03.12.2008, 14:25 | #1 |
Чайный пьяница
Не работает переключение языков
Есть такая проблема:
1. Развёрнут MS CRM 4.0 2. За одним ПК работает по несколько людей и чтобы не перелогиниваться выполняют запуска Outlook при помощи runas. И собственно проблема - не выполняется переключение языков именно в CRM составляющей. Может кто сталкивался. Загуглил, но ничего подобного не нашёл.
03.12.2008, 18:01 | #2 |
Заноза в заднице
А в чём проблема выражается: список выбора пуст, или в списке выбора всё есть, а только выбрать ничего не возможно? Какие симптомы?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
03.12.2008, 23:21 | #3 |
Чайный пьяница
Не совсем так. Допустим - открываю на создание карточку контакта, надо ввести имя контакта на русском, по привычке жму Ctrl-Shift (ну или Alt-Shift), язык - не переключился на русский.
04.12.2008, 08:42 | #4 |
CRM
Это разве проблема CRM?
MS CRM 3.0/4.0 Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010 |
04.12.2008, 10:06 | #5 |
Чайный пьяница
Это проблема, связанная с CRM, потому что в Outlook - переключение языков работает, а в CRM - нет.
04.12.2008, 10:40 | #6 |
Это что угодно, но не проблема CRM и даже не связанная с системой. Пробовал воспроизвести ситуацию - через одно место, но работает. Комбинация клавиш переключения, судя по всему, используется при этом "по умолчанию" - Альт + Шифт. Тул бар на нее не реагирует, но переключение языка ввода происходит нормально.
Если честно, то вы занимаетесь какими-то извращениями. Организация которая может позволить себе купить CRM может позволить себе и пару новых офисных компов.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
04.12.2008, 14:01 | #7 |
Чайный пьяница
Сообщение от Артем Enot Грунин
04.12.2008, 17:52 | #8 |
Ну так что, работает или нет?
04.12.2008, 18:21 | #9 |
Чайный пьяница
Как и сказали - через раз. Нет никакой панацеи?
05.12.2008, 00:06 | #10 |
А если попробовать поставить на этот ПК программу PuntoSwitcher?
Потенциально может помочь, хоть и не факт =) |
05.12.2008, 08:56 | #11 |
Я думаю проще тогда сервер терминалов поставить.
23.12.2008, 11:05 | #12 |
Чайный пьяница
Решилась проблемка
Если кто столкнётся с такой проблемой - дальше приведено решение, которое позволило победить описанную проблему на тестовом ПК:
1. Необходимо выполнить вход в панель управления. 2. В панели управления открыть элемент ”Язык и региональные стандарты”. 3. Выбрать закладку ”Дополнительно”. 4. В драпдауне ”Выберите язык, соответствующий языку используемых программ, которые не поддерживают Юникод” – выбрать Русский. 5. Нажать применить. 6. Выполнить перезагрузку компьютера.
Опции просмотра | |
