23.03.2009, 09:45 | #1 |
Пользовательская форма
Добрый день! Знаю что можно в помошью "Ролей безопасности" можно настаивать доступ к объектам.. а можно ли как-нибудь настраивать доступ к полям этих объектов, т.е. один пользователь может редактировать все поля формы, а другой только одно поле?
23.03.2009, 09:53 | #2 |
Чайный пьяница
23.03.2009, 09:58 | #3 |
Сообщение от a33ik
Такого функционала нет в коробке. Есть коммерческие решения, например вот. Ну или писать свою реализацию такого механизма.
23.03.2009, 10:15 | #4 |
Чайный пьяница
Например на OnLoad формы повесить скрипт вычитки ролей пользователя, проверять наличие определённой роли/ролей и в соответствии с этим - открывать/блокировать доступ к редактированию определённых полей.
23.03.2009, 10:33 | #5 |
А можно ли в форме подключить js?
что-нибудь на подобие этого Код: <script src="jquery.project.selector.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> |
23.03.2009, 10:37 | #6 |
Чайный пьяница
Код: var head = document.getElementsByTagName("head")[0]; var newScriptElement = document.createElement("<script type='text/javascript' src='jquery.project.selector.js'></script>"); head.appendChild(newScriptElement);
23.03.2009, 10:56 | #7 |
А как узнать через скрипт какой пользователь сейчас или какая роль у текущего пользователя? где это храниться?
23.03.2009, 11:00 | #8 |
Чайный пьяница
Код: function UserHasRole(roleName) { //get Current User Roles, oXml is an object var oXml = GetCurrentUserRoles(); if(oXml != null) { //select the node text var roles = oXml.selectNodes("//BusinessEntity/q1:name"); if(roles != null) { for( i = 0; i < roles.length; i++) { if(roles[i].text == roleName) { //return true if user has this role return true; } } } } //otherwise return false return false; } function GetCurrentUserRoles() { var xml = "" + "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" + "<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" + GenerateAuthenticationHeader() + " <soap:Body>" + " <RetrieveMultiple xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" + " <query xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:QueryExpression\">" + " <q1:EntityName>role</q1:EntityName>" + " <q1:ColumnSet xsi:type=\"q1:ColumnSet\">" + " <q1:Attributes>" + " <q1:Attribute>name</q1:Attribute>" + " </q1:Attributes>" + " </q1:ColumnSet>" + " <q1:Distinct>false</q1:Distinct>" + " <q1:LinkEntities>" + " <q1:LinkEntity>" + " <q1:LinkFromAttributeName>roleid</q1:LinkFromAttributeName>" + " <q1:LinkFromEntityName>role</q1:LinkFromEntityName>" + " <q1:LinkToEntityName>systemuserroles</q1:LinkToEntityName>" + " <q1:LinkToAttributeName>roleid</q1:LinkToAttributeName>" + " <q1:JoinOperator>Inner</q1:JoinOperator>" + " <q1:LinkEntities>" + " <q1:LinkEntity>" + " <q1:LinkFromAttributeName>systemuserid</q1:LinkFromAttributeName>" + " <q1:LinkFromEntityName>systemuserroles</q1:LinkFromEntityName>" + " <q1:LinkToEntityName>systemuser</q1:LinkToEntityName>" + " <q1:LinkToAttributeName>systemuserid</q1:LinkToAttributeName>" + " <q1:JoinOperator>Inner</q1:JoinOperator>" + " <q1:LinkCriteria>" + " <q1:FilterOperator>And</q1:FilterOperator>" + " <q1:Conditions>" + " <q1:Condition>" + " <q1:AttributeName>systemuserid</q1:AttributeName>" + " <q1:Operator>EqualUserId</q1:Operator>" + " </q1:Condition>" + " </q1:Conditions>" + " </q1:LinkCriteria>" + " </q1:LinkEntity>" + " </q1:LinkEntities>" + " </q1:LinkEntity>" + " </q1:LinkEntities>" + " </query>" + " </RetrieveMultiple>" + " </soap:Body>" + "</soap:Envelope>"; var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false); xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction"," http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/RetrieveMultiple"); xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"); xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length); xmlHttpRequest.send(xml); var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML; return(resultXml); }
За это сообщение автора поблагодарили: AlekseyS (1), deniska (1), a__ (1). |
23.03.2009, 11:10 | #9 |
Спасибо.. отблагодарю
23.03.2009, 12:54 | #10 |
Консультант-джедай
Пока a33ik не увидел Ваше спасибо лучше нажмите аналогичную кнопочку
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Сохраняется ли форма когда IsDirty == false? | 2 | |||
Собственная форма в MS CRM | 10 | |||
форма и представления:основное, быстрого просмотра | 0 |
Опции просмотра | |
