Старый 03.06.2009, 10:17   #1
Murzin Andrey is offline
Murzin Andrey
Использование веб сервисов.
Здравствуйте, уважаемые.
Сразу скажу, что только начинаю разбираться с CRM 4.0 и могу написать что-нибудь не то, но всё же (читаю SDK).
Проблема такая - в форме Интерес добавлено поле типа lookup (выбирается бизнес-партнер), нужно вычитать Название этой организации, Телефон и вставить в соответствующие поля в форме Интерес.
Насколько я понял по форумам делается это с помощью вэб сервисов.
Пытаюсь сделать, результат следующий: название ставится, телефон нет.
Вопрос как вставить телефон.
Вот что я делаю: на событие OnChange поля customerid (добавленный lookup) вешаю такой код:
var lookupItem = new Array;
lookupItem = crmForm.all.customerid.DataValue;
if (lookupItem[0] != null)
alert(crmForm.all.companyname.DataValue = lookupItem[0].name);
alert(lookupItem[0].id);
var accountid = "lookupItem[0].id";
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entityName>account</entityName>"+
"<id>"+accountid+"</id>"+
"<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>telephone1</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
alert(msg);
// Display the retrieved value.
else
alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:telephone1").nodeTypedValue);
crmForm.all.telephone1.DataValue = alert(lookupItem[0].telephone1);
Старый 03.06.2009, 10:55   #3
Murzin Andrey
Я правильно понял, что этот код нужно вешать на OnChange поля customerid ?
Старый 03.06.2009, 11:00   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А при каком событии Вы хотите подтягивать телефон?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 03.06.2009, 11:00   #5
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Да, вставляете функцию и ее вызов.
Старый 03.06.2009, 12:02   #6
Murzin Andrey
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
При выборе бизнес-партнера в lookup.
Старый 03.06.2009, 12:14   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Murzin Andrey Посмотреть сообщение
alert(msg);
else
Вы не используете значение которое получили из сервиса.
Код:
crmForm.all.telephone1.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:telephone1").nodeTypedValue;
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 03.06.2009 в 12:18.
Старый 03.06.2009, 12:14   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Тогда если это новое поле, то оно не может быть customerid! у него должен быть префикс
Блога
Старый 03.06.2009, 12:15   #9
Артем Enot Грунин
Интерес уже связан с Клиентом. Это стандартное поле
Старый 03.06.2009, 12:38   #10
Murzin Andrey
Код:
Делаю с таким кодом, пишет ошибку "An unexpected error occurred"
Кто делал похожую работу, может покажете код )). Буду оч. благодарен.
Старый 03.06.2009, 12:54   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Весь свой код приведите, пожалуйста, для работы над ошибками.
Старый 03.06.2009, 13:01   #12
Murzin Andrey
Спасибо, разобрался. Заработало.
Только теперь другая проблема. При выборе бизнес-партнера появляются сообщения со значениями искомых полей. Как их убрать? ))
Код такой:
"<soap:Body>"+
"<id>"+lookupItem[0].id+"</id>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>name</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
xHReq.send(xml);
alert(msg);
else
alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:name").nodeTypedValue);
crmForm.all.companyname.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:name").nodeTypedValue;
Старый 03.06.2009, 13:05   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код такой:
"<soap:Body>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
xHReq.send(xml);
alert(msg);
else
Все alert() конструкции убеите и будет Вам счастье.
Старый 03.06.2009, 13:34   #14
Murzin Andrey
Так идём дальше
Всё работает, нормально, НО только если искомое поле заполнено.
Если хоть одно поле пустое, то код не работает, ничего не вставляется.
Как быть?
Старый 03.06.2009, 13:39   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Так идём дальше
Как быть?
Сделайте проверку вроде такой:
Код:
if (crmForm.all.customerid.DataValue != null && crmForm.all.customerid.DataValue[0] != null)
//вытаскивание телефона, запись в необходимое поле
Старый 03.06.2009, 13:50   #16
Murzin Andrey
Не помогло,
ошибка "Требуется объект"
Старый 03.06.2009, 14:08   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не помогло,
Код приведите. Я, к сожалению, не телепат.
Старый 03.06.2009, 14:18   #18
Murzin Andrey
Код следующий:
"<soap:Body>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>address1_line1</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>address1_city</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>revenue</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>numberofemployees</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>industrycode</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
xHReq.send(xml);
alert(msg);
else
resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_line1").nodeTypedValue;
resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_city").nodeTypedValue;
resultXml.selectSingleNode("//q1:revenue").nodeTypedValue
resultXml.selectSingleNode("//q1:numberofemployees").nodeTypedValue;
resultXml.selectSingleNode("//q1:industrycode").nodeTypedValue;
crmForm.all.address1_line1.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_line1").nodeTypedValue;
crmForm.all.address1_city.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_city").nodeTypedValue;
crmForm.all.revenue.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:revenue").nodeTypedValue;
crmForm.all.numberofemployees.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:numberofemployees").nodeTypedValue;
crmForm.all.industrycode.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:industrycode").nodeTypedValue;
Старый 03.06.2009, 14:30   #19
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Код следующий:
var accountid = lookupItem[0].id;
"<soap:Body>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
xHReq.send(xml);
alert(msg);
else
Сам не тестировал, но попробуйте так:
Код:
"<soap:Body>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
xHReq.send(xml);
alert(msg);
else
crmForm.all.telephone1.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:telephone1") == null ? "" : resultXml.selectSingleNode("//q1:telephone1").nodeTypedValue;
crmForm.all.companyname.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:name") == null ? "" : resultXml.selectSingleNode("//q1:name").nodeTypedValue;
crmForm.all.address1_line1.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_line1") == null ? "" : resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_line1").nodeTypedValue;
crmForm.all.address1_city.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_city") = null ? "" : resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_city").nodeTypedValue;
crmForm.all.revenue.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:revenue") == null ? "" : resultXml.selectSingleNode("//q1:revenue").nodeTypedValue;
crmForm.all.numberofemployees.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:numberofemployees") == null ? "" : resultXml.selectSingleNode("//q1:numberofemployees").nodeTypedValue;
crmForm.all.industrycode.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:industrycode") == null ? "" : resultXml.selectSingleNode("//q1:industrycode").nodeTypedValue;
Старый 03.06.2009, 14:53   #20
Murzin Andrey
Так тоже не работает.
Пробую каждое поле проверять, тоже не работает:
alert(msg);
else
if (resultXml.selectSingleNode("//q1:telephone1").nodeTypedValue != null)
if (resultXml.selectSingleNode("//q1:name").nodeTypedValue != null)
if (resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_line1").nodeTypedValue != null)
alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_line1").nodeTypedValue);
if (resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_city").nodeTypedValue != null)
alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_city").nodeTypedValue);
if (resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_stateorprovince").nodeTypedValue != null)
alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_stateorprovince").nodeTypedValue);
crmForm.all.address1_stateorprovince.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_stateorprovince").nodeTypedValue;
if (resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_postalcode").nodeTypedValue != null)
alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_postalcode").nodeTypedValue);
crmForm.all.address1_postalcode.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_postalcode").nodeTypedValue;
if (resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_country").nodeTypedValue != null)
alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_country").nodeTypedValue);
crmForm.all.address1_country.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:address1_country").nodeTypedValue;
if (resultXml.selectSingleNode("//q1:revenue").nodeTypedValue != null)
alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:revenue").nodeTypedValue);
if (resultXml.selectSingleNode("//q1:numberofemployees").nodeTypedValue != null)
alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:numberofemployees").nodeTypedValue);
Неужели никак нельзя это реализовать?
Где найти веб-форму Преобразования интереса? Impulse Dynamics CRM: Разработка 2 28.09.2008 13:55
Ошибка при создании веб-ссылки в MS VS? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2008 03:24
Через веб не отображается полученная почта Hungrymar Dynamics CRM: Администрирование 14 19.12.2006 10:09
Не могу отправить почту через веб-интерфейс Hungrymar Dynamics CRM: Администрирование 0 18.11.2006 09:44
Ошибки в веб интерфесе DiMish Dynamics CRM: Администрирование 5 29.11.2005 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
