Старый 18.05.2009, 13:33   #1
PPL is offline
PPL
pasteSpecial приминимо к рисунку в Excel
Подскажите, как в Аксапте изобразить вставку рисунка:
ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Рисунок (PNG)", Link:=False, _
DisplayAsIcon:=False
PasteSpecial(0) - не подходит, прозрачность рисунка теряется
Если делать в самом Excele - через функции, вставка -рисунок - нормально - прозрачный фон
Последний раз редактировалось PPL; 18.05.2009 в 14:08.
Старый 18.05.2009, 14:23   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
COMExcelDocument_RU excel = new COmExcelDocument_RU();
    COMVariant          format;
    COMVAriant          link;
    COMVariant          displayAsIcon;
    COM                 ws;
    format          = COMVariant::createFromStr("Рисунок (PNG)");
    link            = COMVariant::createFromBoolean(false);
    displayAsIcon   = COMVariant::createFromBoolean(false);
    excel.newFile("", true);
    ws =  excel.getWorkSheetPb(1); // надо создать новую функцию - копию getWorkSheet
    ws.PasteSpecial(format, link, displayAsIcon);
Старый 18.05.2009, 14:38   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А вроде и просто проглатывает без явных преобразований:
ws.PasteSpecial("Рисунок (PNG)");
// а два следующих false - и так по умолчанию, можно не указывать
Меня больше смущает вопрос, как обеспечить "международность" слова "Рисунок"? У меня вот в англ.версии Excel в скобках потребовалось слово "Bitmap"...
Старый 18.05.2009, 14:45   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
2 Eldar9x: А в этом случае рисунок вставляется прозрачный или нет? Как я понял - это основная проблема.
А просто вставить можно через:
Classes\Image\clipboardCopy()
Classes\Image\clipboardPaste()
Это решит проблему сомнительного места ("Рисунок (PNG)"), но не решает проблему прозрачности...
Старый 18.05.2009, 14:49   #5
PPL is offline
PPL
image.loadFile("C:\\png.png");
image.clipboardCopy();
this.range("У_П").select();
activeSheetCom = WB.activeSheet().comObject();
activeSheetCom.PasteSpecial(format, link, displayAsIcon);
Метод "PasteSpecial" в COM-объекте класса "_Worksheet" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Метод PasteSpecial из класса Worksheet завершен неверно.
Как на VBA симитировать вставка - рисунок ? Запись макроса не делается этой функции
Старый 18.05.2009, 15:13   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А, может, загрузку рисунка из файла на плечи Excel переложить? У меня записался примерно следующий код VBA:
Код:
Sub Macro2()
    Range("B2").Select
    ActiveSheet.Pictures.Insert "C:\0005.jpg"
End Sub
P.S. А поскольку семейство Pictures в объектной модели Excel является скрытым (как устаревшее), то примерно то же самое можно сделать через Shapes:
Код:
Sub Macro3()
    ActiveSheet.Shapes.AddPicture _
        "C:\0005.jpg", msoFalse, msoTrue, _
        Range("B2").Left, Range("B2").Top, 100, 100
End Sub
Последний раз редактировалось Gustav; 18.05.2009 в 16:02.
Старый 18.05.2009, 16:01   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
нет, не прозрачный
Старый 18.05.2009, 17:05   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Прозрачность можно придать в самом Excel'е. Надо только знать RGB цвета, который делать прозрачным. Следующий VBA-код делает прозрачным белый цвет - RGB(255,255,255):
Код:
Sub Macro4()
    Dim myPicture As Shape
    Set myPicture = ActiveSheet.Shapes.AddPicture _
        ("C:\0005.jpg", msoFalse, msoTrue, _
        Range("B2").Left, Range("B2").Top, 100, 100)
    myPicture.PictureFormat.TransparentBackground = msoTrue
    myPicture.PictureFormat.TransparencyColor = RGB(255, 255, 255)
End Sub
Старый 18.05.2009, 18:13   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
скорее всего буфер пуст. Я делал так: открыл картинку в paint, скопировал рисунок., потом вызвал вышеуказанный код.
Можно еще так:
image.transparency(true, )
Старый 18.05.2009, 19:25   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ну, в общем, у меня манипуляциями в Excel прозрачность получилась. Взял свой пример отсюда Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками и добавил фрагмент сегодняшнего дня. Через области белого цвета будет видна сетка таблицы.
static void Job98_Transparent(Args _args)
    ComExcelDocument_RU doc = new ComExcelDocument_RU();
    Image   image = new Image();
    COM     xlApp;
    COM     wbook;
    COM     activeSheet;
    COM     range;
    int     i, timeStart;
    COM     shape;
    COM     pf;
    timeStart = timenow();
    doc.NewFile('',false);
    wbook = doc.getComDocument();
    xlApp = wbook.Parent();
    activeSheet = xlApp.ActiveSheet();
    range = activeSheet.Range('B1');
    xlApp.ScreenUpdating(false);
    for (i=1;i<=400;i++)
        image.captureScreen(0+(i-1)*2, 0+(i-1)*2, 300+(i-1)*2, 100+(i-1)*2);
        //image.transparent(true, 255, 255, 255);
        range.RowHeight(78);
        range.pasteSpecial(0);
// 18.05.2009 ПРОЗРАЧНОСТЬ -->
        shape = xlApp.Selection();
        shape = shape.ShapeRange();
        pf = shape.PictureFormat();
        pf.TransparentBackground(-1);
        pf.TransparencyColor(WinAPI::RGB2int(255,255,255));
// 18.05.2009 <--
        range = range.Offset(1,0);
    xlApp.ScreenUpdating(true);
    doc.visible(true);
    box::info(strFmt('Всего секунд: %1', timenow()-timeStart));
Старый 19.05.2009, 07:05   #11
PPL is offline
PPL
Custav по вашему примеру работает, но
делаю вместо image.captureScreen() - image.loadFile("C:\\png.png");
фон серый и непрозрачный, хотя в самом рисунке прозрачный, может - Image.loadFile() - такую фигню делает?
да,уж .. при сохранении файла в *.jpg - все работает...
Последний раз редактировалось PPL; 19.05.2009 в 07:18.
Старый 19.05.2009, 10:32   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Мда, интересное поведение у этой прозрачности... Похоже, действительно что-то где-то глючит...
Заимствовал PNG-файл Ивана Кашперука из этого сообщения Поздравления (Репутация и Количество сообщений):
Положил его в корень диска C. Как видно, цвет фона у него голубой (Excel во время записи макроса показал RGB 226, 240, 255 ). Однако, наш код, использующий белый цвет (RGB 255, 255, 255), правильно (почему??) установил прозрачность (у меня, во всяком случае, это так).
static void Job198_2(Args _args)
    COM     xlApp;
    COM     wbook;
    COM     activeSheet;
    COM     range;
    COM     shape;
    COM     pf;
    range = activeSheet.Range('B10');
    //image.captureScreen(0+(i-1)*2, 0+(i-1)*2, 300+(i-1)*2, 100+(i-1)*2);
    image.loadFile(@'C:\Andre_2000.PNG'); //
    pf.TransparencyColor(WinAPI::RGB2int(255,255,255)); // белый
    //pf.TransparencyColor(WinAPI::RGB2int(226,240,255)); // голубой
// 18.05.2009 <--
    doc.visible(true);
А вот использование вышеупомянутого (законного!) голубого окончилось неудачей - фон не стал прозрачным. В то же время, как я уже говорил, можно всё переложить на плечи Excel и при чтении из файла:
    COM     xlApp;
    COM     wbook;
    COM     activeSheet;
    COM     range;
    COM     shape;
    COM     pf;
    shape = activeSheet.Pictures();
    shape = shape.Insert(@'C:\Andre_2000.PNG'); //
    shape.Top(range.Top());
    shape.Left(range.Left());
    shape.Select();
    doc.visible(true);
excel, рисунок
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
