05.12.2008, 13:31 | #1 |
Crm 4.0 фильтр для мультилукапа по fetchxml
Crm 4.0 фильтр для мультилукапа по fetchxml ( по аналогии с singl lookup, когда на аспх страницу лукапа добавляется скрипт...).
как это сделать? |
08.12.2008, 16:24 | #2 |
что неужели никто не знает?
10.12.2008, 10:35 | #3 |
Учаснег
шо цэ таке мультилукап?
http://about.me/fedorovigor |
10.12.2008, 10:50 | #4 |
Заноза в заднице
Ну мультилукап - это например, поле Regadring To (В Отношении), например Задач. Там можно из нескольких сущностей выбирать элементы.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
10.12.2008, 12:11 | #5 |
Чайный пьяница
Но как туда прикрутить возможность фильтрации не знаю...
10.12.2008, 16:47 | #6 |
Учаснег
А что автор хочет?)
10.12.2008, 20:45 | #7 |
мне надо отфильтровать лукап по определенному полю и при этом скрыть browse, что бы пользователь не мог по другому отфильтровать объекты и выбрать неверный объект. если browse = 1 и видна строка поиска - то все нормально фильтруется, стоит же установить browse = 0 как данные не фильтруются. как быть?
11.12.2008, 23:18 | #8 |
Заноза в заднице
Я бы начал с того, какое именно поле, в какой сущности. И привел бы пример поконкретнее...
15.12.2008, 09:39 | #9 |
Господа, вопрос про мультилукап:
Вот есть поле "Клиент" в Обращении. Данное поле ссылается на Бизнес-партнера и Контакт, как добавить возможность ссылаться на Интерес? |
15.12.2008, 10:25 | #10 |
Никак. Там поле типа Customer, у него логика поведения такая - либо Организация либо Контакт.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
15.12.2008, 10:28 | #11 |
Да и к любым другим лукапам и мультилукапам сущности добавить или удалить нельзя. По крайней мере цивилизованным способом.
За это сообщение автора поблагодарили: Bakai Madybaev (1). |
15.12.2008, 11:43 | #12 |
Учаснег
Ну почему совсем никак, можно же цивилизованно добавить связь Интерес обращение. И будет счастие. Еще можно настроить скрипты и юзирь фактически и не будет замечать что у него два разных поле, а как будто одно.
15.12.2008, 12:51 | #13 |
15.12.2008, 13:30 | #14 |
Жаль, конечно, что с нами не поделились средствами разработки такого функционала. В 5.0 обещали дать нормальные фильтры лукапов и, кажется, даже лукапы типа partylist.
15.12.2008, 13:42 | #15 |
Учаснег
Сообщение от Артем Enot Грунин
Как-то раз я попробовал сделать подобное извращение чтобы "эмулировать" поведение родного контрола "клиент"... Потыкался с инекцией html и забил, помнится. А потом и необходимость отпала.
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1). |
15.12.2008, 13:58 | #16 |
Отличная мысль! Не думал об этом. Всегда советую людям делать проще да лучше, но в этот раз сам пошел по сложному пути. Этим способом и OnChange реализовать проще...
Опции просмотра | |
