#21 |
SAP
В SAP гибко настраиваеться так называемая схема калькуляции. Каждый сбытовой или закупочный заказ присваеваеться определенной схеме калькуляции, схема калькуляции состоит из условий калькуляции, которые расчитываються в указанном порядке с указанными параметрами. И главная фича SAP то что поьлзователь может гибко без программирования добовлять свои условия по любым критериям ну типа Клиент/Материал/(Свое какоенебудь поле) - система само подбирает сумму и подставляет ее в условие, где далее счема калькуляции производит окончательный расчет. Так же к каждому условию можно подвязать Шкалу, ну это типа градация по количеству 0 - 1000 = 100 руб 1000 - 2000 = 80 руб.
В AX реализовано что то похожее, но пользователь не может наглядно видеть все суммы заказа к примеру цена была сформирована следующим образом: ZMOD Цена модели (прайс) 3,999,000.00 RUB Цена брутто 3,999,000.00 RUB QSBP Цена брутто DBM 3,999,000.00 RUB Цена брутто 2 3,999,000.00 RUB Цена брутто 3 0.00 RUB ZID1 Скид.имп/произв.абс. 10,000.00- RUB 1 ШТ 10,000.00- RUB Рабат позиции 10,000.00- RUB Нетто с рабатом 3,989,000.00 RUB Сумма рабата 0.00 RUB ZIMD Retail имп. со скидк 3,989,000.00 RUB Нетто 1 3,989,000.00 RUB Нетто 2 0.00 RUB Нетто итог 3,989,000.00 RUB ZIMD 3,989,000.00 RUB 3,989,000.00 RUB 0.00 RUB 3,989,000.00 RUB ZPRS 0.00 RUB 1 ШТ 0.00 RUB 3,989,000.00 RUB ZMW1 608,491.53 RUB ZQSB 3,380,508.47 RUB MW01 MWR1 608,491.52 RUB MWR2 608,491.52- RUB MWR3 608,491.52 RUB QPRS 900,000.00 RUB QPST 900,000.00 RUB 1,580,508.47 RUB В AX тоже давольно гибкая система ценообразования, но парой чего то очень похожего не хватает в AX. Хотя я смотрел технику реализации условий (ABAP) - код там все давольно просто, может и AX стоило бы перенять что то похожее. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#22 |
Надо начать с организационной структуры SAP, потом станет ясно, что в MS DAX нормальный Supply Chain Management построить сложно...
Я например в SAP могу выделить каждый цех или отдел в отдельный завод и планировать как по всем заводам сразу со всеми цепочками движения материалов, так и каждый завод в отдельности. Так же можно в одном заводе выделить цеха/участки в отдельные области планирования и планирвоать как по заводу целиком так и по отдельной области. В данном случае запасы будут планироваться в своей отдельной области. А вот попробуйте в DAX спланировать один материал, без обшего планирования, причем только на один уровень вложенности... В SAP это делается просто... Функциональность балансировки мощностей - отдельная тема. Как мне помнится даже в DAX 4.0 я не мог взять и перепланировать производство по отдельно взятому рабочему месту, уплотнив заказы и выстроив последовательность вперед или назад. В SAP - это легко. В SAP мощная функциональность по серийному производству, прошу не путать с непрерывным. Удовно состалять план для производственной линии, планировать и подтверждать выпуск продукции. Учет затрат по производственному заказу я могу собирать как в коллекторе затрат (открывается на материал), так и в привязке к сбытовому заказу - производство/сборка на заказ. В привязке вк SD заказу я могу сразу видеть затраты из производства на выпуск продукции по заказу. Чего нет в DAX - это производственный заказ без материала, т.е. выпуска по нему нет. Пример - оказываем услуги гальваники, понесли затраты (списали материалы, работы и т.д.). Как уже ранее говорилось в SAP есть очень мощный модуль "Контроллинг: СО ". Здесь отдельная песня... Писать можно много и долго... |
За это сообщение автора поблагодарили: ppson (3), Raven Melancholic (2). |
#23 |
А насколько подробно можно вести структуру себестоимости производства? То есть, например, у нас ведется распределение затрат на производство методом "стандарт-кост". Можно ли в SAP получать по производственной себестоимости данные о том, из каких элементов сложилась себестоимость, к примеру:
X++: - . - . - Y . - . - Z - Понятно, что в DAX при должной настойчивости это можно получить (и получаем), но хотелось бы знать, другие поставщики ERP закладывают такие вещи в базовый функционал или нет. |
#24 |
Начнем.
1. Финансы. (FI) Локализация писалась (и поддерживается) боевыми консультанатми, с проектов. Т.е. их првлекли на внутрений проект - локализацию SAP ERP. Таким образом, появилась очень качаственная и рабочая локализация, проверенная в боевых условиях. 2. Контроллинг. (CO) Сильный модуль, гораздо шире "Учета Затрат". + Казначейство. + Еще много подмодулей, включая учет основных средств и т.д. (FI-FM, FI-AA, FI-TR) 3. Управление Материальными потоками (MM). Планирование с оптимизацией цепочек поставок. 4. Сбыт и дистрибуция - отличается ценообразование, как уже сказали. Плюс более интересный CRM, идет как отдельное решение. 5. Планирование производства (РР). Планирование возможно с оптимизацией, чего нет в Аксе. Плюс гороздо более быстрое и работает и огромными спецификациями: много клиентов в машиностроении. Интегрирована MES-система. 6. Оперативная логистика (LE). Есть Управление перевозками (TM) и еще несколько вкусностей. 7. ТОиРО (PM), Есть. Учитывается в производственном планировании В Аксе - только разработка стронних партнеров. 8. Управление Качеством. Пока в Аксе отсутствует как класс, хотя и обещали. 9. Проекты есть, есть в них и календарное планирование (PS) 10. Управление недвижимостью (RE). В Ах - нет. 11. Множество вертикальных решений от SAP. Например, решения для автопроизводителей, энергетики, нефтянки. Можно только упомянуть, что прайс-лист распологается на 168 страницах. Все - поддерживаются вендором, часть - локализована. С Уважением, Георгий |
За это сообщение автора поблагодарили: gaenar (1). |
#25 |
А вы про какую версию DAX говорите?
Вроде в ax4 много чего добавили по этому поводу, а в DAX2009 аж складскую аналитику ввели... Вот и хотелось бы узнать, что даже с учетом последних изменений "построить сложно"? Цитата:
В dax4.0 его усилили. Но vals, например, ругается по этому поводу. В dax2009 добавили site. я так понимаю, что движутся в ту сторону. Поэтому не думаю, что это из "таких вещей, про которые AX пока только мечтать может". Или все еще недостаточно двигаются? Как ваше мнение? Цитата:
Решить вопросы производительности? В Аксапте для этого Динамический план есть. Или что-то другое? Ведь перерасчитать план по одному материалу можно. Но если потребность в нем определяется другими полуфабрикатами/готовыми изделиями, а они не рассчитаны, то план по материалу будет "невалидным". Зачем так делать? Цитата:
Вручную? Легко ![]() Планирование вперед от даты начала или планирование назад от ожидаемой даты завершения - лагко ![]() Отдельно взятый рабочий центр? То же самое, что и с отдельно взятым материалом. Технически можно. Но смысл то какой? Автоматически? Как раз по отдельно взятому центру вроде перепланировалось. Проблема была как раз в том, что Аксапта не перераспределяла нагрузку между одинаковыми рабочими центрами... Цитата:
В свое время fed рассказывал мне как можно реализовать "конвеерное производство без простоев" в Аксапте. Но лично меня не убедил. Если серийное производство допускает простои между переделами, то проблем особых не возникает. Или что-то другое имелось в виду? Цитата:
Давайте. Интересно. Цитата:
![]() George, давай по делу. Пожалуйста. Цитата:
Снова призыв ко всем: давайте говорить о стандартном функционале от вендора. Т.е. функционал, за совместимость которого друг с другом отвечает вендор. И давайте не будем говорить о функционале третьих лиц. Кроме того, пожалуйста, постарайтесь избегать специфичных для системы терминов и названий. Иначе сложно будет понимать друг друга. "Отдельное решение" - это разработка какого-то партнера, имеет проблемы совместимости с другими модулями? Цитата:
А чем отличается от Аксапты? Только календарным планированием? Связь с MS Project Server'ом в ax2009 смотрел? Чем отличается? Что имеется в виду? Какой функционал? Цитата:
![]() вот не надо об этом. В 1Се нахлебались. George, постарайся без маркетинга, плиз. Давайте еще. |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3). |
#26 |
Cергей, насколько знаю.
Я могу про Oracle рассказать, и то - только про JD Edwards пока. Да и то - только поверхностно. Но, если интересует, могу попросить народ помочь. Пока личное впечатление одно: Dynamics AX - это платформа для разработки с простыми бизнес-процессами и довольно простой настройкой. Я вовсе не говорю, что это плохо. Может быть, даже наоборот: как я уже и говорил ранее, для небольших предприятий с нестабильными процессами это может стать преимуществом: когда нет надобности в избыточном функционале и запрограммировать ту или иную функциональность проще, чем разобраться в настройках и настроить более "тяжелую" систему. система получается гибче. Однако SAP, Oracle EBS и Oracle JD Edwards E1 превосходят по изначально заложенному в систему функционалу в разы DAX. Что бы не было претензий, давай договорим о том, в чем мерить функционал, в таблицах, бизнес-процессах, формах, т.п. и сравним. Я не рекламирую ту или иную систему, я хочу чтобы специалисты имели представление о том или ином классе систем. С Уважением, Георгий |
#27 |
Аманд
Не обижай нашу девочку!
![]() Последний раз редактировалось Vals; 06.03.2009 в 18:37. |
#28 |
Создашь тему? Озаглавить можно например так Цитата:
![]() Не то, чтобы интересует. Но любопытно. |
#29 |
Отвечу почему нужно индивидуальное планирование по материалу...
Для ретейла это может быть не интересно... В производстве... Есть продукт - Коробка Передач. Для нее нужен картер и ступенчатый вал - заготовку для которых поставляет подрядчик из наших материалов. В цеху есть ступенчатый вал на программу месяца (запас - поставщик только так работает), но проблема с картерами... Допустим вы сменили поставщика картеров или сами начали выпускать заготовку... Как в DAX увидеть разницу между чем было и планируется??? В первую очередь вы планируете только картер... А для желания быть героем: Тут уже в SAP начинается тема Долгосрочного планирования... и моделирования в планах по одному материалу... З.Ы. Дальше устал уже писать... |
#30 |
Аманд
Как в DAX увидеть разницу между чем было и планируется??? В общем-то, именно по картеру и будет развёрнута вся картинка, если нужно: куда входит, из чего состоит. |
#31 |
#32 |
С точки зрения разработки, SAP, конечно, просто невыносим. Разрабатываются только дополнения к стандартному функционалу. Интерфейсы стандартные - нагромождение разнотипных конструкций, созданных за время существования системы и никогда не пересматривавшихся. Возможно, этим и объясняется то, что прямой интеграции между многими модулями нет, а для обмена данными используется отдельный модуль - XI (с отдельным штатом консультантов, специализирующихся только на этом модуле).
Впрочем, сложность разработки некоторые могут и за плюс принять. Забавно, что все пользователи SAP обычно также очень продвинутые пользователи Excel. Дело в том, что большого количества сложносочиненных отчетов в SAP, как и в AX нет. В случае с AX под это дело обычно запрягают программистов, которые по нечетким спецификациям изобретают суперинтеллектуальный отчет, который нужен только одному пользователю и устаревает, как только этот пользователь уволняется из компании (так как просто никто больше не знает, зачем этот отчет был нужен). В SAP разработка не слишком сложного отчета легко занимает 3-4 недели при значительно более высоких ставках программистов. Учитывая это, заказчики охотнее соглашаются с доводами, что тот или иной отчет легко может быть скомпилирован пользователями в Excel из данных нескольких стандартных отчетов.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1). |
#33 |
Чтобы не ограничиваться оффтопиком: в плюсы SAP я бы внес загрузку списка критериев фильтра из текстового файла. Очень удобная штука, которой в AX совсем нет.
#34 |
По просьбе George Nordic, опубликованной на sapforum-е, могу немного рассказать про 2-а финансовых модуля в SAP-е, о которых упомянул George Nordic и которые думаю в Аксапте не продуманы на таком же уровне как в SAP-е:
FI-FM - Funds Management (управление бюджетом), модуль позволяет составлять бюджет; делать по нему документы сокращения и увеличения; контролировать перерасход бюджета как по расходу из кассы, так и по созданию документов обязательств (кредиторских счет фактур, заказов на закупку, документов выделения денежных средств из бюджета и т.п.). Документы релевантные бюджету из финансов, контроллинга, логистики, производства, создают документы обязательств или кассовых выплат/поступлений в модуле Управление бюджетом, что позволяет оперативно управлять перерасходом бюджета. Кроме того, для бюджетирования более глобальных вещей как продаж, закупок и т.п. в SAP-е есть модуль BPS - Budget Planning System, работающего на основе BW (олап хранилищ), в который данные могут быть выгружены, специально подготовленными SAP-ом программами - экстрактрорами, из многих модулей SAP и после проведения бюджетирования, данные по финансовому бюджетированию могут быть загружены экстракторами в FI-FM FI-TR - Tresuery (казначейство). Модуль позволяет вести учет ЦБ, депозитов, валютных сделок. В начале все операции проводятся в данном модуле, потом отражаются в Главной Книге. Большое удобство модуля в том, что он учитывает специфику учета ЦБ и депозитов: портфели, рейтинги и т.п. Позволяет автоматизировать сложные механизмы расчета по ЦБ: амортизацию дисконта/премии, переоценку ЦБ и т.п. PS: Могу немного рассказать и про то что есть в JD Edwards EO в области производства, Технического обслуживания и т.п. Но думаю что ничего нового не скажу - так как для большинства далеко не новость, что в Аксапте, в отличии от JD Edwards EO и SAP-а, нет в базовых поставках реализованных БП: непрерывного (процессного) производства и Планово Предупредительных ремонтов. Последний раз редактировалось ImpCons; 09.03.2009 в 12:15. |
#35 |
У меня только огромная просьба... Мы все тут внедренцы по большой части. Пожалуйста, попробуйте воздержаться от оборотов "позволяет сделать", "позволяет автоматизировать". Такие обороты здорово скомпрометированы некоторыми нерадивыми продавцами, которые подразумевают под "позволяет сделать" то, что "в принципе это можно запрограммировать". Ну, и просьба говорить про стандартный функционал без доработок и без специлизированных решений третьих фирм. Потому что, если начинать говорить по доработки, то системы "позволяют сделать" вообще все что угодно. Только за непонятные сроки и деньги ![]() Поэтому: только стандартный функицонал и то, что он действительно делает. Цитата:
Сообщение от ImpCons
![]() FI-FM - Funds Management (управление бюджетом), модуль позволяет составлять бюджет; делать по нему документы сокращения и увеличения; контролировать перерасход бюджета как по расходу из кассы, так и по созданию документов обязательств (кредиторских счет фактур, заказов на закупку, документов выделения денежных средств из бюджета и т.п.). Документы релевантные бюджету из финансов, контроллинга, логистики, производства, создают документы обязательств или кассовых выплат/поступлений в модуле Управление бюджетом, что позволяет оперативно управлять перерасходом бюджета. Кроме того, для бюджетирования более глобальных вещей как продаж, закупок и т.п. в SAP-е есть модуль BPS - Budget Planning System, работающего на основе BW (олап хранилищ), в который данные могут быть выгружены, специально подготовленными SAP-ом программами - экстрактрорами, из многих модулей SAP и после проведения бюджетирования, данные по финансовому бюджетированию могут быть загружены экстракторами в FI-FM
Я это и Аксаптоведов прошу. Иначе мы никогда ничего не сопоставимю Вопросы: бюджет и в Аксапте есть. ![]() Контроль осуществляется автоматически? или вручную (система дает данные, но решение должен принять человек)? Если автоматически, то можно ли все-таки сделать перерасход бюджета, если это необходимо в реальной жизни? Что значит "контролировать перерасход ... по созданию документов обязательств"? Во-первых, что такое "создание документов обязательств"? Во-вторых, как можно "контролировать перерасход ПО созданию"? И в чем фишка САПа? Что такое "Документы релевантные бюджету"? Вернее, что вы под этим подразумеваете? Что значит "Документы релевантные бюджету ... создают документы обязательств"? Документы сами создают? Автоматически? Какой алгоритм используется и можно ли его настроить? А изменить полностью? "модуль BPS - Budget Planning System" это стандартный функционал, который входит непосредственно в САП или сторонняя разработка? "специально подготовленными SAP-ом программами - экстрактрорами" а какие экстракторы входят в стандартный функционал САПа? Цитата:
![]() FI-TR - Tresuery (казначейство). Модуль позволяет вести учет ЦБ, депозитов, валютных сделок. В начале все операции проводятся в данном модуле, потом отражаются в Главной Книге. Большое удобство модуля в том, что он учитывает специфику учета ЦБ и депозитов: портфели, рейтинги и т.п. Позволяет автоматизировать сложные механизмы расчета по ЦБ: амортизацию дисконта/премии, переоценку ЦБ и т.п.
Можно ли его использовать для ответа на вопрос: хватит ли нам денег на покупку станка через три месяца, если сейчас у нас есть Nрублей, а мы положим их под M% в банк такой-то? портфели, рейтинги надо вводить руками или модуль импортирует эти данные откуда-нибудь? Откуда? |
#36 |
XI чаще используется для интеграции SAP с другими системами, например 1С и т.п. Цитата:
Сообщение от Maxim Gorbunov
![]() Впрочем, сложность разработки некоторые могут и за плюс принять. Забавно, что все пользователи SAP обычно также очень продвинутые пользователи Excel. Дело в том, что большого количества сложносочиненных отчетов в SAP, как и в AX нет. В случае с AX под это дело обычно запрягают программистов, которые по нечетким спецификациям изобретают суперинтеллектуальный отчет, который нужен только одному пользователю и устаревает, как только этот пользователь уволняется из компании (так как просто никто больше не знает, зачем этот отчет был нужен). В SAP разработка не слишком сложного отчета легко занимает 3-4 недели при значительно более высоких ставках программистов. Учитывая это, заказчики охотнее соглашаются с доводами, что тот или иной отчет легко может быть скомпилирован пользователями в Excel из данных нескольких стандартных отчетов.
![]() О каких таких "не слишком сложных отчетах" с длительностью разработки в 3-4 недели Вы говорите? На тех проектах которых работал я, программист со средним опытом (от 1 года до 2-х) делает средний отчет 1-2 дня, посложней до 4 дней, ну если совсем сложный, то до 7-10 дней. Не расказывайте страшных баек где их нет. |
#37 |
Исходите из того, что здесь никто не понимает.
![]() Так будет конструктивнее Цитата:
А ТОиРО интегрирован? истинно ли утверждение, что ВСЕ модули интегрированы друг с другом? Есть ли модули, которые "не знают" о существовании друг-друга? Есть ли список интегрированных друг с другом модулей? Есть ли универсальное определение что означает "интеграция" друг с другом. А это что? |
#38 |
Сообщение от mazzy
![]() Спасибо. Давайте. Интересно.
У меня только огромная просьба... Мы все тут внедренцы по большой части. Пожалуйста, попробуйте воздержаться от оборотов "позволяет сделать", "позволяет автоматизировать". Такие обороты здорово скомпрометированы некоторыми нерадивыми продавцами, которые подразумевают под "позволяет сделать" то, что "в принципе это можно запрограммировать". Ну, и просьба говорить про стандартный функционал без доработок и без специализированных решений третьих фирм. Потому что, если начинать говорить по доработки, то системы "позволяют сделать" вообще все что угодно. Только за непонятные сроки и деньги ![]() Поэтому: только стандартный функицонал и то, что он действительно делает. Э-э-э... А можно постараться без специлизированной терминологии? Я это и Аксаптоведов прошу. Иначе мы никогда ничего не сопоставимю ![]() Насчет решений третих фирм - SAP придерживается стратегии покупки решений и интеграции их в свой продукт, так что все решения третьих фирм на самом деле - это уже SAP. Это же самое можно сказать и про SAP CRM - это не продукт третьей стороны, - это именно SAP, Это как если бы Microsoft не продвигал MS CRM как отдельный от аксапты продукт, а делал как один продукт на единной платформе, такой аналог SAP-у ERP и SAP CRM-у, подобное решение и было бы. Без терминологии постараюсь. Ну давайте теперь по конкретным вопросам: Цитата:
Контроль осуществляется автоматически, на основе превышения бюджета фактом. Существует возможность при превышении одной бюджетной позиции расходовать бюджет с другой, если они связаны в один бюджетный пул (несколько бюджетных позиций могут включаются в определенный пул, для того чтобы система контролировала перерасход по всему пулу с выдачей предупреждения что конкретная бюджетная позиция все таки превышена). Насчет возможности перерасхода бюджета, точно не скажу - до туда еще не добрался, но можно создать документ увеличения бюджета и затем продолжать расходовать уже увеличенный бюджет. Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() Что значит "контролировать перерасход ... по созданию документов обязательств"? Во-первых, что такое "создание документов обязательств"? Во-вторых, как можно "контролировать перерасход ПО созданию"?
И в чем фишка САПа? Что такое "Документы релевантные бюджету"? Вернее, что вы под этим подразумеваете? Что значит "Документы релевантные бюджету ... создают документы обязательств"? Документы сами создают? Автоматически? Какой алгоритм используется и можно ли его настроить? А изменить полностью? Документами обязательств (в сапе их называют облиго) являются документы создаваемые в модуле бюджетирование и других модулях, которыми мы создаем как бы обязательство перед поставщиками/заказчиками и т.п., например заказ на закупку, счет фактура поставщику услуг и т.п. Т.е. если есть необходимость контролировать бюджет не только тогда, когда уже нужно платить, а во время создания обязательств перед контрагентами, тогда можно контролировать бюджет именно обязательств. Т.е. есть возможность создавать два бюджета: бюджет платежей и бюджет обязательств, и как бы контролировать бюджет как по кассовому методу так и по методу начисления. Документы релевантные бюджета - это те документы, которые либо уменьшают или увеличивают факт по бюджету. В финансах такие документы это: счет/фактуры, авансовые платежи, платежные требования, платежи и т.п., в логистике это: заказы на закупку и т.п. В системе настраиваются правила создания документа управления бюджета (УБ) при создании документа в другом модуле. При создании документа в другом модуле в УБ создается автоматически документ, согласно настроенных правил. Изменить правила так же можно. Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() Насколько этот модуль интегрирован с остальным функционалом?
Можно ли его использовать для ответа на вопрос: хватит ли нам денег на покупку станка через три месяца, если сейчас у нас есть Nрублей, а мы положим их под M% в банк такой-то? портфели, рейтинги надо вводить руками или модуль импортирует эти данные откуда-нибудь? Откуда? По крайней мере на тренингах по пресселингу расказывали, про инструментарий SAP SEM, расчитывающий ROI, NPV проекта внедрения SAP, позволяющий на момент прессейлинговых мероприятий показать фин эффективность вложений в проект внедрения ![]() Портфели, рейтинги заводятся как значения справочников вручную и при создание контрагента или сделки указываются у данного контрагента и у данной сделки. Для переоценки ЦБ есть функционал, который импортит из специально подготовленного файла данные по стоимости ЦБ с сайта биржи. Последний раз редактировалось ImpCons; 09.03.2009 в 14:25. |
#39 |
Сообщение от mazzy
![]() Исходите из того, что здесь никто не понимает.
![]() Так будет конструктивнее Что это значит? Особенно с контролингом? А ТОиРО интегрирован? истинно ли утверждение, что ВСЕ модули интегрированы друг с другом? Есть ли модули, которые "не знают" о существовании друг-друга? Есть ли список интегрированных друг с другом модулей? Есть ли универсальное определение что означает "интеграция" друг с другом. А это что? SAP ERP SAP SEM (Strategic Enterprise Management) SAP CRM и т.п. Все модуля SAP ERP интегрированы между собой либо в режиме on-line, либо после запуска определенных программ, т.е. создал документ в логистике сразу создался документ в финансах и т.п. или запустил программу она создала в финансах документы соответствующие уже созданным документам определенного типа в другом модуле. Контролинг и Торо входят SAP ERP значит они интегрированы с другими модулями SAP ERP и между собой полностью. Насчет вопроса про контролинг вопрос понял - в SAP-е в отличии от других известных мне ERP-систем, контроллинг (управленческий учет) это совершенно самостоятельный от FI (финансового учета) модуль и в контролинге создаются не все документы которые созданы в FI, а только те, которые участвуют в формировании затрат или прибыли. Соответсвенно в контролинге можно вести как бы паралельный учет от финансового. SAP ERP и SAP SEM как я писал постом выше интегрирован через экстракторы, т.е. интегрированы гораздо слабее чем модули SAP ERP между собой. SAP CRM к сожалению не занимался и как он интегрируется с другими блоками не скажу. Почему такой критичный отзыв последовал на мнение Maxim Gorbunov - потому как мы сравниваем SAP и Аксапту, а сравнение интеграции модулей в данном конспекте должно было быть как интегрированны между собой модули SAP ERP, так как аналог для сравнение с аксаптой является именно сап ерп. Последний раз редактировалось ImpCons; 09.03.2009 в 15:47. |
#40 |
![]() Последний раз редактировалось ImpCons; 09.03.2009 в 15:26. |
Теги |
oracle, sap, сравнение, сравнение систем, функционал |
Опции просмотра | |
