13.10.2008, 14:37 | #1 |
Импорт бизнес-процессов CRM 4.0 Rus
Всем добрый день!
подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. При импорте организации все хорошо восстанавливатся кроме бизнес-процессов. Т.е. действия видны, журналы видны, но бизнес-процесс, который был запущен пропал. В чем может быть проблема? Спасибо! |
20.10.2008, 10:01 | #2 |
Impulse:
Вопрос как то решился? Аналогичная ситуация. Подцепляли базу организации через импорт после переустановки СРМ. Бизнес процессы оказались оторваны от возможных сделок. В сделке в журнале все есть, а бизнес процесса нет. Сам бизнес процесс есть в системных заданиях, но при клике у него по полю "В отношении" выдает ошибку "Запрошеная запись не найдена или у вас нет достаточных прав доступа на ее просмотр". Хотя такая возможная сделка существует и просмотреть ее через раздел "возможные сделки" могу.
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара |
23.10.2008, 18:37 | #3 |
Попробуйте их через import customizations переносить.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
23.10.2008, 19:16 | #4 |
Решение есть у самого Microsoft.
http://support.microsoft.com/?kbid=950680 |
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (4), sergeyjb (1). |
24.10.2008, 07:58 | #5 |
Мне больше всего там понравилась фраза:
"If you have imported an organization before you apply this hotfix, you can contact Microsoft Dynamics CRM Support to obtain more information about additional steps that are required to apply this hotfix." Заранее не прояснил ситуацию и не поставил фикс до импорта - значит топать тебе теперь к ребятам из Майкрософт за советами
Опции просмотра | |
