Старый 19.06.2009, 09:15   #1
dim123 is offline
dim123
axa 3.0 клинит по страшному
2 сервера 1 АОС 2 база
15 пользователей
inventtrans 2,5 мил записей
inventdim i inventsum 0,5 мил записей
в минуту примерно 6 раз делаетса запрос на текущее состояние скалда.
В момент когда Буалтер дополнителнио добавляет к Счетам на покупку дополнительные расходы система в определенных местах подвисает на 10 минут . Т.е невозможно взять продукцыю невозможно начать новый заказа на производство .
Не получит состояние склада .
Кто нибудь можете подсказать в чем загвоздка
Старый 19.06.2009, 09:33   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
для начала потрессировать функцию, в которой происходит зависание. найти то место где зависает.
скорее всего это какой нибудь запрос, который выполняется без индекса и т.п.
включите лог запросов к базе, там вы сможете увидеть план исполнения запросов, и по возможности прооптимизить зависающий запрос.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.06.2009, 09:47   #3
dim123 is offline
dim123
проблема в том што по отдельности все запросы не клинят
Старый 19.06.2009, 09:48   #4
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
У вас есть программист Аксапты ? Дайте ему задание найти место, в котором тормозит, и устранить тормоза.
И пожалейте наши глаза и мозг - обращайте внимание на то, что пишите. В смысле языка.
Старый 19.06.2009, 09:52   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
ну если тормоза есть, значит они чем то вызваны. вызваны они выполнением какого то кода (не обязательно запроса).
могу предложить, в "трудных" местах выполнения добавить счетчик времени, и в конце операции вывести инфолог с временем выполнения. так вы сузите круг своих поисков.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.06.2009, 11:00   #6
Сообщение от dim123 Посмотреть сообщение
...Буалтер...
Кто такой Буалтер?
Старый 19.06.2009, 11:04   #7
dim123 is offline
dim123
sry бугалтер .
как вы думаете поможет ли это ?
ALTER DATABASE AdventureWorks
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;
SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON;
Старый 19.06.2009, 11:18   #8
Э-э-э...
Прежде чем бить из пушки, попробуйте сначала локализовать проблему, как здесь уже советовали.
методика здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
про ваш вопрос. читайте:
aEremenko: Kernel Rollup 3 для DAX 3.0
aEremenko: Излучая оптимизм
Старый 19.06.2009, 12:01   #9
dim123 is offline
dim123
проблема на много шыре , перформанс показывает все нормально.
sql
batch/request 200 - 400
проц - 20-80% скачет
диск 60%
т.е не в отдельных запросах проблема .
дело в структуре стандарта . и inventsum invenddim i inventtrans
indexi в порядке
по этому и думал насчет snapshot
Старый 19.06.2009, 12:10   #10
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Это точно!
снапшот в 3.0 - как зайцу стоп-сигнал!
Смотрите, что делает бухгалтер в это время, разбивайте на транзакции помельче ну и т.д. - код рефактурить (модное такое слово, но в общем верное) надо в общем!
зы. Оракл рулит!
Старый 19.06.2009, 12:23   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Оно (текущее состояние) не должно блокироваться, так что явно можно править.
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
не согласен, проблему с получением состояния склада решить может
Старый 19.06.2009, 12:35   #12
egorych is offline
egorych
Oracle
Каким образом? Если сама Аксапта не способна установить этот режим для транзакции. Я устанавливал этот режим для БД, поведение не изменялось.
Старый 19.06.2009, 12:49   #13
dim123 is offline
dim123
inventtrans + inventdim
блокируют inventsum + inventdim
вернее не блокируют а замедляют .
ситуация
1) Создаю журнал инвентура . один склад на конкретное число. Партиционый учет . Слад + Партия . Стандарт ахапта 3.0 . Время создания около 2 часов . Количество строк 10 000 после завершения . Монитор показывает около 200- 400 batch request / sek .
2) В это время не могу нормално принимать товар на склад ( Производство - П Заказ - )
3) При приеме проиходит проверка наличия материала и создание ProdJournalTable i Line .
очень не хочетса оптимизировать стандарт.
АХА 3.0 серьёзно думаю об отказе в аха партийныи учет и учитывать не в ахапте партии .
Правилно ли я думаю ?
Старый 19.06.2009, 12:51   #14
Нет, не правильно.
Надо копать дальше.
Старый 19.06.2009, 13:10   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
А проверяли сколько выполняется проверка наличия, а сколько создание журнала? что из них тормозит?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.06.2009, 13:25   #16
dim123 is offline
dim123
да
все нормально работает отдельно
если их запускать отдельно никаких траблов
mazzy :
почему ? с использованием партии у нас растет инвентдим и сум по 30000 записей в месяц .
плюс инвентранс так как все движения с партей
Старый 19.06.2009, 13:32   #17
1. Это плохо
2. Это не насколько плохо, поскольку со временем у вас партии должны закрыться (обнуляться). Как в количестве, так и в сумме. А inventsum имеет признак closed. По-умолчанию, стандартные классы выбирают только незакрытые записи из inventSum.
Вполне возможно, что у вас беда с индексами, поскольку закрытых записей стало много (относительно всего количества) и теперь старые индексы работают плохо.
В общем, барабашки нет.
Вам что советуют: локализуйте проблему, поймите ее. И прините ОСОЗНАННОЕ решение.
Старый 19.06.2009, 13:37   #18
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
да
Вы меня немного неправильно поняли
Я предлагаю не отдельно запускать. А именно воссоздать ситуацию зависания!
Т.е. запустите создание ревизии, пускай работает... А в это время принимайте товар на склад, и ищите места где зависает!
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.06.2009, 13:50   #19
dim123 is offline
dim123
1. Это плохо
согласен . не закрытых 400 000 инвентсум .
инвенддим все равно будет расти . состояние скалда на какое то число будет использовать inventtrans i inventdim ? ето проблема
проблема стандарта останеца журнал инвентрура не создать меньще чем за 2 часа , надо менять стандарт ? согласны ?
проблема именно в логике ахапта , проверки происходят в цыкле
склоняюсь к тому :
1) ДБ на раид 1+0
2) инвентсум и дим отдельно на раид 1+0
3) инвенттранс отдельно на раид 1+0
или ето тожа глупо ?
компания маленкая но умудрились сделать с партиями такую лажу виновен партнер которий внедрял и посоветовал ето
Старый 19.06.2009, 14:04   #20
Тут еще важно соотношение между этими таблицами,
если количество записей в них примерно совпадает, то оптимизатору нечего делать.
если количество записей в одной отличается в разы/на порядки, то оптимизатор может начать выборку с маленькой таблицы.
Наверное.
Насколько я помню (надо бы поглядеть), в трешке для каждой строчки журнала инвентаризации делался отдельный запрос на получение остатка.
В принципе, можно и нужно, чтобы при заполнении делался один запрос на остатки, а потом перебор строк в цикле.
Вроде в последних версиях починили... Надо в трешке глядеть.
склоняюсь к тому :
1) ДБ на раид 1+0
мысль правильная. Только она поднимет общую производительность, а не данную конкретную задачу.
ax3.0, инвентаризация, производительность, складская аналитика, тормоза
AXA 3.0 SP4.0 trabli s proizvoditelnostju dim123 DAX: Администрирование 11 12.01.2009 17:52
Форма RassetTable (Axa 2.5) Kolja DAX: Программирование 0 23.12.2005 15:36
а кто-нибудь использует секционировние по кампаниям в связке AXA 2.5 + Oracle 8i/9i? asaev DAX: Администрирование 9 15.06.2005 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
