Старый 21.03.2009, 18:04   #1
rDenis is offline
rDenis
Сохранение файла на веб сервере
Добрый день,
Есть следующая задача:
Автоматически сохранять отчет в определенное время на веб сервере (Apache + php) в виде текстового файла. Из Axapta 3.0. Веб сервер никоим образом с аксаптой не связан. Сохранять на локальный диск получается, к веб серверу не знаю как подступиться.
Kак установить соединение с веб сервером, как сохранить на нем файл. Kакие классы аксапты использовать.
Буду благодарен любой информации!
Старый 22.03.2009, 03:48   #2
lego_99 is offline
lego_99
Что значит "сохранить файл на веб-сервер" ?
Если есть Apache + PHP + БД, то файл можно сохранить в БД.
Старый 22.03.2009, 11:20   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Есть класс WinInet. Он умеет читать файц по URL, попробуйте его расширить как описано:
http://www.axaptapedia.com/WinInet_class
Можно считать пост недействительным. Пример как раз читает из инета, а не пишет туда.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 22.03.2009 в 11:26. Причина: Ошибся, исправился
За это сообщение автора поблагодарили: rDenis (1).
Старый 22.03.2009, 11:39   #4
Raven Melancholic
Кстати, я не спец в WEB сайтах. но разве по протоколу HTTP можно каким-то образом загрузить файл на сервер помимо использования тега <input type = "file">?
Обычно используют копирование через файловую систему (если сервер доступен), либо используют FTP протокол.
Старый 22.03.2009, 13:41   #5
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
На вебсервер можно положить скрипт, который будет принимать файлы, загруженные по http методом post (как это делает броузер для <input type="file">), и сохранять его куда надо (хинт). Насчет аксапты не знаю, а с php все просто.
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 22.03.2009, 13:46   #6
rDenis is offline
rDenis
Спасибо за информацию, единственный cпособ который я нашел действительно по фтп с помощью класса WinInet.
http://erpkb.com/Axapta/KakPoslat'FajjlPoFtp
Приходится делать в два захода, вначале локально сохранять файл, потом читать его и послылать на фтп сервер.
За это сообщение автора поблагодарили: zemius (1).
Старый 23.03.2009, 09:48   #7
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от rDenis Посмотреть сообщение
Если файл текстовый, то, на мой взгляд, лучше использовать http post как говорит Aleksey_M. Проблем особых нет - в аксапте используется тот же WinInet, а на PHP пишется скрипт из нескольких строк. FTP в данном случае создаст дополнительные трудности при администрировании - придется права настраивать, порты открывать и т.п.
А вот если файл бинарный, то только FTP, http post в принципе все равно какие данные передавать, а вот в Аксапте будут проблемы, так как не получается получить указатель на бинарные данные чтобы передать его в фукнцию. Тип str для этого не подойдет, так как обрежет данные по первому нулевому символу.
Старый 25.03.2009, 00:43   #8
rDenis is offline
rDenis
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Пытаюсь передать файл по http, к сожалению не выходит.
Добавил в WinInet new()
 _httpOpenRequest = new DLLFunction(_winInet, 'HttpOpenRequestA');
    _httpOpenRequest.returns(ExtTypes::DWORD);
    _httpOpenRequest.arg(ExtTypes::DWORD);
    _httpOpenRequest.arg(ExtTypes::STRING);
    _httpSendRequest = new DLLFunction(_winInet, 'HttpSendRequestA');
    _httpSendRequest.returns(ExtTypes::DWORD);
    _httpSendRequest.arg(ExtTypes::DWORD);
    _httpSendRequest.arg(ExtTypes::STRING);
    _httpSendRequest.arg(ExtTypes::POINTER);
Создал два метода
int  httpOpenRequest(int _handler, str _request, str _targetObjectName)
    return _httpOpenRequest.call(_handler, _request, _targetObjectName, 0, 0, 0, 1,0);
boolean  httpSendRequest(int _handler, BinData _file, int _size)
    return _httpSendRequest.call(_handler, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded", 47, _file, _size);
И вызываю так
    BinData     binData = new BinData();
    binData.loadFile("c:\\test5.txt");
    code1 = winInet.internetConnect("192.168.0.10", "", "", 3);
    code2 = winInet.httpOpenRequest(code1, "POST", "receive.php");
    iwinInet.httpSendRequest(code2, binData, binData.getVariant().safeArray().lastIndex()))
Возможно задаю неправильные параметры для функций,или неправильно указал константы. К сожалению не нашел реализацию этих функций для аксапты.
Старый 25.03.2009, 09:51   #9
Lucky13 is offline
Lucky13
У меня вот такой HttpSendRequest
    _httpSendRequest.returns(ExtTypes::DWord);
    _httpSendRequest.arg(ExtTypes::DWord);
    _httpSendRequest.arg(ExtTypes::String);
Я загружаю файл в TextBuffer, а потом отдаю данные из него в эту функцию как строку. Это не будет работать если файл бинарный или очень большой, теоретически у str есть какой-то предел, а текстовыми файлами нормально работает.
Как делаете Вы у меня тоже не получилось. Если бы так было можно, тогда и бинарные файлы можно было бы передавать
web, web сервер
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Обновление Веб-форм на сервере Sharepoint IvanS DAX: Программирование 2 07.04.2008 08:46
Не могу добавить веб-пользователя! Pawlik DAX: Администрирование 5 14.12.2005 12:25
Перенос Веб проекта Koriolis DAX: Программирование 2 27.07.2005 16:46
Сохранение файла в таблице Andrew Besedin DAX: Программирование 2 10.06.2003 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
