Старый 14.04.2009, 13:24   #1
Nazka is offline
Nazka
? Разукомплектация/укомплектация ОС
Добрый день!
Помимо разукомплектации ОС на ТМЗ (выбытие (разборка)), есть случаи разукомплектации ОС (на примере компьютера) на монитор и системный блок.
Данная разукомплектация необходима при: 1) списывается монитор, систем блок остается; 2) монитор отдают одному сотруднику, сист блок другому.
Также укомплектация, когда из разных монитора и сист блока собирают один компьютер.
Каким образом реализуюся данные вещи в Аксапте? У кого как реализовано?
Поделитесь, пожалуйста, очень нужно.
Старый 14.04.2009, 14:13   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В стандарте есть в Ax 4 SP 2 FP 1
Старый 14.04.2009, 14:22   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
https://msdb.ru/Downloads/dynamics/a...A_19122008.pdf
Частичная разборка (ликвидация) ОС
Частичная ликвидация объектов ОС, в соответствии с законодательством РФ (ПБУ 6/01), может повлечь за собой изменение первоначальной стоимости основного средства. При этом демонтированные комплектующие могут быть приняты к учету в качестве запасных частей. Материально-производственные запасы, остающиеся от выбытия основных средств и другого имущества, приходуются по фактической себестоимости, которая определяется исходя из текущей рыночной стоимости этих запасов на дату принятия к бухгалтерскому учету.
За это сообщение автора поблагодарили: Nazka (1).
Старый 14.04.2009, 14:29   #4
Nazka is offline
Nazka
Спасибо! Только, сорри, подскажите где это?
При разукомплектации ОС часть остаточной суммы спишется на новое ОС,
и эту новую ОСину нужно посадить на баланс.
Старый 14.04.2009, 14:41   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Nazka Посмотреть сообщение
Это версия аксапты - а у вас какая? В более ранних тоже кажется было, но потом кое что переделывали (толи был учет в БУ а теперь еще и в НУ толи наоборот). Подробные инструкции в документе по ссылке.
Насколько тогда, наверное, надо полностью разукомплектовать, а потом скомплетовать новую (но я не спец в функионале). При частичной разборке ОС созраняется, только его стоимость уменьшается.
Старый 14.04.2009, 14:54   #6
Nazka is offline
Nazka
У нас Аксапта 4.0, но эти буквы )))) Я подумала, что в Аксапта 4.0 есть такой функционал, а это его код
Спасибо за ссылку, почитаю инструкции.
По хорошему нужно при разукомплектации сразу создавать новую ОСину, или перекидывать сумму на уже созданную ОСину.
Старый 15.04.2009, 08:32   #7
Nazka is offline
Nazka
Читала инструкцию, но там только частичная разборка ОС на комплектующие (ТМЦ).
А мне нужна разборка ОС на ОС.
Старый 15.04.2009, 08:45   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Такого, насколько мне известно, нет.
А нельзя разобрать на комплектующие, а потом из них собрать новые ОС?
Старый 15.04.2009, 09:27   #9
Nazka is offline
Nazka
А собрать то ОС можно будет из комплектующих ))))
Было бы хорошо, если при разборке будет формироваться сразу ОС.
У нас нет частичной разборки, настроен выбытие (разборка), но при этом ТМЦ приходуется на склад, а ОСина списывается.
Старый 15.04.2009, 10:28   #10
DMS is offline
DMS
Nazka почитайте про функциональность многокомпонентных ОС, возможно это ваш случай
ссылка: http://www.microsoft.com/rus/downloa...ial_part15.pdf.
Да, создаете карточку ОС, добавляете комплектующие и вводите ОС в эксплуатацию.
Возможно стоит настроить частичную разборку? Если это действительно нужно. Либо создавать новое ОС из комплектующих, оставшихся после списания предыдущего ОС.
Старый 15.04.2009, 12:29   #11
Nazka is offline
Nazka
Сообщение от DMS Посмотреть сообщение
DMS, спасибо за отклик и совет!
Инструкцию почитаю, сейчас пытаюсь настроить частичную разборку.
Последний раз редактировалось Nazka; 15.04.2009 в 13:11.
Старый 15.04.2009, 13:14   #12
Nazka is offline
Nazka
И еще: у нас Ax 4 SP 1. Типа операции Частичная разборка у нас нет.
Если менять на SP 2, то как повлияет это на доработки (а их очень много)?
Как быть в таком случае?
Старый 15.04.2009, 13:23   #13
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Как все поступают в таком случае. Берется программист. Накатывается СП2 с учётом ваших доработок. Тестируется. Исправляются ошибки и тд пока не заработает как надо.
Старый 16.04.2009, 13:37   #14
Nazka is offline
Nazka
Так, неужели нигде не делают разборку ОС на ОС?
Откликнитесть, пожалуйста!
Сборка из комплектующих, думаю, не подойдет (((
Старый 26.09.2009, 14:28   #15
Ketrin_69 is offline
Ketrin_69
Столкнулась с тойже проблемой в 3.0
..нашли решение?
Старый 28.09.2009, 09:44   #16
DimDom is offline
DimDom
Стояла такая задача. Правда давно было ))) Посмотрев как это сделано в 3.0 SP4 пришли к выводу что стандартом не обойдемся. Делали доработку. Дорабатывали два типа операций "Доукомлектация ОС" и "Разукомплектация ОС" . В 4.0 это тоже не сделано. Перетащили из 3.0. при переходе.
Последний раз редактировалось DimDom; 28.09.2009 в 09:49. Причина: 1
основные средства, разборка, разукомплектация, частичная разборка
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Разукомплектация ОС с оприходованием комплектующих на склад $_kiyra_$ DAX: Функционал 1 06.04.2007 18:27
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
