Результаты опроса: Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта
>= 0% 14 53.85%
> 1% 3 11.54%
> 20% 2 7.69%
> 80% 1 3.85%
затрудняюсь ответить 6 23.08%
Голосовавшие: 26. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.02.2009, 22:57   #1
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта?
Вопрос родился из обсуждения этого топика:
ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности.
Уточнение:
Опрос обращен только к сотрудникам компаний, оказывающих платные услуги по внедрению системы Аксапта для внешних заказчиков.
И, извиняюсь, там, где ">0 " прошу считать ">=0"
Просто не вижу, как подредактировать текст пунктов для голосования
Под единицей внедрения предлагаю считать каждого клиента, для которого ваша организация завершила проект внедрения системы Аксапта.
Под внедрением "стандартной" системы Аксапта предлагаю считать каждого клиента вашей организации, для которого ваша организация завершила проект внедрения системы Аксапта, и у которого в приложении вообще отсутствуют слои axusr, axusp, axcus, axcup, axvar, axvap, axbus, axbup
Пример:
у 50-ти клиентов указанные выше слои отсутствуют в приложении
у 40-ка клиентов на каком-либо из слоев какие-либо модификации есть
процент внедрений "стандартной" системы: (50/(50+40)=56%)
ваш ответ > 20%
Последний раз редактировалось coolibin; 07.02.2009 в 23:10. Причина: Уточнение
Старый 07.02.2009, 23:29   #2
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Поправил.
Такого не бывает.
Если этих слоев нет, то Аксапта автоматически создаст axusr.aod размером 8Кб.
Поэтому при данных условиях у всех будет 0%
Старый 07.02.2009, 23:35   #3
Уточнение:
Пример:
ваш ответ > 20%
Интересно, а сколько сотрудников "оказывающих платные услуги по внедрению системы Аксапта для внешних заказчиков" смогут ответить на вопрос "сколько внешних заказчиков у компании внедренца"? Исполнители будут знать только один-два-три своих проекта. В лучшем случае руководители проектов и направлений смогут ответить на вопрос о количестве клиентов. И сколько из этих сотрудников смогут ответить на вопрос "есть ли какие-либо модификации"?
Например, в нашей компании из всех работающих и работавших ранее людей, только один человек может посчитать "каждого клиента" по Аксапте.
Модификации, связанные с удобством работы типа таких тоже считать за модификации?
Старый 07.02.2009, 23:38   #4
Под внедрением "стандартной" системы Аксапта предлагаю считать каждого клиента вашей организации, для которого ваша организация завершила проект внедрения системы Аксапта, и у...
Клиентов, у которых внедрение начала другая организация, а нашей пришлось расхлебывать и завершать внедрение, считать за своего клиента?
Старый 08.02.2009, 01:09   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Мне кажется, что есть некий стереотип по поводу фраз а-ля "использование стандартной функциональности".
IMHO не стоит это отождествлять с "ни строчки кода" или "ни бита на USR-слое".
Наверное, правильнее будет поставить вопрос "не использование стандартной функциональности (если она есть)" или "разработка функциональности в разрез с идеологией стандартной функциональности" или "разработка функциональности, делающая невозможным использование стандартной функциональности". Не считаю, что это абсолютно точно. Но надеюсь, что ближе к истине.
Да, конечно, бывает, что стандартная функциональность есть, но не дописана немного (например, предложения по оплатам). Бывает что есть, но проработана не глубоко (например, бюдетирование). Но когда эта стандартная функциональность игнорируется, и пишется своя отдельно стоящая...
Еще важный аспект. Да, есть нарекания (особенно на российскую функциональность, хотя и в буржуйской проблем хватает). Да, система не совершенна, как и все мы. Но стандартный функционал в целом тесно интегрирован (переплетен) между собой. Есть такая тенденция, скажем так. Партнерские же разработки обычно плохо согласуются со стандартной функциональностью (особенно если их делают на проекте и не вынашивают планы сделать из них отраслевое решение, но даже последнее не сильно помогает).
Чтобы не повторяться, я старался описать проблему здесь
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
Еще некоторые аспекты проблемы хорошо раскрыты здесь
glibs®
Старый 08.02.2009, 19:04   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Кстати, если у клиента есть грамотные пользователи, которые пользуются мастером создания отчетов (который может создавать отчеты в usr слое), то нужно ли считать это модификацией стандарта?
Старый 08.02.2009, 22:11   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,286 / 3494 (123) ++++++++++
Ответил >=0. Не знаю насколько можно считать мой голос корректным, т.к. оценивал я ессно не по проектам своей компании, а по проектам, в которых я учавствовал. Но т.к. на каждом проекте я принимал то или иное участие в разработке, то по определению я не мог участвовать во внедрении "голого стандарта". Поэтому среди тех проектов, в которых я принимал участие не было ни одного, в котором бы не было разработки.
Старый 08.02.2009, 23:21   #8
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Поправил.
Спасибо
Такого не бывает.
Да, согласен, наверное так будет некорректно, особенно с учетом, что пользователи действительно могут просто генерить себе отчеты на usr.
Предлагаю для исключения побочных эффектов при голосовании не учитывать наличие модификаций в приложении на usr слое в случае, если Вы точно знаете, что модификации не делались программистами компании внедренца.
Предлагаю вообще не относиться к данному голосованию через чур уж формально. Ведь цель опроса - не сделать замеры файлов, а всего лишь выяснить, существуют ли вообще и каков процент внедрений, где компания-внедренец продает услуги по внедрению, и при этом не осуществляет никаких доработок в стандартном приложении от MS.
Старый 08.02.2009, 23:24   #9
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Да, конечно. Иначе нам придется слишком много дополнительных поправок вводить. А мы же тут не в парламенте.
Старый 08.02.2009, 23:42   #10
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Разумеется, процент можно посчитать только по тем клиентам, по которым информация известна. Даже если это не все клиенты вашей компании, то в любом случае, это радикально на статистике не скажется.
Да, конечно. Разве это не модификация стандартного функционала? Там заменили только один символ? Ну и что, уверен, можно найти пару-тройку мест в приложении, где замена одного символа может превратить дорогую систему в груду бесполезных файлов на диске.
Старый 10.02.2009, 05:31   #11
А это то как люди посчитают?
Ответил "затрудняюсь ответить" поскольку слишком много оговорок.
Лично я не понимаю как и что нужно считать.
Чего ж вы спорили о правильности? И даже создали свой опрос...
Блин, coolibin, вам что-то в голове поправить надо.
Вы сейчас опрашиваете ЛЮДЕЙ. В основном, разработчиков
А хотите получить результат для КОМПАНИЙ-ВНЕДРЕНЦЕВ.
Вы никаких нестыковок в самом вопросе не замечаете?
Старый 10.02.2009, 08:49   #12
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
mazzy, ну такого хамства я даже от Вас не ожидал.
В самом первом посте у меня указано, что опрос обращен к работникам компаний-внедренцев. В чем нестыковка-то?
Старый 10.02.2009, 09:16   #13
повторяю:
вы опрашиваете людей - "работников компаний-внедренцев". В основном, разработчиков.
Старый 10.02.2009, 09:32   #14
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
повторяю:
Вы имеете в виду, что разработчики не знают про наличие клиентов, кому внедрили без разработки? Я думаю, что они могут знать такую информацию. Например, в той фирме, где я в свое время работал разрабочиком такую информацию можно было получить в течение пяти минут, а фирма была не самая мелкая. А если бы у нее был хоть один клиент, которому удалось внедрить без доработок, то этому клиенту обязательно бы висела на видном месте памятная доска вместе с бюстом руководителя проекта. Конечно, допускаю, что не везде так же. Ну так что же, кто не знает - тот не голосует.
Старый 10.02.2009, 10:20   #15
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Тут вот еще какое дело... Если мы говорим о России, то у ряда консалтинговых компаний уже есть в стандартной поставке свой слой - улучшений и исправлений. Компания, допустим, "К"говорит о 300 бесплатных модификациях, у компании "G", свой var-слой с локализацией, в 3 раза больше слоя российской локализации. И при мне эти компании готовы были предоставлять данные модификации бесплатно при одном условии - покупке клиентом системы именно у них. Да еще примерно в таком тоне: "Да все равно она без этих подпорок не пашет". И это - на стадии знакомства с клиентом. При представителе вендора, который сидит рядом и важно кивает головой. Даже не знаю какой смайл ставить.
Таким образом, зачастую система идет уже в доработанном виде. А есть еще и вертикальные решения. + настройки в чудесном модуле "Расчеты с персоналом" добавляют модификации на юзр слое. + конфигуратор продукции. Ну, и ка было упомянуто, пользовательские настройки настройки и кубы.
С Уважением,
Георгий
Старый 10.02.2009, 10:51   #16
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Ну так о том и речь. Напоминаю, что тема возникла по мотивам обсуждения здесь:
Старый 10.02.2009, 11:52   #17
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
В высказывании Георгия ключевой момент не "не пашет", а "покупка именно у них"
Клиенту с самого начала работы с ним внушается, что именно без этого партнера не внедрить. Сознательная ли это политика конкуренции в канале, либо инерционность со времен первых SP 2.5, когда была действительно малорабочая локализация, сказать трудно, скорее всего комбинация обоих вариантов, но грешат этим многие старые партнеры и имидж системы таким поведением далеко не улучшают. Зачастую многие партнерские заплатки и украшательства тоже не особым качеством не обладают, т.к. сделаны еще в далекие времена на коленке и так и кочуют на новые версии
Я и не с такими попытками "добросовестной" конкуренции в канале сталкивался. Один партнер внушал клиенту, что тот может купить лицензии на MS CRM только у него, что мол эклюзивный партнер и все такое, тоже кстати в присутсвии MS Смешно было, а некоторые клиенты такому верят
Старый 10.02.2009, 12:45   #18
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Георгий, ты тоже важно кивал головой ?
Разноска "процент-нот" в DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 7 17.12.2008 16:11
Параметр "Назад от даты поставки" в группах складских моделей slava09 DAX: Функционал 15 25.12.2007 20:51
Почему Аксапта не "дружит" с другими приложениями? AKIS-Falcon DAX: Прочие вопросы 11 08.01.2005 04:59
в стандартной форме "Dialog" Natasha DAX: Программирование 3 02.10.2004 08:17
Описание функциональности модуля "Аудит действий пользователей системы" D.Cheprasov DAX: Прочие вопросы 2 22.03.2004 04:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
