27.02.2009, 16:07 | #1 |
Оборотно-сальдовая ведомость по складу
Есть стандартный отчёт Оборотно-сальдовая ведомость по складу (InventTurnover_ru)
Если посмотреть как считаются суммы на конец и начало периода методы в report-e InventTurnover_ru\calcSQty() InventTurnover_ru\calcEQty() То беруться фин суммы, но не беруться корректировки. Вернее они учитываются, если только последнее закрытие склада попадает в период между этими датами. Т.е. Меня интересует период 2007-2008 последнее закрытие было в 2009. Выходит отчёт мне покажет фин суммы за 2007-2008 без учёта коррекции. Почему? Ведь себостоимость это CostAmountPosted + CostAmountAdjustment. Или себестоимость тут не при чём и так и должно быть?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. Последний раз редактировалось miklenew; 27.02.2009 в 16:14. |
28.02.2009, 08:43 | #2 |
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
07.04.2009, 12:56 | #3 |
Забавно... и у нас недавно обратили внимание на это отчет, и у нас он врёт.
Пришлось разбираться, в итоге отчет принципиально кривой. Вот что у меня получилось, замечания и исправления принимаются. Последний раз редактировалось raz; 07.04.2009 в 17:52. |
07.04.2009, 14:35 | #4 |
Мы вместо него просто класс новый написали.
И выбрасываем данные в excel.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (1). |
07.04.2009, 15:33 | #5 |
А для какой версии и сервис пака это все сделано ?
07.04.2009, 16:00 | #6 |
И это правильно. Потому что тогда более поздние коррекции не будут влиять на данные отчета в уже закрытом периоде. Плюс при таком подходе обороты по главной книге по счету учета товаров будут совпадать с суммами отчета, так как коррекции, которые были позднее не попадут ни в оборотку по главной книге ни в InventTurnover_ru и это хорошо. Возможно реализация этой идеи в отчете хромает. Например, в сервис паках его исправляли, но идея правильная. Последний раз редактировалось Logger; 07.04.2009 в 16:09. |
07.04.2009, 17:24 | #7 |
исправил ошибку в отчете
07.04.2009, 17:30 | #8 |
07.04.2009, 17:35 | #9 |
Сообщение от Logger
Если не ошибаюсь, отчет учитывает все коррекции которые были ранее даты окончания периода (включая дату). ...
Потому что тогда более поздние коррекции не будут влиять на данные отчета в уже закрытом периоде. Плюс при таком подходе обороты по главной книге по счету учета товаров будут совпадать с суммами отчета, так как коррекции, которые были позднее не попадут ни в оборотку по главной книге ни в InventTurnover_ru и это хорошо. Не очень понимаю, почему более поздние коррекции не будут влиять на данные в закрытом периоде. Период либо закрыт, либо открыт. Если имеется в виду функция корректировки - то опять-таки - т.к. коррекция вся в одном числе - то ессно остальной период не трогается. Ага, вот только обороты по ГК будут совпадать... если не было переносов (они ж по ГК не прошли - а сюда попали) и не было каких-либо возвратов, которые не прошли по ГК как сторно, а прошли как реверс (.
07.04.2009, 17:52 | #10 |
Ax3 СП думаю любой. Так же думаю для DAX 4 подойдет.
Исправил еще ошибку с фильтрами. Последний раз редактировалось raz; 08.04.2009 в 15:24. |
07.04.2009, 18:13 | #11 |
Мы когда переходили с СП3 на СП5 то заметили что этот отчет поменялся. Так что разница есть.
07.04.2009, 19:12 | #12 |
08.04.2009, 15:23 | #13 |
исправлено
Последний раз редактировалось raz; 14.04.2009 в 13:44. |
14.04.2009, 13:46 | #14 |
ещё исправлено.
29.03.2010, 12:12 | #15 |
К сожалению, у меня сейчас нет возможности самому проверить. |
29.03.2010, 12:27 | #16 |
Отчет не меняли. Но в RU3 сделали запрос "Оборотно-сальдовая ведомость по складу", который требует предварительного запуска периодической операции расчета остатков на дату. В этом запросе идеология немного другая. Сам пока еще не ковырял.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.03.2010 в 12:34. Причина: Убрана фраза по просьбе db |
Теги |
download, законченный пример, как правильно, логистика, оборотная ведомость |
Опции просмотра | |
