Старый 30.07.2009, 11:29   #1
Я стараюсь отчеты с расшифровкой делать... через группировку в Excel... OLAP... комбинацией OLAP + SSRS.
Тема родилась отсюда Расшифровка печатной формы
Для автора той ветки ответ простой - запросы (Inquery)
Но в принципе, есть и другие, более сложные, но и более функциональные способы реализации отчетов с расшифровкой.
В этой теме предлагаю обсудить возможные способы реализации.
Как вы это делаете? Какие плюсы и какие минусы?
похожие темы
Подобие расшифровок в отчетах...
Интересные вещи, которые мне понравились в Ax 4.0
DrillDown в PivotTable
Блокировка drill-down на форме
Старый 30.07.2009, 12:00   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Я стараюсь подобного рода отчеты делать комбинацией OLAP + SSRS.
Сколько ушло время на освоение и настройку?
Не думаю что автор темы распологает этим временем.
Старый 30.07.2009, 12:05   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Юзверьское лентяйство и нежелание шевелить мозгами эти все drilldown'ы
Реализовывал недавно для особо упертого финдиректора с 1Сными корнями и собственным взглядом на IT (хотя ему и дана была возможность построения отчета с произвольными по количеству и порядку иерархической группировки уровней аналитики, вплоть до конкретного документа, формирующего суммы. Кол-во источников сумм в отчете могло достигать десятка - бюджетные показатели, плановые показатели по договорам, физические и финансовые показатели, отклонения всяко от всякого и пр.).
Реализация - 2 формы, 2 класса на все.
Форма № 1 - содержала SpreadSheet 10-й, в который, по желанию пользователя, копировался Excel-отчет, и кноповку расшифровки.
Форма № 2 - ListView со списком исходных данных со всеми реквизитами и возможностью перехода к каждому конкретному документу.
Форму № 1 поддерживал класс, хранивший для каждой ячейки со значением ее набор аналитик.
Этот же класс, при запросе на расшифровку ячейки, управлял вызовом класса, вызывающего, заполняющего форму № 2 и осуществляющего переход к исходному документу из формы №2.
Затычка, одним словом, но финбосс и его подчиненные пищат от восторга ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 30.07.2009 в 12:09.
Старый 30.07.2009, 12:10   #4
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Тогда я, например, суперлентяй.
Но ведь такой подход работает полностью на клиенте. Разве не так?
А как же аппаратные требования к железу?
Старый 30.07.2009, 12:12   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Хм... вроде отвечал на вопрос... или меня уже глючит...
С OLAP работаю давно. Еще с 2000-й версии. После выхода 2005-й пришлось переучиваться. Ну, не мало тога времени ушло. В SSRS уверенно начал себя чувствовать дня через три как начал отчеты строить. Руководства не открывал . Только справку по некоторым функциям смотрел. Там все довольно несложно. Вроде (если не путаю) идея была, что пользователи сами себе отчеты будут рисовать.
SSRS можно использовать и без OLAP. Или в гибридном режиме (часть данных брать из OLAP, часть из базы). Там можно графики строить...
В общем, я сам консерватор . Не люблю переучиваться, когда появляются новые технологии. Но с SSRS познакомиться рекомендую.
glibs®
Старый 30.07.2009, 12:54   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Да MS и не так загнёт, лишь бы продукт продать.
Очень сомневаюсь, что где нибудь есть хоть один обычный пользователь создающий сам себе отчёты в SSRS.
Старый 30.07.2009, 13:24   #7
glibs is offline
glibs
Сообщение от miklenew
Могу лишь повторить свой совет посмотреть то, о чем говорите.
Наиболее вероятно. Я хотел сказать то, что сказал. Там несложно для нашего брата.
glibs®
Старый 30.07.2009, 13:33   #8
TasmanianDevil
Мрачный тип
Затрудняюсь ответить - из-за жития на 2-хзвенке не особо силен в тонкостях взаимодействия м-ду классами , исполняемыми на сервере и вызываемыми ими формами в части обмена разнотипными данными. Конкретно дело там обстоит следующим образом - поправьте меня, если где не прав :
самый тяжелый класс-хранилище мапы "ячейка => набор аналитик ячейки" объявлен, инициализируется и заполняется в наследнике RunBase, исполняемом в идеале на сервере. Перед окончанием исполнения, класс-хранилище инициализирует форму и копирует в SpreadSheet(банальным копипастом из Excel в SpreadSheet) только данные отчета. В форме, содержащей SpreadSheet, объявлен экземпляр такого же класса - хранилища, коему при инициализации формы присваивается значение вызывавшего это форму класса - т.е. уже готового заполненного хранилища, которое без этого присвоения стало бы недоступно из формы после генерации отчета и завершения работы нашим наследником RunBase. Передача и присвоение классов, как совсем даже таки не примитивных типов, если память мне не изменяет, происходит в DAX по ссылке. Однако вот не знаю точно, как и работает ли это вообще в трехзвенке, при попытке присвоения одному экземпляру класса, живущему на клиенте, ссылки на экземпляр класса, живущему на сервере. Нормально оно сошлется или будет создана новая копия класса со всеми данными ? Ответ на этот вопрос и будет ответом на Ваш.
Миниатюры
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 30.07.2009 в 14:14. Причина: Схему добавил
Старый 30.07.2009, 15:52   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Если бы не видел, не говорил.
А я понял, то что понял. Консультантов и разработчиков я к пользователям не отношу.
А обычный пользователь в RS отчёт себе не сделает.
Старый 30.07.2009, 16:07   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Да и не только в SSRS. В 1С есть аналогичный механизм называющийся СКД (система компоновки данных). Он также позволяет произвольно группировать данные на основе предопределенного источника. Но честно говоря я вижу мало пользователей, которые способны это делать. Максимум - задать фильтр. 99% даже не улавливают как простая перестановка уровней группировки может им помочь в анализе данных. Т.е. не могут сформулировать логику отчета в зависимости от логики анализа.
Старый 30.07.2009, 16:36   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вроде для них специально Report Builder сделали. В SSRS это назвается Ad Hoc reports
А вот как его в аксапте использовать
Последний раз редактировалось belugin; 30.07.2009 в 18:14.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (2).
Старый 30.07.2009, 18:01   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Вроде для них спеуиально Report Builder сделали. В SSRS это назвается Ad Hoc reports
Я делал через Busines Intelligence Development Studio.
Посмотрел Report Builder. Создал отчётик.
Моё мнение не изменилось.
Старый 30.07.2009, 18:16   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А что там такого сложного, что сложнее сводной таблицы Excel?
Старый 30.07.2009, 19:08   #14
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Если найдутся пользователи, которые будут его использовать ну, что ж я признаю что был не прав.
Excel для них это чуть ли не первая программа, с которой они начинают своё обучение работы на компе.
По Excel-ю и спросить есть кого, милионы людей работают с ним.
Работая с Excel они не задумываються, что такое база, таблицы, связи и т.д
По Excel кучу книг понаписано на русском языке, хорошая справка тоже на русском.
Один из вопросов у пользователей сразу будет, что есть в RS, но нет в Excel.
Кто-нибудь сможет ответить на этот вопрос?
Последний раз редактировалось miklenew; 30.07.2009 в 19:23.
Старый 31.07.2009, 11:02   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
В RS есть источник данных, который сформировани на основании прикладной логики.
Старый 31.07.2009, 11:08   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Так же в RS (насколько я знаю - слышал по dnr) можно настроить кеширование и рассылку отчетов по почте
Старый 31.07.2009, 11:37   #17
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Вот так прям пользователю и скажу.
Я сам не врубился.
Если речь про Olap то их и в Excel можно подцепить, и связь с таблицами сделать.
Старый 31.07.2009, 11:39   #18
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Ну в Ax-e тоже можно сделать рассылку Excel отчётов по почте.
Старый 31.07.2009, 12:00   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
это может сделать программист, администратор или конечный пользователь?
Старый 31.07.2009, 12:46   #20
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Рассылку могут сделать все с разной степенью автоматизации.
drill-down, olap, ssrs, отчет, расшифровка, reporting services, report
Web и отчеты в Word, Excel Denicce DAX: Программирование 10 28.02.2006 14:54
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Совместная работа OLAP и Excel 2000 Lenin DAX: Прочие вопросы 1 09.07.2003 13:24
OLAP: Импорт в Excel Hamster DAX: Функционал 2 23.06.2003 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
