03.10.2008, 10:06 | #1 |
Изменение RHRMOrderTrans
Добрый день
Пришел на новое место и сразу возникла проблема (раньше этой темы не касался): в таблице RHRMOrderTrans бухи умоляют для заданного приказа поменять имя сотрудника, дату начала, дату конца, начало периода, конец периода. Что плохого может произойти? По уоду программ я посмотрю, но может ктонибудь что-нибудь умное напишет |
03.10.2008, 10:23 | #2 |
1. Бухи разбираются в таблицах Аксапты? )
2. Правильнее - отменить приказ, исправить и провести заново, но есть ряд обстоятельств, которые не дадут просто так его отменить (расчитана ЗП, есть более поздние приказы и т.п.). 3. Если совсем-совсем по-другому никак, то кроме этой таблицы надо еще поправить целый ряд таблиц, который в свою очередь зависит от типа приказа, который нужно поправить.. 4. А имя сотрудника хранится у вас в таблице строк приказов - этого нет в стандарте.
Ivanhoe as is.. |
03.10.2008, 10:25 | #3 |
Смотря о каком приказе идет речь и о какой версии системы. Для приема\перевода\увольнения придется еще менять rpayhistory. Для отпусков, командировок, поощрений - больше ничего (для 3.0). Ну там еще табель пересоздать надо будет возможно.
03.10.2008, 10:25 | #4 |
Эмм... Зависит от типа приказа... А он разнесен?
03.10.2008, 10:35 | #5 |
Уточнение
Ax3, Приказ на отпуск, разнесен. Про имя написал глупость: надо менять emplId
03.10.2008, 10:41 | #6 |
Тогда можно относительно безболезненно менять. Просто строка приказа не будет биться с процедурами расчета по отпускам (если таковые есть).
03.10.2008, 13:48 | #7 |
Спасибо
Спасибо
Теги |
кадровые приказы, кадровый учет, расчеты с персоналом |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Изменение размера картинки | 15 | |||
Изменение клиента на заказе | 7 | |||
Динамическое Изменение ExtendedDataType | 2 | |||
изменение значения DialogField | 8 | |||
Изменение полей ModifiedTime etc. | 2 |
Опции просмотра | |
