Старый 01.12.2008, 17:44   #1
Silphidae is offline
Silphidae
Вопрос про QueryRun
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с такой ситуацией.
Query query;
QueryBuildDataSource qbDS;
QueryBuildRange qbr;
query = new Query();
qbDS = query.addDataSource(tableNum(InventTrans));
qbDS.addSortField(fieldNum(InventTrans, ItemId));
qbDS.addRange(fieldNum(InventTrans, TransType)).value(SysQuery::value(InventTransType::Sales));
qbDS.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbDS.addSelectionField(fieldNum(InventTrans,Qty));
qbDS.addSelectionField(fieldNum(InventTrans,ItemId));
queryRun = new QueryRun(_query);
while (queryRun.next())
inventTrans = queryRun.get(tableNum(InventTrans));
здесь нужно написать запрос, который будет брать данные из inventTrans с некоторыми условиями и считать сумму по полю Qty
проблема в том, что нужно писать запрос не из таблицы InventTrans а из полученных запросом query данных. Если я делаю запрос над этими данными inventTrans, то они ломают весь цикл, так как функция get() берет последнее значение inventTrans (которое я модифицирую своим запросом) перед next().
Запутанно получилось.. Подскажите, как быть.
Старый 01.12.2008, 17:53   #2
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Запутано.
А что у Вас за запрос _query?
Если он возвращает по одной записи из InventTrans, то почему-бы не сделать
 query = new Query(_query);
и на него накладывать небходимые группировки и условия?
Либо просто опишите - какого рода необходим запрос. Так будет понятнее
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1).
Старый 01.12.2008, 18:00   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Не понятно вообще.
Напишите лучше, что вам нужно получить целиком, или переформулируйте данный вопрос попонятнее.
Как это понимать? У вас уже есть ResultSet. Ещё раз из него запрос? Какой смысл?
Подправьте кверю, чтоб она сразу делала то что вам нужно.
Функция get() берет значение inventTrans из квери, из очередной полученной записи.
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.12.2008, 09:31   #4
Silphidae
Прошу прощения за запутанность вопроса. Спасибо всем, кто ответил.
Там должно быть
queryRun = new QueryRun(query); (без подчеркивания)
Считать сумму Qty сразу же в запросе query нельзя, т.к. ее подсчет зависит от некоторых условий, налагаемых позже.
Смысл сводился к тому, что в таблице InventTrans есть поля ItemId, StatusIssue и Qty, причем, может быть несколько записей с одинаковым значением ItemId. В запросе query на таблицу накладывается некоторый фильтр. И из результата query сначала нужно сосчитать сумму Qty в тех случаях, когда StatusIssue равно OnOrder, а затем когда StatusIssue равно ReservPhysical.
Старый 02.12.2008, 10:23   #5
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
GroupBy + Range
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
Судя по Вашему описанию сумму по StatusIssue наверное можно подсчитать в основном запросе если наложить группировку по этому полю и ограничить значения фильтрами по StatusIssue и ReservPhysical:
static void jbGroupByStatusIssue(Args _args)
    InventTrans             inventTrans ;
    QueryRun                queryRun    ;
    Query                   query = new Query() ;
    QueryBuildDataSource    qbdsInventTrans = query.addDataSource( tableNum( InventTrans ) ) ;
    qbdsInventTrans.orderMode( OrderMode::GroupBy ) ;
    qbdsInventTrans.addSortField( fieldNum(InventTrans, ItemId) ) ;
    qbdsInventTrans.addSelectionField( fieldNum( InventTrans, Qty), SelectionField::Sum ) ;
    queryRun = new QueryRun( query ) ;
    //  для примера - доп. условия налагаемые пользователем
    if( !queryRun.prompt() )
        return ;
    //  наложить группировку по inventTrans.StatusIssue и ограничить значения группировки
    queryRun.query().dataSourceTable(tableNum( InventTrans )).addSortField( fieldNum(InventTrans, StatusIssue ) );
    queryRun.query().dataSourceTable(tableNum( InventTrans )).addRange( fieldNum( InventTrans, StatusIssue ) ).value( SysQuery::value( StatusIssue::OnOrder ) ) ;
    queryRun.query().dataSourceTable(tableNum( InventTrans )).addRange( fieldNum( InventTrans, StatusIssue ) ).value( SysQuery::value( StatusIssue::ReservPhysical ) ) ;
    while( queryRun.next() )
        inventTrans = queryRun.get( tableNum( InventTrans ) ) ;
        info( strfmt( "%1 (%2): %3", InventTrans.ItemId, InventTrans.StatusIssue, InventTrans.Qty ) ) ;
        switch(  InventTrans.StatusIssue )
            case StatusIssue::OnOrder :
                //  код по обработке статуса StatusIssue::OnOrder
                break ;
            case StatusIssue::ReservPhysical :
                //  код по обработке статуса StatusIssue::StatusIssue::ReservPhysical
                break ;
Старый 02.12.2008, 10:30   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
тогда понятно..
на чистом SQL, конечно, такие задачи на порядок проще решаются.
А здесь я вижу 2 варианта:
1. делать 2 квери (для каждого статуса)
2. завёсти 2 "mapа" ItemId->Qty
и дальше case (inventTrans.StatusIssue )
OnOrder: добавляем (или суммируем) в мап1 очередное кол-во по itemid
ReservPhysical: добавляем (или суммируем) в мап2 очередное кол-во по itemid
в итоге имеем мапы по всем номенклатурам с кол-вами по каждому статусу.
как-то так, надеюсь понятно выразился?
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.12.2008, 10:40   #7
Silphidae
Спасибо, Petergunn.
Насколько я понимаю, Ваш код считает сумму поля Qty для StatusIssue == OnOrder || StatusIssue == ReservPhysical.
Мне же, фактически, нужно 2 суммы Qty, чтобы отдельно их вывести в поля QtyOnOrder и QtyReservPhyical
Старый 02.12.2008, 10:43   #8
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Спасибо, Petergunn.
Там считаются суммы количеств в разрезе номенклатур и статусов расхода. Также на статус наложен фильтр. В теле цикла проверяете поле StatusIssue.
                break ;
                break ;
Возможно просто незаметна полоса прокрутки в сообщении Petergunn. Я не сразу заметил
Старый 02.12.2008, 10:48   #9
petergunn
Спасибо, Petergunn.
Вы их и получите в отдельности т.к. в query наложена группировка по ItemId + StatusIssue:
Результат запроса выглядит примерно так:
Item_1 - OnOrder - количество_1
Item_1 - ReservPhysical - количество_2
Item_2 - OnOrder - количество_3
Item_3 - ReservPhysical - количество_4
Старый 02.12.2008, 11:08   #10
Silphidae
Спасибо большое. Разобрался, все работает.
Тему можно закрыть.
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun Paul_ST DAX: Программирование 9 11.02.2004 17:13
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
