23.05.2009, 15:58 | #1 |
Обсуждение читалок электронных книг
23.05.2009, 18:28 | #2 |
Талантливый разгвоздяй
23.05.2009, 21:52 | #3 |
У меня как раз есть Sony PRS-505, и я обычно час-два в день по пути на работу/с работы читаю книги в электронном виде, и субъективно могу сказать, что мешает разве что некоторое несовпадение формата экрана и формата бумаги, под который сверстаны книги, из-за чего при масштабировании площадь экрана используется не полностью. Но в любом случае, мною так уже прочитна не одна "увесистая" книга (500-700 печатных страниц), и для меня лично это достаточно удобно. В свое время читал в метро Совершенный код МакКоннелла в бумажном виде (книга весит примерно 1.1-1.2 кг) - таскать бумажный вариант было тем еще удовольствием, должен заметить. |
24.05.2009, 12:50 | #4 |
Всего 30 лет назад люди только мечтать могли о персональном компьютере. А сейчас он есть практически у каждого. И таких примеров можно привести немало. Уверен, что когда-нибудь наступит время, когда на экране своего монитора (телевизора и прочих устройств вывода) я не смогу невооруженным взлядом различить точки-пиксели, лишний раз напоминающие о технологии, по которой выполнен монитор.
Сообщение от gl00mie
gl00mie, если не секрет, как долго Sony PRS-505 работает без подзарядки? Комфортно читать в яркую солнечную погоду? Я почти готов смириться с убогостью современных экранов, но эти два вопроса не дают мне покоя. |
24.05.2009, 17:57 | #5 |
Насколько я понимаю, заряд батареи там расходуется лишь при навигации по меню и "перелистывании страниц", на то же отображение текста заряд не тратится. Мне одного заряда хватает примерно на неделю.На счет солнечной погоды - не знаю, я в основном читаю при искусственном освещении. В любом случае, экран там не "светится", как LCD, поэтому при ярком освещении изображение не блекнет; с другой стороны, для чтения в темноте понадобится какая-то дополнительная подсветка.
24.05.2009, 19:01 | #6 |
24.05.2009, 19:08 | #7 |
как пользователь Sony Reader PRS 505, хотел бы добавить отзыв,
что тоже доволен девайсом, много книг прочитал, и загружено всегда несколько книжек, да если надоест какая то, можно сразу перейти к другой. (до это был Lbook V3, но я его разбил случайно, уронил в метро) а вообще советую Amazon kindle dx http://www.amazon.com/Kindle-DX-Amaz.../dp/B0015TCML0 думаю как в Москве появится по нормальной цене, можно прикупить, все таки экран побольше. Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 24.05.2009 в 19:13. |
25.05.2009, 10:44 | #8 |
Я пользуюсь Sony Reader PRS 505, до этого тоже была Lbook V3, и тоже умерла в метро - раздавил ноутбуком
Sony Reader PRS 505 + красивый, прочный металический корпус - она у меня в метро падала и выжила + немного меньше размером - нет нормальной файловой структуры, книжки хранятся в коллекциях, для заливки нужен свой софт - не просматривает fb2 - приходится конвертировать в родной формат. Воспринимает только свой формат и pdf, но и pdf лучше конвертировать в родной иначе тормозит. - быстро садится, заряда хватает примерно на неделю. Lbook V3 + нормальная файловая структура, воткнул флешку и поехал. + много поддерживаемых форматов + софт дорабатывается энтузиастами (у Sony всё закрыто) - но при этом он довольно глючный, нужно всегда с собой носить скепочку или зубочистку - минимум раз в неделю книжка зависает и нужно делать reset. Особенно часто это происходит при чтении pdf. - хрупкий пластиковый корпус, достаточно немного согнуть и книжку можно выбрасывать (у них экран - стекло 0.3 мм) - топорный внешний вид, но держать удобней чем Sony + заряда хватает на 3-4 недели.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
25.05.2009, 10:47 | #9 |
25.05.2009, 11:03 | #10 |
С pdf пробема не столько в скорости, сколько в читабельности.
Экран у них меньше чем книжный, поэтому не всякий pdf можно читать. Усугубляется это тем, что софт (у обоих книг) оставляет рамки по бокам. Поэтому имеет смысл предварительно конвертировать в родной формат. Ну а здесь - это уже не pdf, а обычные скриншоты, поэтому проблем с скоростью никаких нет.
25.05.2009, 11:03 | #11 |
Вставлю свои пять копеек: читаю книги на Palm m500 вот уже 7 лет. За все это время количество прочитанных бумажных книг стремится к нулю, а электронных - давно сбился со счета. Все не решусь купить полноценную читалку - все-таки размер достаточно большой и в давке метро одной рукой будет не так удобно с ней управляться. Но в целом, от чтения электронных книг одни положительные эмоции.
Ivanhoe as is.. |
25.05.2009, 11:31 | #12 |
В июле прошлого года вышло обновление прошивки, в котором добавили поддержку форматов pdf с DRM-защитой и ePub, поддержку карт SDHC до 32Гб, а также, наконец, исправили глюки с масштабированием при чтении pdf с размером страницы, отличным от размеров экрана читалки; после этого страницы книг в pdf перелистываются субъективно довольно шустро. Я замечал раньше, что читалка начинала особо тормозить к концу файла. Возможно, в прежней прошиве при разборе pdf использовался алгоритм маляра Шлемиля.Ну, все познается в сравнении Я телефон заряжаю чаще, чем читалку, так что по мне ее время жизни от отдного заряда аккумуляторов более чем достаточное.А можно пример сложного pdf?Большой размер - это у Amazon Kindle DX, упомянутого выше, а ту же соньку держать одной рукой достаточно удобно, благо, кнопки перелистывания удачно расположены. Последний раз редактировалось gl00mie; 25.05.2009 в 11:35. |
25.05.2009, 11:43 | #13 |
Под отсутствием нормальной файловой структуры я имел в виду то, что нельзя книжки разместить по папкам - читалка этого не понимает. Книжки группируются по автору / коллекции (коллекция - это плоская структура). Чтобы размещать по коллекциям - нужен софт соньки или аналогичный. При большом количестве книг - крайне неудобно, проще их удалять сразу после прочтенияю А lBook нормально понимает каталоги. Можно загружать хоть вcю библиотеку с какого-нить lib.rus.ec Ещё у Sony есть неприятный момент - она не заряжается от USB-зарядки, только от компа или от обычной зарядки.
С уважением, Игорь Ласийчук. Последний раз редактировалось Garic; 25.05.2009 в 11:47. |
25.05.2009, 13:54 | #14 |
Пользуюсь Sony PRS-505. Читаю 2-3 часа в день. Заряда хватает на 3 недели (на одном заряде был прочитан весь "Тихий дон"). В одной руке в метро держать - не проблема, эта вещица заточена под это (и под левую и под правую руки).
К минусам добавлю отсутствие поиска по тексту. |
25.05.2009, 18:23 | #15 |
А девайсы ORSIO (b721, b731) кто-нибудь юзал?
26.05.2009, 11:41 | #16 |
У знакомого. Очень доволен.
Я сам присматриваюсь к читалкам, но что-то дорого... 7-9килорублей... не. Пока читаю на стареньком кпк. С Уважением, Георгий |
28.05.2009, 15:38 | #17 |
Читайте бумажные книги, господа.
Они делают из программиста человека |
28.05.2009, 16:50 | #18 |
Бумажный носитель совсем ни при чем. Бумага все стерпит. Вопрос в том, что читать.
______________________ Гнев,о Богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына! С Уважением, Георгий |
28.05.2009, 17:08 | #19 |
15.06.2009, 13:44 | #20 |
Гоша, а ты не жалей 7-9к., не жалей... С такими Магическими Квадратами за бонусы можно не переживать .
Электронные книги, как класс - вещь просто классная. Будучи пользователем LBook v3 могу сказать - штука очень хорошая. Но при одном условии - если вам повезет и она адекватно работает, без очень частых зависаний. Я знаю тех кому повезло и тех кому не повезло (горько заплакал). Юрий Вронский
Юрий Вронский |
Теги |
электронная книга |
Опции просмотра | |
