Что-то не нашёл возможности создания вопроса в анкете, где надо выбрать из предложенных вариантов ответа. Есть ли такое в Аксапте?
Может поиграться с типом вопросов? |
Прежний вопрос не актуален! Актуально другое!
С первым вопросом разобрался. Однако, возник другой вопрос - а могу ли я потом эти анкеты слить куда-нить (хотя бы в Excel)?
Анкеты - нет.
Результаты анкетирования - да. Дело в том, что анкеты могут содержать условные вопросы. Т.е. в зависимости от ответа могут появляться разные вопросы. Кроме того, модуль предполагает возможность анкетирования БЕЗ возврата к уже отвеченным вопросам. Поэтому возможность выгрузки анкет на бумагу не предполагалась. Спасибо за отличные вопросы. Это первые вопросы по этому модулю, по-моему. |
2b4fITin,
мы уже достаточно покопались с этим модулем - можем чем-то помочь, пишите на ax-test@narod.ru. Касаемо исходного вопроса, Маззи ответил практически исчерпывающе. А чтобы слить анкеты на бумагу, можно сваять простой отчетик стандартными средствами Аксапты. Кстати, у нас на сайте можешь взять уже готовый образец такого отчета, давно уже выложили : http://ax-test.narod.ru/quest.html. Кстати, есть еще один оригинальный способ использования модуля "Анкеты" - это организация опросов/голосваний. То есть делаете анкету из одного вопроса, и остается только настроить отчет, суммирующий результаты по вариантам ответов. |
![]() Если уж говорить о нестандартном использовании модуля Анкеты. То могу предложить еще варианты... Использовать анкету как шаблон разговора с клиентами по телефону. Использовать анкету как вид рекламы товара. Когда на каждоый ответ дается комментарий к ответу. В комментарии содержится скрытая (или не скрытая) реклама. |
Огромное спасибо!
Большое спасибо!
По поводу вопросов - то их у меня есть (и даже много)! -)) Так что большое спасибо за приятный отклик. Не ожидал, что в нескольких словах может быть такое огромное количество полезной информации. Ещё раз огромное спасибо. |
И или вот еще напрашивается такая фишка:
1 - при входе в ненастроенную Аксапту первым делом грузите "настроечную" анкету, 2 - анкета задает вопросы по организации бизнеса, 3 - по окончании запускается программулька, настраивающая систему. Конечно, это будут первые грубые мазки, но тем не менее, как первичная настройка - было бы полезно. Надо подумать на эту тему.. Может быть родим что-то подобное. |
Шаман форума
Это не САП, такое не пройдет. Слишком много вариантов ответа на тот же вопрос.
Хотя, для настройки налогов и бухучета может подойти.... |
#9 |
Точно-точно. ТРЕНЕР правильную мысль толкает.
Начать можно и нужно с вопроса - какой логин себе хочет пользователь. Следующий вопрос - видит ли он русские буквы. Затем ввести логины и заставить войти под логинами. Там спросить в каком отделе, полные ФИО, пол, возраст и прочие данные для сотрудников. Далее спросить о его группах клиентов, если это менеджер, о группах поставщиков или группах товаров... и т.п. Т.е. пользователи вовлекаются во внедрение на самых ранних этапах. Очень, знаете, способствует. Рекомендую ![]() |
#10 |
Есть такая фигулинка
KMQuestionnaireForm там исть группа QuestionArea а в ней исить questionNote вопрос есить ли там преренос длинных строк (сам вопрос пререносится однако) Суть в том что если строка ответа ошень длинный то форма анкеты разворачивается на все длинну этой строки.... можно где ни то галочку поставить что бы строки переносились А еще еще как сделать что бы квадратики check - box были слева а не справа ;-) Всем спасибо за ответ. |
#11 |
Изначально опубликовано ShadowFromXZone
Есть такая фигулинка KMQuestionnaireForm там исть группа QuestionArea а в ней исить questionNote вопрос есить ли там преренос длинных строк (сам вопрос пререносится однако) Суть в том что если строка ответа ошень длинный то форма анкеты разворачивается на все длинну этой строки.... можно где ни то галочку поставить что бы строки переносились Вы где смотрите ответ? судя по названию формы в win-интерфейсе. Примечание в win-интерфейсе это multyline-string-edit-поле. Там перенос по словам. Само поле принимает размер формы. Примечание пишется пользователем, а не программистом. Если вы справиваете про вопрос, а не про примечание, то... В win-интерфейсе - автоматически никак. Надо программировать. В корпоративном портале вопрос - html текст. Можно использовать тег <br> Цитата:
А еще еще как сделать что бы квадратики check - box были слева а не справа formCheckboxControl.leftMode(-1); только оно вам надо? |
#12 |
Спасибо добрый человек!
Я спрашивал именно про перенос в вариантах ответа ;-( Ну почему в Axapta все работает как - то через жжжжжжж...журнал ;-( Еще раз спасибо! |
#13 |
потому что программировали много
![]() программировать надо меньше. больше отдавать ядру. тогда и перехватывать/обрабатывать меньше придется ![]() |
#14 |
Mazzy ты это про что ?
Я вообще ни чего не программировал.... просто импортнул анкетки а длинна ответов ошень большой исть... я и хотел спросить как не программируюя заказать перенос... ты ответил что надо программировать... а теперь мол меньше надо программировать та можно установить преренос у ответов на вопрос.. в Axapta ? Я ни чего не понял... ;-( |
#15 |
ShadowFromXZone, извини.
это я на разработчиков бурчу... в анкетах они решали проблемы влоб, не заморачиваясь знаниями о технологии работы ядра. Поэтому теперь тот, кто хочет ЧУТЬ подлезть в заполнение анкет, должен программировать МНОГО. Как сделать? Включать multiline у stringedit'а. Вручную управлять высотой... В общем теперь придется программировать. Извини, что не удержался и запутал своим бурчанием. |
#16 |
Так а какие именно действия необходимо сделать, чтобы ответы переносились на несколько строк?
И еще вопрос - есть ли по анкетам официальная документация? |
#17 |
Есть на английском. На русском не видел |
#18 |
А если он не видит русские буквы, как он поймет что его спрашивают?
С уважением Шатохин Святослав. |
#19 |
#20 |
конечно. можно было бы посмотреть и в дистрибутиве.
а также http://www.microsoft.com/Rus/Dynamic...mentation.mspx кроме того, попробуйте найти тренинг по анкетированию на английском. но он большой. там очень хорошие диаграммы и текст для понимания. |
Теги |
анкеты |
Опции просмотра | |
