Старый 01.04.2009, 14:48   #21
SLK is offline
SLK
Актуальный для меня сабж, но не для кнопок сохранить а для кнопки "Преобразовать контракт от компании" та, что на форме контракта от компании. Светлана поделитесь пожалуйста способами блокирования, удаления кнопок.
Старый 01.04.2009, 18:06   #22
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от SLK Посмотреть сообщение
например так:
http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/02/13/crm-hide-menu/
Старый 01.04.2009, 18:57   #23
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Далеко не самый лучший вариант. Будут возникать ошибки при ресайзе форм (объяснение как обойти тут). Сейчас в отпуске. Выйду через 10 дней. Если ещё будет актуально - пишите, нарисую скрипт.
Старый 21.04.2009, 14:56   #24
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
От такое решение Делали для активного клиента. Работает как часы.
Старый 28.04.2009, 10:29   #25
SLK is offline
SLK
Спасибо, за скрипт, но работает он не корректно, попробуйте уменьшить размер формы и у вас опять вылезет скрытая кнопка. Корректно работает такой скрипт
Код:
var lis = document.getElementsByTagName('LI');
var i = 0;
while (i < lis.length) {
if (lis[i].getAttribute('id') == 'action')
lis[i].outerHTML=''
i = i + 1;
Старый 28.04.2009, 10:36   #26
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код:
var i = 0;
lis[i].outerHTML=''
i = i + 1;
Попробуйте с таким скриптом переключиться на недефолтовый язык и опять таки ресайзнуть форму - получите при закрытии формы красивый экранчик с ошибкой.
Старый 28.04.2009, 11:52   #27
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код:
var i = 0;
lis[i].outerHTML=''
i = i + 1;
Спасибо за найденый баг. Буду смотреть, как можно поправить. Если найду - выложу.
Старый 28.04.2009, 11:58   #28
SLK is offline
SLK
Дефолтный стоит русский при ресайзе все отрабатывает отлично без ошибок. Вся штука в одной строчке по вашей ссылке она вот такая:
Код:
 lis[i].outerHTML=’<SPAN></SPAN>’;
поэтому возникала ошибка при ресайзе я ее переделал в такую
Код:
lis[i].outerHTML=’’;
и все ОК.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
crm, кнопка
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
