Старый 05.09.2003, 09:36   #1
tony is offline
tony
Выдача материалов со склада МОЛ
Уважаемые спецы!!!
Вопрос такого рода. Хочется выдать в Аксапте материалы на МОЛ со склада (например, провод для электрика), который будет на нем числиться некоторое время.
Потом МОЛ расходует материал (провод) в производство - соответственно списание.
Насколько я понял выдать напрямую со склада МОЛу материалы (не основные средства, закрепленные за МОЛ), нельзя.
Помогите добрым советом!!!
Старый 05.09.2003, 10:12   #2
Gad is offline
Gad
Завести склад с названием - имя МОЛа и переместить на него провод, затем для списания в производство списать с этого склада.
Старый 05.09.2003, 10:30   #3
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Ну я делала так.
1. Списывала. 2 Приходовала на забалансовый склад выданного (копирование журнала). 3. Потом списывала.
Если есть желание и есть модуль работы с персоналом, можно контролировать "ручками" - выданные ценности. Номенклатуры там нет, а написать руками можно. Но это не удобно.
Вариант второй:
Переместить на склад "выданных", скажем, в ячейку "Этот МОЛ". Потом оттуда списать.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 05.09.2003, 11:02   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А проводки по бухучету какие нужны?
Старый 05.09.2003, 14:27   #5
tony is offline
tony
Проводки надобны такие:
Выдача со склада - Дт 10 - Кт 10
Израсходовал - падает на затраты Дт 20 - Кт 10
Наверное, придется складом, по бухгалтерскому смыслу должно быть так
А если попробовать так:
завести отдельный склад, называемый "Все МОЛ", а внутри него МОЛов завести как ячейки?
ПС (простите за бесчеловечность))))
Старый 05.09.2003, 14:31   #6
tony is offline
tony
Извините, уважамые со-форумники, прервалось сообщение.
Продолжение:
... то можно ли установить какую-то связь МОЛов как ячеек с МОЛами как МОЛами?
Старый 05.09.2003, 17:01   #7
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
ну извратиться всегда можно. а прямо - нету.
с уважением, ESys.
Старый 05.09.2003, 17:44   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Изначально опубликовано tony
А субсчета 10 счета разные? Смотрите, тут вам не Навижн, проводки при складском перемещении не будет!
Старый 05.09.2003, 18:13   #9
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А зачем это, если не секрет?
А у вашего клиента управление складом закуплено? Ну и ячейки станут маячить уже на всех складах. Придется толи одну заводить, тои ставить пропуски для приходов/расходов... В общем, на мой взгляд, криво.
А что конкретно вы хотите от Аксапты, чтобы она с этими МОЛами делала?
glibs®
Старый 08.09.2003, 06:48   #10
tony is offline
tony
Зачем - извечный вопрос.... почти риторический
Главный очень, как это правильней выразиться.... аккуратный.
Одно время даже ручки и карандаши приходилось ставить на МОЛов, и они, так сказать, за них отчитывались.
С т. з. формальной и бухгалтерской логики это абсурд, конечно, но главный он и есть главный))
Пополнение основного склада George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 20.03.2007 13:47
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Бизнес-процессы склада в Аксапта Sirius DAX: Функционал 6 02.03.2004 18:52
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
