Результаты опроса: Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
0% (есть только axusr.aod, его размер 8кб) 0 0%
меньше 5% 4 5.26%
меньше 10% 6 7.89%
меньше 20% 15 19.74%
меньше 30% 12 15.79%
меньше 40% 9 11.84%
меньше 50% 8 10.53%
меньше 60% 4 5.26%
меньше 70% 2 2.63%
меньше 80% 3 3.95%
меньше 90% 0 0%
меньше 100% 2 2.63%
меньше 120% 0 0%
меньше 150% 0 0%
меньше 200% 0 0%
больше 200% 3 3.95%
я не знаю/не использую Аксапту 8 10.53%
Голосовавшие: 76. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.02.2009, 05:48   #17
Очень странно выглядит пик из трех голосов в 70-80%.
Видимо это либо а) люди из одного предприятия, либо б) проекты, основанные на базе одного решения.
Проголосовал что меньше 20%. Правда немного задумался.
У нас есть модификация разноски движений номенклатуры с учетом складских аналитик. Так как модифицировались в основном только классы, то объем модификации (выгруженного проекта по слою) меньше мегабайта. Тем не менее, модификация очень сильно будет влиять при обновлениях сервиспаков. Есть модификация учета заказа и отслеживания транспорта. Практически полностью написана "сбоку" от стандартного приложения. Размер выгруженного проекта около 5 мегабайт. Какие-то обновления очень мало затронут этот функционал.
Что из этих двух проектов считать большой модификацией?
В рамках данного опроса ту, где размер файла больше.
Это единственный достоверный показатель, который можно посчитать быстро и достоверно. (И то, у некоторых нет доступа к appl-каталогу).
Этот опрос ни в коем случае не покажет нарушена ли модификациями логика работы системы, а также не покажет существенность модификаций с точки зрения апгрейда. Можно только сделать предположение, что бОльший объем файлов доработки повышает шанс того, что апгрейд будет тяжелым. А также предположение, что бОльший объем файлов увеличивает шанс того, что нарушена логика работы стандртной системы.
PS: у одного заказчика видел слой usr в 70 мегов. Выяснилось, что на самом деле модификаций не много, есть какие-то доработки, но основной объем занимают следующие вещи - в большинство стандартных отчетов просто вставлен логотоп компании, а в многих формах добавлена одна кнопка "Коррекция финаналитики".
Да, бывает и так. Хотя и логотип в большинстве отчетов говорит о культуре разработки - ведь есть шаблон страницы Ну, а функция "коррекция финаналитики" говорит сама за себя - люди борются с последствиями ошибок пользователей, вместо того, чтобы бороться с причинами ошибок.
Но сюда не входят порядка 40 крупных (с т.з. кол-ва строк кода) хранимых процедур.
О, блин. Про них то я забыл. А также забыл про кубы, отчеты в reporting service и sharePoint...
Но менять опрос на ходу не будем. Пусть учитываются только Аксаптовские модификации. Иначе некоторым очень сложно посчитать будет.
Стоит ли учитывать часть стандартного приложения, которая не используется.
Допустим, клиент, исползует только закупки-заказы-склад, при этом эта часть 100% кастомизирована. Данная методика даст, допутим 20% за счет модулей, который лежат в sys..gls, некастомизированы и неиспользованы.
Нет, учитывать в рамках публичного опроса не стоит.
Иначе знаменатель у всех разный будет.
Сейчас знаменатели в отношениях более-менее стандартизированы (варианты дают версия Аксапты плюс сервис-пак). А вот числители у каждого свои. В результате, отношение существенно зависит только от одного параметра.
Если учитывать только размер используемого функционала, то:
= будет очень сложно посчитать
= результаты расчета спорны (даже программисты одной компании могут посчитать по разному одну инсталляцию)
= отношение зависит от двух параметров и перестает показывать хоть что-то
по-моему, так усложнять опрос не стоит.
Сообщение от gaenar Посмотреть сообщение
Получается сильная погрешность если кто-то HotFix'ы и PSки заливает на usr или cus.
Я думаю, что это не погрешность, а именно модификации. Поскольку они сильно влияют на процесс апгрейда и могут сильно повлиять на логику работы Аксапты.
Хотя, согласен, трактовки могут быть разные.
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
