Старый 03.12.2008, 11:32   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
RecordSortedList как проверить???
смотрю тут код...
transList = new RecordSortedList(tableNum(LedgerJournalTrans));
далее заполняются поля...
transList.ins(journalTransLocal, true);
в результате LedgerJournalTrans ничего не появляется...как проверить RecordSortedList отработал или нет???
Старый 03.12.2008, 11:36   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,815 / 402 (17) +++++++
найдите в коде RecordSortedList.insertDatabase()
Старый 03.12.2008, 11:38   #3
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
вродь нет такого...
Старый 03.12.2008, 11:43   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
тогда вставки в базу новых строк не произойдет
Старый 03.12.2008, 11:45   #5
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
ну понятно...тока если вставить такую строчку ругается что RecordSortedList должен быть отработан на сервере...
что я не так делаю???
Старый 03.12.2008, 11:46   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
вродь нет такого...
в коде нет?
тогда не отработает )))
Вставка происходит при вызове RecordSortedList.insertDatabase().
Также (если не ошибаюсь) периодически эта вставка происходит "пачками" до данного вызова, если набирается много данных.
Эта тема пару раз уже обсуждалась на форуме - поищите.
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.12.2008, 11:51   #7
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
да я поискал...не нашел ничего...толи искать не умею...толи смотрю не туда...
Старый 03.12.2008, 12:02   #8
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
поможите человеки...я ж не знаю ничего...
Старый 03.12.2008, 12:02   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Будьте осторожны с RecordInsertList
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.12.2008, 12:03   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Remarks
The method will fall back to record-by-record insert, if (a) the table is not SQL stored, (b) the insert() method is overloaded, or (c) the tables includes memo- or container-fields. Also, a RecordSortedList must be server-located before insertDatabase() can be called, otherwise an exception is thrown.
правильно ругается + ограничения
Example
Below is an example of how to insert N, or in this case 3, records in one, single database operation.
RecordSortedList recordSortedList;    CustTable custTable;
recordSortedList = new RecordSortedList(tablenum(CustTable));
 recordSortedList.sortOrder(fieldnum(custTable,AccountNum));
    ttsbegin;
        custTable.AccountNum = '1000';      // prepare record #1 for insertion
custTable.CreditMax = 10000.0;
recordSortedList.ins(custTable);
        custTable.AccountNum = '2000';      // prepare record #2 for insertion
custTable.CreditMax = 500.0;
        custTable.AccountNum = 'N000';      // prepare record #N for insertion
custTable.CreditMax = 9999999.9;
        recordSortedList.insertDatabase();  // all N records are inserted in one database operation
    ttscommit;
Старый 03.12.2008, 12:05   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
А насчёт ошибки - что пишет то конкртенее можно?
По смыслу этот объект и должнет быть на сервере - это правильно.
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.12.2008, 12:14   #12
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Во-первых, обращаю внимание, что речь не про RecordInsertList, а про RecordSortedList
Может быть, проблема где-то здесь:
RecordSortedList objects must be server-located before the insertDatabase method can be called. Otherwise, an exception is thrown.
Старый 03.12.2008, 12:14   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Перенесите работу кода на сервер и всего делов.
Старый 03.12.2008, 12:18   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
А думаете ситуация там отличается?
Не уверен. Но и не проверял.
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.12.2008, 12:28   #15
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я тоже не проверял ))), но судя по описанию, RecordSortedList раньше вызова insertDatabase() записи вставлять не должна:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...29(AX.10).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...22(AX.10).aspx
У второго явно указано:
Records are inserted only when the kernel finds the time appropriate, but they are inserted no later than the call to the insertDatabase.
Старый 03.12.2008, 12:34   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Интересно. Insert() метод таблицы вызывается каждый раз при вызове recordSortedList.ins(custTable); С другой стороны, вставка в БД проиходит, только если вызван
insertDatabase
Старый 03.12.2008, 13:26   #17
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
извиняюсь отвлекли...
что значит перенести на сервер??? я просто чайник в этих делах...нада разобраться почему не вносит записи в таблицу...
полностью ошибка звучит так
Ошибка:
Невозможно создать запись в Строки журнала (LedgerJournalTrans).
Чтобы использовать databaseInsert(), RecordSortedList должен быть обработан на сервере.
ttsbegin и ttscommit ставил...ошибка та же...
Старый 03.12.2008, 13:31   #18
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну, например, если этот код у вас в статическом методе (static в определении метода), то дописать в определение
static server
Это смотря, где код написан. Где он находится, в каком классе? Полность метод можете показать?
Старый 03.12.2008, 13:33   #19
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
да в классе...
метод protected void...
Старый 03.12.2008, 13:43   #20
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
да в классе...
На классе свойство RunOn=Server
Может, правда, что-то другое сломаться)))
Осторожно. RecordSortedList учитывает регистр символов Logger DAX: Программирование 9 23.01.2009 15:39
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
axStart: RecordSortedList Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2007 04:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
