Старый 26.02.2009, 15:20   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
фильтр на копировании в буфер обмена
добрый день, коллеги - у меня стоит такая задача.
При копировании через буфер обмена содержимого грида в EXCEL надо в момент копирования в буфер отсечь определенные записи, скажите какой метод на форме или датасорсе мне надо перекрыть, пробовал многие - толку нет никакого
Старый 26.02.2009, 16:22   #2
Weez is offline
Weez
250 / 84 (3) ++++
ИМХО - нереально. Разве что ставить фильтр на грид перед копированием.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 26.02.2009, 16:55   #3
Nikolaich
я тоже прихожу к такому выводу , фильтр я бы поставил но там зависимость попадания в буфер обмена от сложного дисплей метода
Старый 26.02.2009, 17:05   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сделайте кнопку для выгрузки в Эксель. Меньше гемора, но и помедленнее правда.
Старый 26.02.2009, 17:28   #5
Nikolaich
намного медленнее - поэтому пришлось через буфер обмена
Старый 26.02.2009, 17:55   #6
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Перехватите в мтетоде task() формы событие копирования в буфер, скопируйте буфер в свою переменную, отредактируйте её и запихните в буфер обмена
зы
#define.taskCopy(771)
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Последний раз редактировалось ivas; 26.02.2009 в 17:59.
Старый 26.02.2009, 18:07   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Чуть опоздал, но как пример к предыдущему посту.
перед super() в методе task() формы делаем вставку
    //EVO -->
    #task
    if (_taskId == #taskCopy)
        //TODO: track selected records and copy to clipboard manually (use class TextBuffer)
        return _taskId;
    //EVO <--
Последний раз редактировалось DSPIC; 26.02.2009 в 18:09.
Старый 26.02.2009, 18:11   #8
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
вот набросал примерчик)
public int task(int _taskId)
    TextBuffer txtBuffer;
    str text;
    int ret;
    if (_taskId != #taskCopy)
        ret = super(_taskId);
    else
        txtBuffer = new TextBuffer();
        txtBuffer.fromClipboard();
        text = txtBuffer.getText();
        //крячим буфер)
        txtBuffer.setText(text);
        txtBuffer.toClipboard();
    return ret;
имхо лучше сделать как сказал Sada
Старый 26.02.2009, 18:13   #9
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
А если пойти от обратного немного. То есть сделать кнопку, по которой выделять только нужные записи. А их уже копировать в эксель. Должно быть существенно проще.
Про выделение строк тут: Как пометить на grid_е несколько строк ?
Старый 26.02.2009, 18:15   #10
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
или в таске с ненужных просто убрать выделение) так наверно ещё проще
Старый 26.02.2009, 18:19   #11
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Нет. Я бы делал именно так, как написал выше. Это позволит пользователю увидеть, какие строки попадут в отчет и, при необходимости, подкорректировать что-то. И не будет вопросов, почему какая-то строка не выгрузилась в эксель. А все эти перехваты тасков без особой необходимости от лукавого, имхо.
Старый 26.02.2009, 18:24   #12
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
В любом случае придеться так или иначе прекрывать task() чтоб запретить копирование всех строк.
Старый 26.02.2009, 18:30   #13
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Зачем запрещать? Я не вижу в постановке задачи, почему копировать все запрещено. Захотел пользователь скопировать все, скопировал все. Захотел только то, что надо, скопировал то, что надо. Может я неправильно понимаю задачу, но сейчас я ее вижу так: нужно дать пользователю возможность быстро выгрузить в эксель строки, отобранные по определенному критерию. И все, больше ничего.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
Старый 26.02.2009, 18:33   #14
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Судя по всему это для защиты данных от "дурака") т.к. есть куча софта позволяющего грабить текст прямо с экрана)
Старый 26.02.2009, 18:38   #15
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Во-первых, про это нигде не написано. Во-вторых, безопасность данных должна достигаться совсем другими средствами, а не перехватом метода task. Не забывайте про обычный скриншот, например. Или пользователь может ручками просто создать в экселе "ненужную" строку.
Старый 26.02.2009, 21:10   #16
Nikolaich
коллеги - огромное спасибо за ответы ! Помогло. Воспользовался методом markRecord, во время перебора строк и определяю нужно ли выделять для последующего копирования или нет
buffer, clipboard, copy, excel, grid, буфер обмена, грид, сеть, копирование
Системный буфер обмена LiSA DAX: Программирование 15 01.04.2006 13:00
Не копирует из display-метода в буфер обмена akvi DAX: Программирование 6 08.12.2005 13:14
Буфер обмена novic DAX: Программирование 1 06.06.2005 08:11
Крякозяблики при копировании через буфер обмена kalex DAX: Администрирование 1 13.10.2004 12:36
Вот - про быстр. Ексель, буфер обмена, и т.д. POS DAX: Программирование 22 01.03.2004 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
