Старый 07.08.2009, 16:08   #1
vmarkov is offline
vmarkov
фильтр lookup пользовательской сущности
Добрый день
Задача: Есть двухуровневый справочник товарные группы.
Реализован так: новая сущность new_commodity_group с атрибутом уровня: new_level
new_level = 1 для верхнего уровня; 2 - для подчиненного
Создана рекурсивная связь для указания товарной группы верхнего уровня.
На форме выношу два lookup:
- Товарная группа Уровень 1
- Товарная группа Уровень 2
на первый lookup ставлю фильтр:
field_group2.AddParam("search","<fetch mapping='logical'><entity name='new_commodity_group'>" + "<filter><condition attribute='new_level' operator='eq' value='1' /></filter></entity></fetch>");
Почему не работает?
Старый 07.08.2009, 16:09   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от vmarkov Посмотреть сообщение
Добрый день
Почему не работает?
Какой у Вас установлен MS CRM?
Старый 07.08.2009, 16:11   #3
vmarkov is offline
vmarkov
Да, извините, CRM 4.0 Rollup 5
Старый 07.08.2009, 16:21   #4
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Добрый день
Почему не работает?
Пару вопросов:
1. Как описываете field_group2? Если можно, то полный код дайте
2. Раньше нечто аналогичное уже работало или нет?
Для того, чтобы можно было фильтровать данные в лукапе я использовал такой вариант http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...okup-fetchxml/
Старый 07.08.2009, 16:33   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Вы исходном файле (лукапа) изменения производили (как тут написано http://mmcrm.ru/?p=513)?
и вообще ваш фетч запрос работает? можете проверить с помощью этой тулзы http://mmcrm.ru/?p=494
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 07.08.2009, 18:14   #6
vmarkov is offline
vmarkov
Возможно все дело действительно в описании.
у меня такое:
var oGroup = crmForm.all.new_commodity_group_2;
Запрос указанный ниже в программе FetchXML работает корректно.
oGroup.AddParam("search","<fetch mapping='logical'><entity name='new_commodity_group'>" + "<attribute name='new_level'/><filter type='and'>" + "<condition attribute='new_level' operator='eq' value='2'/>" + "</filter></entity></fetch>")
Старый 07.08.2009, 18:24   #7
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
у меня такое:
oGroup.lookupbrowse = 1; - устанавливает лукап в режим фильтрации. попробуйте
Старый 07.08.2009, 18:40   #8
vmarkov is offline
vmarkov
С параметром oGroup.lookupbrowse = 1;
показывает все объекты без фильтрации
без параметра oGroup.lookupbrowse = 1;
не показывает ни одного объекта
Старый 07.08.2009, 18:46   #9
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Вообще-то должно быть наоборот. Скажите, а вы редактировали файл lookupsingle.aspx ?
Старый 07.08.2009, 18:50   #10
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
 field1.AddParam("search",
"<fetch mapping='logical'><entity name='contact'>"
+"<filter type='and'><condition attribute='parentcustomerid' operator='eq'  uitype='account'  value='"
+crmForm.all.do_accountid.DataValue[0].id
+"'/></filter></entity></fetch>");
(Мой вариант)
Может еще uitype='account' укажите в условии фильтра uitype='ваша сущность'
Старый 07.08.2009, 19:11   #11
vmarkov is offline
vmarkov
нет
javascript, lookup filter
Jim Wang: CRM Filtered Lookup Multi Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2009 06:11
Lookup-фильтр для связанного списка (grid) в форме по значению поля а не GUID объекта alsherin Dynamics CRM: Разработка 12 09.07.2009 20:18
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
Как пограммно получить имя сущности Lookup-а ZooY Dynamics CRM: Разработка 6 21.07.2008 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
