Старый 23.01.2009, 07:16   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
Post ASCII NULL
хелло.
задача: сгенерировать текстовый файл из аксапты (2009 SP1), причем файл должен иметь специальную последовательность символов в самом начале. эта последовательность состоит из набора непечатных ASCII символов, а главное, в ней 60 символов ASCII NULL.
проблема: перебрал разные варианты, но не могу записать символ ASCII NULL в файл. просто ничего не пишется если я передаю в fileio.write num2char(hex2int("00")), или пишется символ "0", если я использую fileio.write(0), что можно было ожидать на самом деле. смотрел образец в hex-редакторе, там 60 символов с кодом "00".
вопрос: как же их писать в текстовый файл?
ответ: пока писал сообщение, разобрался с проблемой и решил уже не стирать. в результате я сначала создаю Binary, формирую в нем заголовок, записываю Binary в BinData, а его, в свою очередь, в файл, затем уже открываю его как TextIO и пишу нужную информацию. спасибо за внимание
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 23.01.2009, 09:19   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а если writeRaw(num2char(0)) ?
Старый 23.01.2009, 11:07   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
может BinaryIO надо использовать
Старый 28.01.2009, 07:06   #4
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
Post
это чей такой метод, WriteRaw? если речь идет про TextIo, то нет, не пишет он таким образом ASCII NULL символ. ни WriteRaw, ни WriteChar(0).
а вот если вы про XmlTextWriter, то я еще не пробовал.
зато точно говорю, что BinData + Binary работают:
    BinData    data = new BinData();
    Binary     myChar = new Binary(98);
    myChar.byte(0, hex2int("98"));
    myChar.byte(1, hex2int("01"));
    myChar.byte(2, hex2int("43"));
    myChar.byte(3, hex2int("50"));
    myChar.byte(4, hex2int("5F"));
    myChar.byte(5, hex2int("46"));
    myChar.byte(6, hex2int("53"));
    myChar.byte(7, hex2int("50"));
    myChar.byte(8, hex2int("53"));
    myChar.byte(9, hex2int("5F"));
    myChar.byte(10, hex2int("42"));
    myChar.byte(11, hex2int("4F"));
    myChar.byte(12, hex2int("4F"));
    myChar.byte(13, hex2int("4B"));
    data.setBinaryData(myChar);
    data.saveFile("C:\\temp\\temp.txt");
получаем аккуратный файл с нужным заголовком. открываем TextIo или другой Io и пишем, что надо.
Старый 28.01.2009, 08:12   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Недавно решал подобную задачу, нужно было размер файла изменить. Используются чистые winapi функции. При этом в файл пишутся те самые нули. Может пригодится :
    int handle;
    handle = WinAPI::CreateFile("C:\\Temp\\AX.TXT", #CREATE_ALWAYS, #GENERIC_WRITE);
    WinAPI::SetFilePointer(handle, 60, 2);
    WinAPI::SetEndOfFile(handle);
    WinAPI::CloseHandle(handle);
static int SetFilePointer(int _handle, int _lDistanceToMove, int _dwMoveMethod )
    DLL         _winApiDLL      = new DLL('KERNEL32');
    DLLFunction _SetFilePointer    = new DLLFunction(_winApiDLL, 'SetFilePointer');
    _SetFilePointer.returns(ExtTypes::DWord);
    _SetFilePointer.arg(ExtTypes::DWord,
                     ExtTypes::DWord,
                     ExtTypes::DWord,
                     ExtTypes::DWord);
    return _SetFilePointer.call(_handle, _lDistanceToMove, 0, _dwMoveMethod);
static int SetEndOfFile(int _handle )
    DLLFunction _SetEndOfFile    = new DLLFunction(_winApiDLL, 'SetEndOfFile');
    _SetEndOfFile.returns(ExtTypes::DWord);
    _SetEndOfFile.arg(ExtTypes::DWord);
    return _SetEndOfFile.call(_handle);
Последний раз редактировалось Eldar9x; 28.01.2009 в 08:24.
Экспорт / сохранение отчета в ASCII файл valentino DAX: Программирование 7 18.02.2008 11:57
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
условие WHERE SomeField == NULL Alexey DAX: Программирование 7 23.01.2002 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
