Старый 05.08.2009, 15:43   #21
alsherin is offline
alsherin
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
А при установке CRM, разве можно создать дополнительных пользователей кроме админа ??
в процессе разработки CRM переставлялся ?
Какой тип лицензии CRM используется ?
Я имел в виду, что 2-ой пользователь был создан сразу после установки.
Один раз переустанавливал CRM и опять сразу добавил 2-го пользователя.
Установлен CRM Enterprise.
Помниться мне, что я даже как-то добавлял еще одного тестового пользователя и потом за ненадобностью удалил его. Теперь эта операция не выполняется.
Тогда еще не был настроен Exchange и не установлен Email Router. Может быть проблема где-то здесь?
С AD ничего вообще не делал после установки сервера, только создавал записи пользователей.
Старый 05.08.2009, 15:44   #22
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
пользователя удалить нельзя. можно только деактивировать. попробуйте его снова активировать!
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 05.08.2009, 15:47   #23
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
При переустановке CRM, руками чистили AD ? Сколько групп безопасности на данный момент существует в Organization Unit, созданного для нужд CRM ?
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 05.08.2009 в 15:50.
Старый 05.08.2009, 15:55   #24
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Еще вопрос, async.service работает ?
Остальная функциональность не страдает (Workflow и т.д.) Системные задания выполняются ?
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 05.08.2009 в 16:04.
Старый 05.08.2009, 16:03   #25
alsherin is offline
alsherin
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Я уже вспомнил, что "лишний" пользователь исчез после переустановки CRM.
Старый 05.08.2009, 16:07   #26
alsherin is offline
alsherin
Остальная функциональность не страдает (Workflow и т.д.) Системный задания выполняются ?
Сервис запущен, в логе CRM записи о нормальном выполнении системных заданий.
Старый 05.08.2009, 16:12   #27
slivka_83
Консультант-джедай
А пробовали включать подробные ошибки?
Блога
Старый 05.08.2009, 16:14   #28
alsherin is offline
alsherin
С AD "руками" ничего не далал, кроме добавления новых учетных записей. OU у меня один, тот который был создан при установке SBS 2008, в нем и создаются все новые пользователи. В папке Security Groups только стандартные группы, созданные при установке сервера. В корне OU есть пары следующих групп (с разными GUID):
UserGroup
PrivUserGroup
ReportingGroup
PrivReportingGroup
SQLAccessGroup
Старый 05.08.2009, 16:16   #29
slivka_83
Консультант-джедай
пары это значит что осталичь артефакты от предыдущей инсталяции... хм...
Блога
Старый 05.08.2009, 16:17   #30
alsherin is offline
alsherin
DevError = on
Включено постоянно для отладки.
В трассировке после обработки формы (видимо формы создания нового пользователя) просто идет вызов страницы с сообщением об ошибке. Но нет ни кода ошибки, ни какого либо текстового сообщения.
Старый 05.08.2009, 16:37   #31
slivka_83
Консультант-джедай
нус... раз еще эксплоатация не начилаь... может переставите срм? предварительно зачистив все артефакты?
Блога
Старый 05.08.2009, 16:37   #32
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Возникает множество проблемм с дублированными группами безопасности...
поэтому при переустановке СРМ, рекомендуется из ранее созданнго OU все удалить ручками.
Попробуйте снести CRM, почистить OU и заново его накатить.
Просто CRM начинает себя вести, абсолютно не предсказуемо, когда появляется лишние группы безопасности !
Не удивлюсь, если именно в этом и зарыта собака
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 05.08.2009 в 16:48.
Старый 05.08.2009, 17:02   #33
alsherin is offline
alsherin
Мнения коллег сходятся: переустановка CRM.
В этой связи несколько ламерских вопросов.
Вопрос 1: полный бэкап CRM сохраняет все кастомные настройки, включая кастомные объекты и скрипты? Плагины нужно будет регистрировать по новой?
Вопрос 2: переустановку делать поверх существующей или желательно с начала снести CRM и потом уже ставить по новой?
Старый 05.08.2009, 21:13   #34
slivka_83
Консультант-джедай
1. Сдлайте бэкап всех баз и снимите катомизацию на всякий случай. По поводу плагинов: если не ошибаюсь необходимость их бэкапить зависит от того, как зарегистрировали плагины. Если поместив их в папку assambly и выбрам Disk при регистрации, то нужно будет заново регистрировать. Так же нужно будет ручками перенести то, что в папке ISV.
2. Учитывая какие проблемы у Вас сейчас есть, думаю, лучше деинсталировать CRM, снести то что осталось в програм файлз, в IIS (сайт) и в актив директори, также удалить базу MSCRM_CONFIG (но не трогайте <орг>_MSCRM, в базе останутся все ваши кастомные объекты и скрипты). А потом с нуля все установить и при установке выбрать существующую БД.
ну, вроде ничего не забыл...
Блога
Старый 06.08.2009, 09:22   #35
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Для большей надежности, я бы потренировался на "кошках", сделал бы BackUp, остановил существующий сервак MS CRM (выключением), и поднял бы все на другой железяке, проверил работоспособность, так точно ни чего не упустите.
ТО что катомизации, скрипты находятся в базе <орг>_MSCRM это 100%, так же там находятся и все отчеты. А вот насчет плагинов, с уверенностью сказать не могу, так что экспериментируйте, лучше на новой железке, что бы в случае не удачи, всегда можно было вернуться на исходную.
Старый 06.08.2009, 09:40   #36
slivka_83
Консультант-джедай
Если имеется такая возможность, поддерживаю
Блога
Старый 06.08.2009, 12:11   #37
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от alsherin Посмотреть сообщение
DevError = on
Включите логирование и многое станет понятно: How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM. А насчет пользователя который "пропал" после переустановки CRM скажу только что "этого быть не может, потому что не может быть никогда". Вероятно вы его просто отключили и пытаетесь создать еще одного такого же.
За это сообщение автора поблагодарили: alsherin (1).
Старый 11.08.2009, 14:11   #38
alsherin is offline
alsherin
Наконец-то в детальной трассировке появились хоть какие-то сообщение с описанием ошибки, которые позволили найти проблему. Оказалось, что после удаления триал эд-она с360 остался зарегистрированным один плагин. Поскольку этот эд-он создал свою группу безопасности, то при создании пользователя должны были выполняться какие-то проверки-установки, а сама сборка физически уже была удалена. В итоге происходила ошибка вызова сборки, необходимой при создании нового пользователя.
Удалил регистрацию плагина и все заработало. Всем большое спасибо!
ошибка 500 при создании и авторизации пользователя из домена Dr.Melkiades Dynamics CRM: Администрирование 5 16.06.2009 08:22
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Ошибка определения пользователя в CRM Gangztta Dynamics CRM: Функционал 29 08.10.2008 11:15
Ошибка создания связаной записи Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 1 07.07.2008 21:15
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
