12.02.2009, 08:40 | #1 |
Создание нового поля
Коллеги, подскажите как можно сделать атрибут, который берет значение из двух значений.
На пример в объекте счет, есть поле клиент, значение котрого заполняются из поля организации и контакты, как сделать аналогичное поле для нового настраиваемого объекта. |
12.02.2009, 09:38 | #2 |
Вопрошающий
Собственно при настройке связи (отношения) между пользовательским (Вашим) и любым другим объектом системы в одном из них автоматически создается системное поле - ссылка на родительский объект. Эт ополе можно вытащить на форму Вашего объекта. Тип - lookup, т.е. выбор значения из родительского объекта.
Помимо этого, если создать свои поля в пользовательском объекте, которые Вы хотите автоматически заполнять значениями полей связанного родительского объекта, то они должны быть совместимы по типам с аналогичными полями родительского объекта. При этом для отношения, которое Вы создали между объектами, можно также дополнительно настроить сопоставления соответствующих полей родительского и подчиненного объектов. Автоматически эти поля заполняются, если экземпляр подчиненного объекта создается из формы родительского объекта. Если поле Вашего объекта - составное, то дополнительно еще вешается Ява-скрипт, который склеивает значения полей и записывает в нужное Вам. Если экземляр этого объекта создается из своейобщей формы, то в 4ке можно настроить бизнес-правило заполнения данных полей из соотв.полей родительского объекта. Задачка довольно тривиальная. Подробнее об этом написано в руководстве по кастомизации, и рассказывается на соответствующих курсах.
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен |
12.02.2009, 10:19 | #3 |
А есть небольшой пример или ссылку на документацию.
12.02.2009, 10:51 | #4 |
Чайный пьяница
13.02.2009, 14:12 | #5 |
В статье приовдиться пример, что нужно добавить дополнительное lookup поле. Вопрос такой, а как можно добавить пустое lookup поле?
13.02.2009, 14:16 | #6 |
Чайный пьяница
Простите за глупый вопрос - что такое - пустое Лукап поле?
13.02.2009, 15:56 | #7 |
Похоже речь идет о связи между объектами...
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
Опции просмотра | |
