Старый 12.03.2009, 14:18   #1
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
подскажите про CtrlTree
в CRM есть форма smmBusRelTable и на ней чекбокс "Иерархия"
но он выводит дерево по всем отношениям
хотелось-бы выводить только дерево отношений для выбранного сотрудника
смотрим метод clicked и видим
PHP код:
        // When tree control is active, all business relation must be shown
showAll true;
ctrlShowAll.value(NoYes::Yes);
smmBusRelTable_ds.executeQuery();
smmBusRelTree.parentMark(parentItemtrue);
// Select the current selected business relation in the tree using the saved business relation
ctrlTree.select(smmBusRelTree.treeNode(selectedRecord.BusRelAccount));
я решил, что достаточно закомментировать строки две строки с showAll - не сработало
тогда я подумал - а зачем выполнять запрос - ведь в smmBusRelTable_ds уже находится нужная выборка и закомментировал третью строчку.
но это тоже не сработало, все равно выводится полный список клиентов
что я делаю не так?
Старый 12.03.2009, 15:23   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
А зачем комментировать. Добавьте range в источник данных перед executeQuery и передайте в него клиента
Старый 12.03.2009, 15:45   #3
AlexeyS is offline
AlexeyS
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
есть range по сотруднику и он точно присваивается, это я проверил сразу, но в том-то и дело, что не срабатывает
Старый 12.03.2009, 17:34   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
в том же методе clicked чекбокса иерархия
должен быть метод что-то вроде createTree:
       element.lock();
        smmBusRelTable::createTree(ctrlTree);
        element.unLock();
Изменяем его
server public static void createTree(FormTreeControl _fromTreeControl, EmplId _emplId = "")
    while select BusRelParentId, BusRelAccount, Name from tmpParent order by BusRelParentId, BusRelAccount
        where (!_emplId || tmpParent.MainContact == _emplId)
а в createTree передавайте сотрудника. Возможно придется наложить тот же фильтр и на
select firstonly RecId from tmpChild where tmpChild.BusRelAccount == tmpParent.BusRelParentId;
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (2).
Старый 13.03.2009, 11:51   #5
AlexeyS is offline
AlexeyS
действительно, для построения дерева не берутся данный из датасорца, а напрямую читаются из таблицы отношений.
PS: надо было при трассировке пройти все методы без исключения
Подскажите,плиз,уважаемые знатоки oleg_e DAX: Программирование 11 09.11.2007 18:42
Подскажите с Binary sparur DAX: Программирование 13 23.07.2007 15:13
СРОЧНО: Не подскажите где у MBS лежит документ по рекоммендуемой конфигурации железа. malex DAX: Администрирование 6 01.06.2007 10:15
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
Подскажите пожалуйста, как реализовать запрос через QueryBuild vesna DAX: Программирование 3 24.02.2005 06:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
