Старый 03.06.2009, 10:04   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Plugin при сохранении записи
Привет Всем!
Можно ли регистрировать плагин на событие сохранение записи? (create не очень подходит). Надо чтобы срабатывало , когда пользователь сохраняет запись..
Старый 03.06.2009, 10:42   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Вешайте плагин на Create и Update, внутри просто делайте необходимые проверки
Старый 03.06.2009, 10:47   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Спасибо! А еще вопрос, если нужно на нажатие кнопки "Добавить продукт" для возможной сделки менять значение переключателя на форме возможной сделки. Каким образом можно обработать нажатие кнопки? это plugin? Или можно воспользоваться чем-то другим??
Старый 03.06.2009, 10:50   #4
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Можно повесить плагин (create) на "Продукт для ВС" и после создания изменять необходимо поле в Возможной сделке, т.к. связь между продуктом и ВС уже будет по id
Старый 03.06.2009, 10:54   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
А мне нужно изменить до того как будет создан продукт, чтобы при создании переключатель уже стоял на нужном месте.. Это возможно?
Старый 03.06.2009, 11:04   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Возможно. Но:
1. Это ансапорт кастомизация.
2. Необходимо подучить JavaScript.
3. Необходимо подучить приёмы работы с DOM для того, чтобы выполнить подобные манипуляции.
Последний раз редактировалось a33ik; 03.06.2009 в 11:24.
Старый 03.06.2009, 11:18   #7
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Т.е. действия вашего пользователя такие: жмет кнопку "добавить продукт" и сразу проверяет на основной форме изменилось ли поле? Думаю вряд ли. Поэтому делайте плагин на "продукт для ВС" и после сохранения меняйте поле, которое хотите.
Старый 03.06.2009, 11:42   #8
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо за помощь
Старый 03.06.2009, 12:28   #9
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
А у меня еще такой вопрос..
В момент создания плагин Create записывает в прайс сумму из продукта для возможной сделки.. Все замечательно, только не удобно в случае если эту сумму нужно изменить (надо строчку удалить и добавить новый продукт для возможной сделки).. Если навешивать этот плагин еще и на Update, то не работает ...наверно потому, что на Update система тянет текущую стоимость из прайса (старую..) и не успевает переписать...
Старый 03.06.2009, 12:36   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну раз удаляете - пишите плагин на Delete.
Старый 03.06.2009, 12:40   #11
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
В смысле? Зачем..? Как это мне поможет?
Старый 03.06.2009, 12:55   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Удалить - ключевое слово.
Старый 03.06.2009, 13:32   #13
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
боюсь, я вас не понимаю...в смысле сейчас приходится ручками строчку удалять и заново создавать каждый раз, когда надо цену изменить..хорошо бы было просто изменять эту стоимость....
Регистрация PlugIn Elka Dynamics CRM: Разработка 66 19.05.2010 14:48
Не удаляются записи,хотя у меня админские права Системы! Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 7 05.08.2009 18:18
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Общий доступ на записи tirex Dynamics CRM: Функционал 2 25.04.2007 13:34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
