Старый 04.06.2008, 10:32   #21
MFCшный Wizard is offline
MFCшный Wizard
Опять я :(
Сообщение от ShurikEv Посмотреть сообщение
Созданные сущности имеют id начиная с 10000. Ну ошибка уже видна: надо писать не 1088, а имя сущности, например, account или contact, в вашем случае это SalesOrder.
Я обращаюсь к стандартной сущности SalesOrder, ее ObjectTypeCode = 1088.
В общем уже 3 дня потратила на эти веб-сервисы. Все бьюсь над GetAttributeValue
Прошу прощения за свою назойливость, но объясните что как мне взять значение какого-нибудь атрибута из сущности SalesOrder?
Нашла пример сервиса, который исполбзует метод RetrieveMultiple - т.е. вытаскивает ВСЕ записи, и он работает, когда пытаюсь переделать для вызова Retrieve, в который передаю необходимые 3 параметра, то ошибка сервера та же. Понятно, что сервер не пропускает запрос, уже поняла, что из-за того, что я не так или не то ему передаю в качестве параметра...
В общем направьте в правильном направлении, пожалуйста.
Разъясните функцрию GetAttributeValue/GetAttributeValueByEntitytId (у каждого свое значение) на примере вытаскивания из сущности SalesOrder атрибута Name например
Старый 04.06.2008, 10:39   #22
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
смотрите здесь - у меня получилось:
Автоматическое заполнение поля типа lookup при создании формы
вставьте сюда свой скрипт весь,
и запросы на веб-сервис и ответ от веб-сервиса
Старый 04.06.2008, 15:06   #23
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Да понятно всё. Я к тому клоню, что надо писать не
<entityName xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices">1088</entityName>
а
<entityName xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices">SalesOrder</entityName>
Что за функции GetAttributeValue/GetAttributeValueByEntitytId я без понятия. Тут главное правильно составить строку запроса (примеры Вам дали), послать её серверу и получить ответ. Затем разобрать ответ с помощью знаний как работать с XML.
Посмотрел ваш запрос, который вы приводили недавно, там все нормально кроме как моего замечания, описанном выше в этом посте.
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 05.06.2008, 14:58   #24
MFCшный Wizard
Спасибо всем, кто проявил участие к моей проблеме. Все получилось, разобралась, работает
Особенно спасибо ShurikEv, очень сильно помог.
Сейчас доделаю задачу до конца и обязательно опишу как решила проблему (может уже будет не так интересно, но вдруг кому-то поможет)
Еще раз спасибо вам все
Старый 05.06.2008, 15:39   #25
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Пожалуйста
Лично мне интересно где Вы делали не то
MS CRM 3.0/4.0
Старый 12.02.2009, 13:10   #26
Meroniuss is offline
Meroniuss
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста построить XML-запрос в событии OnChange к объекту Контакт и получить значения полей Организация, Должность, Телефон, E-mail. Или хотя бы дайте ссылку на пример данного кода. буду очень благодарен.
Спасибо.
Старый 12.02.2009, 13:38   #27
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Meroniuss Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо.
Код:
var xml =
"<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
GenerateAuthenticationHeader() +
" <soap:Body>" +
"<Fetch xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<fetchXml> "+
"&lt;fetch mapping='logical'&gt; " +
    "&lt;entity name='contact'&gt; " +
        "&lt;attribute name='parentcustomerid' /&gt; " +
        "&lt;attribute name='telephone1' /&gt; " +
        "&lt;attribute name='emailaddress1' /&gt; " +
        "&lt;filter&gt; " +
            "&lt;condition attribute='contactid' operator='eq' value='%"+contactid+"%' /&gt; " +
        "&lt;/filter&gt; " +
    "&lt;/entity&gt; " +
"&lt;/fetch&gt;"+
"</fetchXml>"+
"</Fetch>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
Примерно так. Только вот поля должность не нашёл...
Старый 12.02.2009, 14:26   #28
Meroniuss
Код:
var xml =
" <soap:Body>" +
"<fetchXml> "+
        "&lt;filter&gt; " +
"&lt;/fetch&gt;"+
"</fetchXml>"+
"</Fetch>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
Спасибо большое!
Как я понял contactid это переменная из поля? просто я не силен в программировании под CRM, и хотел бы еще спросить, как исполнить этот запрос?
Заранее благодарен.
Старый 12.02.2009, 14:35   #29
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Angry
Спасибо большое!
Заранее благодарен.
Ставьте SDK и читайте. Когда я начал писать под CRM - я вообще жава скрипта не знал.
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
В СДК описаны примеры вызова метода Fetch из скрипта карточек.
Беглый поиск в вебе дал такую ссылку. Пользуйтесь http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc677073.aspx
Последний раз редактировалось a33ik; 12.02.2009 в 14:52.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Каким образом самопальный лукап привязывается к сущности? tatra Dynamics CRM: Разработка 4 25.09.2007 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
