Старый 20.08.2003, 18:00   #1
Алена is offline
Алена
? из той же оперы... не получается импортировать данные
Устанавливаю Аксапту, синхронизировать получилось, компилировать не предлагали, после перезагрузки идут ошибки (вошла под админом)
Unable to create ActiveX control.
CmxPhone Control
(ClassId: {65bAD22A-2CC8-11D3-83D3-00104BDACB3A})
Is not found on the system? please check if the control is correctly installed.
InfologStruc does not have method 'prefixDepth'/
в главном меню пункта Администрирование НЕ видно. Подскажите, как мне импортировать данные.
Старый 20.08.2003, 19:11   #2
2.5? Древняя версия? Монитор с разрешением 800х600?
Ошибку пропускайте. Ничего страшного, пока телемаркетинг не начнете использовать. А если начнете, то обновите Аксапту у поставщика.
То, что не видно пункта Администрирование - не страшно. Нажимайте Ctrl + Tab пока не увидите, что вошли в этот пункт.
Старый 20.08.2003, 19:12   #3
Да, и еще одно.
После того, как зайдете в администрирование, снимите галочки с неиспользуемых модулей или удалите лицензию чтобы главное меню было покомпактнее.
Старый 20.08.2003, 19:50   #4
Алена is offline
Алена
Ура!! Мне Сам Mazzy ответил !!
Сейчас сервиспак доставила - стало компилироваться. Посредине компиляции попросил Data1.msi, ругнулся и дальше забурчал (диспетчер уже отчаялся и пишет, что Axapta не отвечает). Затаив дыхание жду результат.
Интересно, я домой вернусь сегодня?...
Старый 20.08.2003, 20:06   #5
У вас, видимо, MS Office 2000
Надо подставить дистрибутив от него.
Чтобы такого не повторялось надо в MS Office установить HTML-редактор.
Вроде можно было просто пропустить это сообщение.
Не помню. Давно это было.
Старый 21.08.2003, 14:24   #6
Алена is offline
Алена
полоса препятствий =))
Компиляция окончилась, данные загрузились.
Теперь запускаю ее( каждый раз запускается мастер и предлагает снова синхронизировать, комп. и .т.д?!), родимую, щелкаю в главном меню (разрешение поменяла, адм-е появилось, спасибо!!) куда-нибудь и программа вылетает. Причем первое время вылетала не сразу, мне даже удалось кое-чего посмотреть.
Что же с этим делать?
Старый 21.08.2003, 14:27   #7
Так быть не должно.
Смотрите настройки компа и операционки.
Скорее всего, у вас машина разогнана.
Старый 23.08.2003, 09:36   #8
DSV is offline
DSV
Не. У меня все отлично живет на 600@900 целерончике.
Но вот если не пройти до конца список обновления, тогда да - он вылазит и глаза мозолит. Причем и главное меню при этом запускается тоже.
Что-то мне подсказывает, что дама что-нить навроде перекрестных ссылок или индекса справки не сделала.
Старый 23.08.2003, 12:59   #9
Алена is offline
Алена
2 DSV
Очень даже возможно. С этого места поподробнее.
Подскажите пожалуйста, что значит "сделать перекрестные ссылки" и "индекс справки" (где приходит конец списку обновлений)?
Старый 23.08.2003, 13:26   #10
DSV is offline
DSV
В общем, это я про то, что весь перечень действий для выполнения при обновлении - от "Глобальной компиляции" до "Обновления перекрестных ссылок" - должен быть пройден весь и помечен как выполненный, т.е. в значках слева от названия пунктов должны стоять галочки.
Если пункт списка не обязательный, то можно просто кликнуть по значку, и галочка поставится...
Ну, или можно запретить запуск этого списка из меню "Администрирование" - "Настройки" - "Система"- "Контрольные списки".
Или если захочется потом, оттуда их и запускать...
Старый 23.08.2003, 16:52   #11
Алена, скажите честно и громко, какая у вас версия?
Если 2.5, то в 2.5 нет индекса справки, и списка обновления.
Старый 25.08.2003, 17:19   #12
Алена is offline
Алена
Два с половиной у меня версия. А машина не разогнана.
Решила сначала переустановить Аксапту. Если не поможет, тогда уже и систему...
Бинарные данные в Axapta Lucky13 DAX: Программирование 4 07.04.2007 11:51
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Не могу полчить данные из таблицы velk DAX: Программирование 2 04.04.2006 16:05
Как получить данные из связ таблиц в динамич запросе? yooshi DAX: Программирование 7 26.09.2005 20:19
не получается синхронизировать данные из Outlook в Axapta alpin DAX: Функционал 12 14.01.2004 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
