Старый 31.03.2009, 14:50   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Открытие шаблона Word из серверного метода
Всем добрый день.
Возникла следующая проблема. Необходимо сформировать документы в Word, Excel вместо стандартных документов таких как Счет на оплату, Накладная. Естественно я хочу использовать стандартные классы для получения данных (SalesPurchReport_RU). Так вот, проблема заключается в следующем. Когда я печатаю из журналов документы всё проходит без проблем и документы формируются, но вот печать при обработке документа никак не получается. Ругается на неверное количество параметров при вызове методов COM.
Старый 01.04.2009, 17:01   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
А какой собственно вызов происходит, предъявите пожалуйста исходный код
Старый 01.04.2009, 23:57   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
С такой постановкой вопроса далеко не уедешь...
Как правильно задавать вопросы
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.04.2009, 11:58   #4
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Ошибка в классе ComOfficeDocument_RU при вызове методов:
m_comApplication.displayAlerts(_displayAlerts);
this.visible(_bVisible);
Класс не модифицировался.
Старый 02.04.2009, 11:59   #5
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
и ошибки именно при вызове из серверного метода, при вызове с клиента ошибок нет
Старый 02.04.2009, 12:26   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Тут внизу старницы есть ссылки на похожие проблемы. В частности
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме
Это не ваш случай?
Старый 02.04.2009, 12:34   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Кстати, посмотрите еще, аргументы с самими объектами у вас по разным машинам не разнесены? У меня именно так и ругался, как потом оказалось COM-объект range создавался на сервере, и передавался аргументом объекту на клиенте.
word
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
открытия шаблона Word Daido DAX: Программирование 22 14.09.2007 17:06
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Создание нескольких экземпляров Word на основе шаблона axaLearner DAX: Программирование 5 03.01.2005 16:12
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
