этими dll).
В самой dll в зависимости от объекта на котором вызвался метод выполняеться тот или иной метод.
На старом севере эти сборки функционируют, но как их к CRM цепляли - не знаю.
Сами dll не воспринимаются PluginRegistration tool как плагины, соответственно им я их зарегестрировать в системе не могу.
Интерфейс IPlugin класом в dll не реализуеться(может потому и не воспринимаеться).
Бывший программист начинал работать с CRM 3.0 возможно и в 4.0 использовал похожий подход с колаутами (с разработкой в CRM 3.0 я вообще не знаком).
Что нужно сделать чтобы связать подобные dll с CRM? Если зазиповать collaut.config и импортировать как нстройки - поможет?
Старый 02.10.2008, 08:08   #2
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Файл callout.config.xml такого вида:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<callout.config version="2.0">
<callout entity="opportunity" event="PostCreate">
<subscription assembly="CallOutSendMail2003.dll" class="SendMessageCallOut.Verify">
</subscription>
</callout>
<callout entity="task" event="PostCreate">
</subscription>
</callout>
<callout entity="task" event="PostAssign">
<prevalue>ownerid</prevalue>
<postvalue>ownerid</postvalue>
</subscription>
</callout>
</callout.config>
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Старый 02.10.2008, 08:29   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В 4.0 совершенно другая архитектура в части использования пользовательского кода. Остался "переходник" для совместимости с версией 3.0, но насколько я помню он используется только для "обновленных" систем. Сборки старых версий регистрировать через него невозможно.
Вам придется обновить код для совместимости с новой версией.
Старый 02.10.2008, 15:14   #4
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Что же вы тут тему раздули)))))
Первое время когда появилось 4 ка вообще не было времени разбираться что такое плагины (Ну не программер я), писал по старинке, коллаут конфиг файл кладется как раньше в папочку бин\ассембли и ту даже dl. Инструкция по треху вам в помощь!
ПЫСЫ: Все работает и не глючит. Даже на апгрейженных серверах.
За это сообщение автора поблагодарили: sergeyjb (1).
Старый 02.10.2008, 15:30   #5
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Потому и спросил что не вышло так.
Прежний программер тоже мне посоветовал кинуть длл и конфиг в ассембли, но длл никак не отреагировал при этом, ни в логе ни в данных...
Сижу переписываю, слава богу там всего 3 метода основных, критический только один
Старый 02.10.2008, 15:33   #6
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Может действительно как Артем и сказал - работает только для апгрейженых серваков, а переношу на установленный с нуля 4-ый CRM.
Старый 02.10.2008, 15:55   #7
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
какая разница то, я ж говорю что писал под четверку старым дедовским способом, дольше на форуме будем писать, просто попробуйте и все...будет счастие....потом будет время научитесь плагины писать...
Старый 02.10.2008, 16:10   #8
Артем Enot Грунин
Вы знаете, перечитал SDK и, кажется, был не прав. Видимо старые сборки все же поддерживаются:
"On-disk deployment of plug-ins is supported for backward compatibility with Microsoft Dynamics CRM 3.0 callouts and also to support debugging of plug-ins by using Visual Studio 2005",
"ering Plug-insThe assembly must be deployed to the following folder. This is the same folder that is used for Microsoft Dynamics CRM 3.0 callout assemblies.<installdir>\Program Files\Microsoft CRM\server\bin\assembly"
Про callout.config, опять же ни слова, но раз IgorF говорит что работает, нет оснований ему не верить.
Старый 03.10.2008, 09:12   #9
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Спасибо IgorF.
Действительно заработало.
Всего то надо было - сервер перезагрузить, CRM при загрузке этот файл конфига цепляет.
Если опыт есть - как эту связку отлаживать?
Сейчас dll сцеплено с CRM и при попытке ее заменить новой версией - кричит что она используется.
Тормозить CRM каждый раз - единственный выход?
Старый 03.10.2008, 09:27   #10
Артем Enot Грунин
В тройке так и было. iisreset и быстренько быстренько заменяем файлы.
Старый 03.10.2008, 10:27   #11
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
sergeyjb, Как говорит Артем Грунин, спасибо тут по другому высказывают))))
За это сообщение автора поблагодарили: Сабитов Андрей (2).
Старый 03.10.2008, 13:50   #12
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от sergeyjb Посмотреть сообщение
Ну можно весь IIS и не ресетить. Достаточно сделать Recycle на CRM-ном Application Pool'е.
За это сообщение автора поблагодарили: IgorF (1).
Старый 03.10.2008, 14:45   #13
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
привычка страшное дело))))) как написано было в инструкции по трехе так и привык...
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
