Старый 19.02.2009, 13:25   #141
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Есть мнение, что для display menuitem PurchParmTableTotals security key должен быть VendMisc, а не InventMisc как сейчас.
Логическим путем его там обнаружить сложно.
glibs®
Старый 19.02.2009, 16:37   #142
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
display-методы & LedgerJournalTrans*
DAX 4.0 SP2 (application version: 4.0.2501.347)
Небрежно реализован функционал display-методов accountName() и offsetAccountName() на источниках данных LedgerJournalTrans ряда форм LedgerJournalTrans*:
Forms\LedgerJournalTransRCash\Data Sources\LedgerJournalTrans\Methods\
//BP Deviation documented
display LedgerJournalAccountName accountName()
    return ledgerJournalEngine.accountName(ledgerJournalTrans);
display LedgerJournalAccountName offsetAccountName()
    return ledgerJournalEngine.offsetAccountName(ledgerJournalTrans);
Отображают информацию текущей записи источника данных ledgerJournalTrans.
Кроме LedgerJournalTransRCash аналогичная ситуация на формах:
  • LedgerJournalTransRDeferrals (gls)
  • LedgerJournalTransRPay (los)
  • LedgerJournalTransAsset_RU (gls)
  • LedgerJournalTransAssetBudget_RU (gls)
Эффект проявляется если поле было перемещено в Grid на закладке Overview. (что и было сделано пользователями средствами функционала настройки форм).
P.S. В форме LedgerJournalTransCost (sys) (+ AX 2009, application version: 5.0.593.0) методы реализованы аналогично, но не используются для отображения в дизайне формы.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: AlexSD (2).
Старый 20.02.2009, 13:35   #143
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
Спасибо. Учтем в будущих релизах.
Старый 20.02.2009, 15:32   #144
glibs is offline
glibs
В АОТе в табличке можно в группу полей затащить drag and drop-ом табличный display метод.
Удобненько.
Но если имя display метода совпадет с именем поля, то в результате drag and drop-а в группу полей добавится поле. Даже если добросовестно тащить туда display метод.
glibs®
Старый 20.02.2009, 17:03   #145
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Axapta 3.0 SP3
Конечно это не так уж прям и бага, но иногда очень раздражает (может в четверке и выше исправили, не знаю).
Иногда (не всегда, но частенько бывает), при переносе drag & drop, menuItem в menu, которые находятся В ОДНОМ ПРОЕКТЕ (ключевое слово в одном проекте, при переносе в АОТе такого не замечал) падает аксапта!
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.02.2009, 14:55   #146
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Axapta 3.0 SP3
уже обсуждалось как то. через контекстное меню открывайте в новом окне менюайтемы, и вновь открытые перетаскивайте в меню, так не будет вылетать.
если же через менюайтем вызвать привязанный к нему объект, а потом переащить менюайтем в меню, то аксапта упадет с вероятностью 99.99%
Старый 22.02.2009, 11:45   #147
glibs is offline
glibs
На страничке
https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
ссылка
https://mbs.microsoft.com/downlolads...Paper_Cash.pdf
(Касса (1.5 MB - .pdf))
битая. Вроде.
glibs®
Старый 24.02.2009, 12:45   #148
glibs is offline
glibs
А почему при создании кредит-ноты по заказу на покупку у поставщика несмотря на то, что в форме создания кредит-ноты стоят галки копирования заголовка и точного копирования в шапку сторно-закупки не переносится номер договора?
Помнится, таким болело обычное копирование давно (в 3.0). Но там сделали как положено.
glibs®
Старый 24.02.2009, 17:41   #149
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Да нет, и в тройке было тоже самое, вроде...
Банально не копируются договора в коде purchTable.initFromVendInvoiceJour()...
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.02.2009, 17:58   #150
glibs is offline
glibs
Да, спасибо. Это я путаю. Обычное копирование строк из накладной не работает и в 4.0.
glibs®
Старый 24.02.2009, 21:17   #151
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Шаблоны записей компании.
Понадобилось настроить в пустой базе некоторое количество шаблонов номенклатуры для того, чтобы пользователи уже по готовым шаблонам ввводили в дальнейшем номенклатуру. В справочнике номенклатуры создал записи, на их основе через паспорт записей создал шаблоны компании. Проверил и немного подкорректировал шаблоны и записи из справочника удалил. Захожу в форму изменения любого шаблона, а она пустая! Более того, данные в соответствующем поле таблицы SysRecordTemplateTable для шаблонов, которые открывал удалены.
Выяснилось, что очистка производится в методе initValue класса SysRecordTemplate. Для таблицы InventTable все нормально, а для трех записей таблицы InventTableModule и одной записи таблицы InventItemLocation код:
if (!excludeValidateField.in(fieldId) && !common.validateField(fieldId))
        doClear = true;
        common.(fieldId) = nullValue(conpeek(valueSet, 2));
очищает поле ItemId, что естественно, так как common.validateField(fieldId) не проходит проверку из-за того, что в таблице InventTable нет соответствующей записи (в форме редактирования шаблона эта таблица временная).
Конкретно для номенклатуры по аналогии с таблицей EventRuleData для InventTableModule и InventItemLocation добавил поле ItemId в excludeValidateField. Грубо, но работает. Только вот как определить все варианты для других шаблонов непонятно.
Старый 25.02.2009, 11:04   #152
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
DAX 5.0.
В печатной форме подтверждения заказа (Sales confirmation -> AOT/Reports/SalesConfirm), в методе fetch() "забыто" изменение значения переменной hasReportBeenPrinted на true, т.е. выделенная скобками bug-fix строчка.
boolean  fetch()
    QueryRun    tradeLoopTrans;
    boolean     hasReportBeenPrinted = false;
    setprefix(this.design().caption());
    while (custConfirmJour)
        setprefix(strfmt("@SYS70899", custConfirmJour.ConfirmId));
        while (salesFormLetterReport.moveNextPrintSetting())
            if (salesFormLetterReport.checkNextPrintSetting())
                element.reset(true);
        // All printing must be done in the context of the fetch() method and not
        // in the print() method. This ensures printing errors are associated with the
        // appropriate documents.
        // Bug-fix -->
        hasReportBeenPrinted = true;
        // Bug-fix <--
        // The journalList is used when printing is delayed until after all posting is complete.
        if (!journalList.next(custConfirmJour))
            break;
    // If the report has been printed, return false to indicate the print method should not be run
    return (!hasReportBeenPrinted);
Из-за этого при печать данного документа всегда выдается инфолог с сообщение, что отчет не содержит данных. Если посмотреть на код метода fetch в аналогичных документах (напримера накладная, AOT/Reports/SalesInvoice), то понятно как эту ошибку можно исправить.
В SP1 проблема не решена.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 25.02.2009, 11:51   #153
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
DAX 5.0.
boolean  fetch()
        // Bug-fix -->
        // Bug-fix <--
            break;
Уже пофиксили. Спасибо
Старый 25.02.2009, 13:37   #154
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Еще одна бага... кривой переход к основной таблице, если на основном датасорсе формы сменить индекс на другой текстовый.
Воспроизводится так:
На форме SalesTable у датасорса SalesTable меняем активный индекс на CustIdx.
Потом открываем форму и пробуем перейти к основной талице по какому нибудь заказу (на поле заказ через контекстное меню)...
ЗЫ. AX3 SP4 KR2
Последний раз редактировалось raz; 25.02.2009 в 13:41.
Старый 25.02.2009, 14:57   #155
kashperuk
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
ЗЫ. AX3 SP4 KR2
Кх-кх. А что именно происходит? И что должно происходить?
У меня переходит, к тому заказу, на котором переходил
Старый 25.02.2009, 15:22   #156
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Ну должен переходить, к тому заказу, на котором переходил, однако переходит к другому.
Проверил на чистой AX3 SP4 KR2 и на DAX4.0.2501.116 APP4.0.2501.122
ЗЫ. Открыл чистый DAX4.0.2501.116 APP4.0.2501.122 с демоданными.
Форма CustTable, на датасорсе CustTable поменял индекс на PhoneIdx.
При переходе попадаю на другого клиента.
Тестовую запись, с которой делать переход, конечно выбираю из середины списка.
Последний раз редактировалось raz; 25.02.2009 в 15:26.
Старый 25.02.2009, 16:41   #157
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Есть такая "особенность", уже обсуждалась на форуме.
Андрей.
Старый 25.02.2009, 18:23   #158
kashperuk
Это особенность использования lookupValue(), который юзается для переход к основной таблице.
он там хитро запрос строит, и из-за того, что сортировка идет в другом порядке, получается, что сбивается ожидаемый порядок..
Старый 25.02.2009, 19:24   #159
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если это сильно напрягает то можно внутри формы анализировать Element.args().lookupValue(), Element.args().lookupField() и если заполнены, то сбрасывать сортировку на стандартную. Все равно при таком переходе сортировка не так важна, важно попасть на нужную запись.
Старый 26.02.2009, 12:23   #160
glibs is offline
glibs
Совсем мелочь, но у каждого заказчика править неприятно.
Формы CustTransOpen и VendTransOpen не доделаны. Первую в 5.0 слегка починили (в 4.0 грид с открытыми проводками не меняет свой размер при изменении размера формы), но грид со скидками по оплате не меняет свой размер при изменении размера формы до сих пор. Вторая форма вообще не хочет менять свой размер.
glibs®
bug report, баг, ошибка, dynamics
Баги WebTab в DAX4 (более 1-ого на форме) alex55 DAX: Программирование 4 11.07.2008 16:28
Сергей Герасимов: Бизнес-приложения – основа стратегии корпорации Майкрософт Blog bot DAX Blogs 5 27.09.2007 02:00
Сергей Герасимов: О новостных группах и других общедоступных ресурсах Майкрософт Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2007 22:52
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Счет на оплату по заказу. Баги. Косых Артём DAX: Программирование 2 23.06.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
