Старый 01.07.2009, 13:02   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Определить права доступа пользователя
Доброго дня всем.
У меня есть вопрос, можно ли в процессе работы определить права доступа пользователя (может быть его роль) и из этого например открыть/зыкрыть доступ к вкладке на форме?
Старый 01.07.2009, 13:46   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
Доброго дня всем.
Естественно можно. У себя для такого применяли признак наличия у пользователя роли.
Код для этого такой:
Код:
function UserHasRole(roleName)
	//get Current User Roles, oXml is an object
	var oXml = GetCurrentUserRoles();
	if(oXml != null)
		//select the node text
		var roles = oXml.selectNodes("//BusinessEntity/q1:name");
		if(roles != null)
			for( i = 0; i < roles.length; i++)
				if(roles[i].text == roleName)
     					//return true if user has this role
					return true;
	//otherwise return false
 	return false;
function GetCurrentUserRoles()
	var xml = "" +
	"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
	"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
	GenerateAuthenticationHeader() +
	" <soap:Body>" +
	" <RetrieveMultiple xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" +
	" <query xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:QueryExpression\">" +
	" <q1:EntityName>role</q1:EntityName>" +
	" <q1:ColumnSet xsi:type=\"q1:ColumnSet\">" +
	" <q1:Attributes>" +
	" <q1:Attribute>name</q1:Attribute>" +
	" </q1:Attributes>" +
	" </q1:ColumnSet>" +
	" <q1:Distinct>false</q1:Distinct>" +
	" <q1:LinkEntities>" +
	" <q1:LinkEntity>" +
	" <q1:LinkFromAttributeName>roleid</q1:LinkFromAttributeName>" +
	" <q1:LinkFromEntityName>role</q1:LinkFromEntityName>" +
	" <q1:LinkToEntityName>systemuserroles</q1:LinkToEntityName>" +
	" <q1:LinkToAttributeName>roleid</q1:LinkToAttributeName>" +
	" <q1:JoinOperator>Inner</q1:JoinOperator>" +
	" <q1:LinkFromAttributeName>systemuserid</q1:LinkFromAttributeName>" +
	" <q1:LinkFromEntityName>systemuserroles</q1:LinkFromEntityName>" +
	" <q1:LinkToEntityName>systemuser</q1:LinkToEntityName>" +
	" <q1:LinkToAttributeName>systemuserid</q1:LinkToAttributeName>" +
	" <q1:LinkCriteria>" +
	" <q1:FilterOperator>And</q1:FilterOperator>" +
	" <q1:Conditions>" +
	" <q1:Condition>" +
	" <q1:AttributeName>systemuserid</q1:AttributeName>" +
	" <q1:Operator>EqualUserId</q1:Operator>" +
	" </q1:Condition>" +
	" </q1:Conditions>" +
	" </q1:LinkCriteria>" +
	" </q1:LinkEntity>" +
	" </q1:LinkEntities>" +
	" </query>" +
	" </RetrieveMultiple>" +
	" </soap:Body>" +
	"</soap:Envelope>";
	var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction"," http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/RetrieveMultiple");
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
	xmlHttpRequest.send(xml);
	var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
	return(resultXml);
и пример использования такой:
Код:
if (UserHasRole('System Administrator'))
//ваш код
За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1).
Старый 01.07.2009, 13:56   #3
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Супер, Спасибо!
CRM 3.0 и AD - права пользователя на домен!?! Lemming Dynamics CRM: Администрирование 6 27.07.2012 06:54
права доступа к отдельным клиентам Paolo Dynamics CRM: Администрирование 31 04.02.2009 12:34
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Права доступа к новой сущности Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2008 11:30
Права пользователя. en Dynamics CRM: Функционал 7 11.01.2006 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
