Старый 09.10.2008, 15:20   #1
breakpoint is offline
breakpoint
Связь одинаковых DS
Всем привет!
Туго соображаю чтото, не могу понять как связать два датасорса на основе CustTrans на форме, чтобы в результате выбрались записи которые есть и в 1м и 2м ds. Условия фильтрация для каждого ds свои... Подскажите пож-та, никак не доходит до меня
Старый 09.10.2008, 15:29   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Предполагаю, что по RecId (queryBuildDataSource.addLink())
Старый 09.10.2008, 15:38   #3
breakpoint
ну а как это написать? таблица то одна - CustTrans
qbdCustTransCredit.addLink(fieldnum(CustTrans, RecId), fieldnum(CustTrans, RecId)); так чтоли??
Старый 09.10.2008, 15:42   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
В какой-нибудь Range второго датасорса написать: (RecID==ПервыйДС.RecID)
Как здесь: Связи и Query
Старый 09.10.2008, 15:47   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
А sql запрос составить сможете?
Чтоб было понятнее чёго вы хотите.
Старый 09.10.2008, 15:56   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
breakpoint, кстати, да, полезно было бы. А то Иван на линк столкнул, я повёлся, а вам, похоже, объединение нужно? типа UNION в SQL?
P.S. Хотя нет, наверное, обычный INNER JOIN.... Это я уже на реплику miklenew повелся - типа "раз он про скуль переспросил, значит не всё так просто!"
Старый 09.10.2008, 16:11   #7
breakpoint
Выкладываю форму, нужно чтобы выбирались только те записи которые есть в обеих таблицах
Тип файла: xpo CustNeedsSettle.xpo (9.8 Кб, 377 просмотров)
Старый 09.10.2008, 16:14   #8
kashperuk
Вам нужно использоваться третий параметр метода addLink
_parentDataSourceName.
Так как у вас 2 одинаковых датасорса, у них должны быть разные имена.
Соответственно, на втором датасорсе в init добавляете link, и там указываете название первого ds
Старый 09.10.2008, 16:42   #9
breakpoint
у меня нет в link 3го параметра...
ax 3 sp3
Старый 09.10.2008, 16:51   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от breakpoint Посмотреть сообщение
ax 3 sp3
У меня тоже. Поэтому: "ТОВАРИСЧ! ДЕЛАЙ ЧЕРЕЗ RANGE!"
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Как-то так:
qbr = qbdCustTransCredit.addRange(fieldnum(CustTrans, RecId))
qbr.value('(RecId==CustTransDebit.RecId)');
// и чтобы юзера вдруг не разрушили, но видели
qbr.status(RangeStatus::Locked);
Где CustTransDebit - имя первого датасорса.
Старый 09.10.2008, 16:56   #11
kashperuk
Ааа.
Тогда вам сюда:
http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
Секция "WHERE clauses referencing fields from multiple tables"
Старый 09.10.2008, 17:20   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Глянул в проект. По-моему всё-таки попахивает UNION, так как:
qbdCustTransDebit.addRange(fieldnum(CustTrans, AmountCur)).value('>0');
qbdCustTransCredit.addRange(fieldnum(CustTrans, AmountCur)).value('<0');
и RecId, получается, будут разные... Так что, видимо, совет про RecId не очень катит и надо смотреть в сторону LedgerTrans. Вообще, не очень понятен смысл манипуляций. Как можно говорить про Дебит и Кредит, если LedgerTrans нигде не упоминается?
Старый 09.10.2008, 18:04   #13
breakpoint
имеется ввиду то что должны МЫ и НАМ, да и неважно как называется на самом деле...
Старый 09.10.2008, 20:11   #14
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Если как Gustav предложил не получиться, можно
1) Добавить на форму третий датасорс.
2) Снять результат с первого и воторого датасорса закинуть во временную таблицу.
В качестве временной таблицы использовать табл переменную CustTrans только перед этим поставить setTmp()
3) Поставить кодом CustTrans.setTmp();
CustTrans.setTmpData(локал перем);
Только редактировать в этой форме ничего не сможем и если кнопки будете на этой форме делать не расчитывайте на recId или см здесь Временная таблица.
Старый 10.10.2008, 08:34   #15
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,311 / 3547 (125) ++++++++++
Только не надо забывать - что "закидывание" CustTrans-а во временную табличку конкретно просадит производительность (закидывание будет выполняться долго - например минуты 2-3. Если такое закидывание будет при открытии формы - Вас это устроит?) - причем со временем работы базы - будет все хуже и хуже (записей будет больше).
Вы ж во временную табличку пихаете все записи (а значит их выбираете и вставляете) - а их сколько там? 500 тыс, 1 млн?
А для вывода на экран выбираются только визуально видимые записи+15 вверх+15 вниз записей (точные цифры не помню - может не 15, а 30 - но порядок тот же). Причем - это кол-во не зависит от общего кол-ва записей в таблице.
Так что - лучше в этой задаче не связываться со временными таблицами, а добить выборку из постоянных. Ну или отказаться от реализации задачи в том виде - в котором изначально хотелось.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 10.10.2008 в 08:39.
Старый 10.10.2008, 09:23   #16
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Брать данные с queryRun. И будут браться отфильтрованные.
void clicked()
    QueryRun queryRun;
    Table1   TableLoc;
    super();
    queryRun = Table1_ds.queryRun();
    TableLoc = queryRun.getNo(1);
    info(TableLoc.Field1);
    while (queryRun.next())
Старый 10.10.2008, 09:40   #17
sukhanchik
Да, но насколько я понимаю - данные хотя и будут отфильтрованы - но все равно (конечно в зависимости от фильтра) - их будет на порядок больше - чем визуально видно на экране - так?
Старый 10.10.2008, 09:49   #18
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Не уловил. Почему их будет на экране меньше, чем после снятия QueryRun?
Старый 10.10.2008, 15:01   #19
breakpoint
Красивое решение нашлось при помощи Views и двух строк кода
Всем спасибо!
Ax2009 RU4 RHRMOrderTrans_ds.AllowEdit(false) и validationWrite Dimitori DAX: Программирование 2 08.04.2011 11:35
kamalblogs: Creating Edit methods for DS that don’t allow editing in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 8 03.01.2011 10:48
Вопрос по InventJournalTrans_ds.getNext() propeller DAX: Программирование 11 14.02.2009 16:31
использование create() ds sassas DAX: Программирование 5 11.11.2004 15:22
DS по временной таблице странно обновлляется ArturK DAX: Программирование 2 29.07.2004 19:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
