Старый 16.09.2005, 16:04   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Факторинг
Где можно почитать о том, как работать с клиентами по факторингу в Аксапте? Поиск по форуму по ключевому слову "Факторинг" ничего недал.
Старый 16.09.2005, 16:23   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
А что это такое?
Старый 16.09.2005, 16:34   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
2twilight Кредитование под уступку прав требования.
2ATimTim - а в чем проблемы в решении данной задачи?
напишите проводки, на основании их создайте журнал ГК.
Старый 16.09.2005, 16:43   #4
2A is offline
2A
809 / 69 (4) ++++
Изначально опубликовано twilight
А что это такое?
Кратко: продажа дебиторской задолженности наших клиентов другой организации (банк, специализированное агенство).
Т.е. уже она их будет с них "трясти" денежки ...
Старый 16.09.2005, 16:52   #5
ATimTim is offline
ATimTim
.... а банк "по факту" оплачивает 80-90% дебиторки клиентов по СФ...
Старый 16.09.2005, 17:04   #6
ATimTim is offline
ATimTim
...но "сразу" =)
Старый 17.09.2005, 10:04   #7
ATimTim is offline
ATimTim
Никакой разницы быть не может.
Если есть две схемы погашения дебиторской задолжности, то наверняка между ними есть разница, иначе это была бы одна схема.
Старый 18.09.2005, 15:45   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Распишите процесс факторинга по шагам. На каждой операции укажите проводки. Ну и моделируйте.
Особых проблем нет.
За моделирование Вам платят ЗП.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 19.09.2005, 08:59   #9
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Посмотрите функциональность векселей. Там есть предъявление векселя банку. Может подойдет.
glibs®
Старый 25.09.2005, 10:13   #10
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо.
Старый 02.06.2008, 10:35   #11
Dronas is offline
Dronas
И все же где можно почитать про настройку факторинга?
Старый 02.06.2008, 11:43   #12
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Факторинг в АХ пока не настраивал. Но проблем особых части учёта не вижу. Реально дебиторкой занимается банк и нам платежи клиентов в банк учитывать особо не нужно.
Перевод задолженности клиента по отгруженным накладным на счёт банка можно сделать с помощью условия оплаты с типом "Оплата по факту". В этом случае при отгрузке заказа задолженность клиента закрывается на этот счёт. Счёт только типа ГК, штатно на Поставщика или Банк перевести не получится.
Далее надо подумать, как учитывать комиссионные банка. Есть функциональность накладных расходов. Вот тут придётся разные модели настроить и покрутить.
А вот с планированием ДДС надо хорошо подумать, как его организовать. Я бы повесил прогноз ДДС на тот самый счёт ГК, который используется на закрытия накладных клиентов...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: kALVINS (1).
Старый 20.07.2009, 15:34   #13
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Может кому пригодится. Описание не рецензировал, так что, если будут вопросы – пишите, отвечу.
Тип файла: doc Факторинг v6_Форум.doc (1.88 Мб, 162 просмотров)
Старый 21.07.2009, 10:51   #14
longson is offline
longson
Раньше настраивал факторинг, без доработки.
Поступление от банка считаем поступлением по краткосрочным кредитам. Д51 - К76.
Поэтому в момент поступления этих сумм дебиторская задолженность все еще остается на Д62.
Потом когда будет поступление от клиентов, делаем как обычно, Д51 - Д62, как поступление от клиентов, в этот момент задолженность от клиентов погашена.
Далее, будет проводка Д76 - К51, как погашение по краткосрочным кредитам.
Все комиссии от этой схемы начисляются отдельно, тоже с помощью станд. функционалов.
Обычно для одного клиента либо используем факторинг, либо не используем, поэтому для планирования ДДС мы планируем отдельно для тех клиентов, с которым расчеты идут по факторинговой схеме.
За это сообщение автора поблагодарили: kALVINS (3).
Старый 28.07.2009, 16:10   #15
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
А я думал краткосрочные кредиты и займы это Д51 - К66.
Старый 28.07.2009, 17:24   #16
longson is offline
longson
В нашем случае в системе не ведется российский бухг. учет поэтому план счетов немного по-другому настроен.
Да, обычно для к/к используется счет 66, просто в этом случае мы хотели выделять к/к, по которым есть договоры по кредитам, от к/к, которые мы считаем к/к только по управленческому учету, чтобы потом можно легко сверять с бухг. учетом.
По бухг. учету, по факторингу после предъявления счета-фактуры об отгрузке банку дебиторская задолженность сразу списывается, там используется другая схема учета.
факторинг
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
