Старый 23.06.2009, 13:28   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
SysQuery::range(): ловушка в AX2009 EE
Осторожно: русские умельцы решили улучшить метод SysQuery::range().
Если раньше было
SysQuery::range(3, 0) = "3.."
то после "улучшения" стало
SysQuery::range(3, 0) = "3..0"
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (3), madm (1), in.dc (1).
Старый 23.06.2009, 14:01   #2
in.dc is offline
in.dc
Если раньше было
В AX 4.0 EE результат такой же:
Dynamics AX 4.0 SP2
Старый 23.06.2009, 14:05   #3
EVGL is offline
EVGL
Точно, значит еще раньше изменили. Я свою функцию на "голой" AX2009 запрограммировал, отсюда и неожиданный результат.
Старый 23.06.2009, 14:12   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
А когда так было?
И почему этот результат правильный?
У меня на 3.0 SP3CU1 выдает также "3..0".
Андрей.
Старый 23.06.2009, 14:23   #5
EVGL is offline
EVGL
Какой из вариантов более "правильный" - вопрос вкуса. Факт тот, что в восточноевропейской версии нельзя задать в случае целочисленного или вещественного поля полуоткрытый интервал типа "от X до бесконечности" или "от бесконечности до X" с помощью метода SysQuery::range(). Случай, очевидно, редкий и всплывает только при обновлении стандартных приложений на версии EE.
Так что беру слова назад: ловушка расставлена только для иностранцев, читателям данного форума не особенно интересна.
Последний раз редактировалось EVGL; 23.06.2009 в 14:25.
Старый 23.06.2009, 14:48   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Если посмотреть код в AX4.0, то открытый период формируется только для строк и дат. В общем-то, логично. Ведь если, например, указана пустая дата, то, очевидно, что в эту сторону интервал должен быть открыт. То же самое справедливо и для пустой строки.
А для чисел такой вывод сделать нельзя из-за существования отрицательных значений.
Если выражение SysQuery::range(-3, 0) будет интерпретировано как "-3..", то это явная ошибка.
Кроме того, для чисел, в отличие от строк, достаточно просто указать максимальное или минимальное значение заведомо больше (меньше) любого возможного значения.
Старый 23.06.2009, 14:58   #7
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Например, с помощью функций ядра maxint()/minint().
Старый 23.06.2009, 15:25   #8
EVGL is offline
EVGL
Я бы в таких случаях не компостировал мозг серверу БД максимальным значением, а писал бы просто queryValue(3) + "..". Хотелось просто избежать текстовой константы, но увы...
Старый 23.06.2009, 15:49   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Можно просто делать SysQuery::Range(3, "")
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Logger (4).
Старый 23.06.2009, 16:54   #10
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Этому методу в 4-ке было придано поведение аналогичное методу из трешки.
Основная проблема в том, что в SYS методе нельзя задать диапазон "0..0" для выборки нулевых значений. Это было критично для множества наших отчетов, запросов. Особенно это стреляет для элементов енумов, с нулевым значением.
Найденные буржуйские отчеты/запросы, которые использовали фильтр "0..0" как признак того, что необходимо выводить все записи, были соотвественно поправлены.
Так что, это был вопрос баланса. Либо необходимо было анализировать и править все наши вызовы к этому методу, либо все буржуйские. Буржуйских оказалось значительно меньше, чем наших.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), EVGL (1), madm (1).
Старый 29.06.2009, 14:02   #11
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
public static str range(anytype _from, anytype _to)
    return queryValue(_from) + '..' + queryValue(_to);
метод queryValue возвращает метод SysQuery::value(a), а метод value имеет вид:
    t = typeof(a);
    switch (t)
        case Types::ENUM:
            return enum2Value(a); // енум не вернет пустую строку
        case Types::REAL:
            return num2str(a,0,16,1,0); // тоже самое для вещественных чисел
        case Types::DATE:
            return strFmt('\"%1\"',a);  // дата в кавычках
        case Types::STRING,
             Types::RSTRING,
             Types::VARSTRING:
            s = a;
            if (!s)
                return SysQuery::valueEmptyString(); // пустая строка также заключается в кавычки
            return strFmt('%1',doEscape(s));  // только если строка непустая
        default:
            return strFmt('%1',a); // если тут подберете что-нить, что вернет пустую строку, то вам памятник поставим
поэтому SysQuery::range(3, ?) никогда не вернет значение "3.."
Старый 29.06.2009, 14:30   #12
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Начиная с четверки, этот метод доработали, так что может
баг
ComExcelDocument_RU по именнованной ячейки вывести номер ее строки. Poleax DAX: Программирование 37 15.10.2008 14:06
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
