Старый 16.08.2009, 12:15   #1
Flano is offline
Flano
Действие для нескольких организаций
Подскажите плиз, как сложно реализуема данная задача - создание одного действия в отношении нескольких организаций, или это вообще противоречит идеологии CRM 4.0?
Спасибо.
Старый 16.08.2009, 12:55   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это называется Действием маркетинга, оно применяется к маркетинговому списку, в который может быть включено любое количество организаций.
Старый 16.08.2009, 15:22   #3
Flano is offline
Flano
Спасибо за ответ.
Я не полностью описал суть в описании темы.
Имеется ввиду ежедневные действия продажников. Т.е. создание действия и возможность выбора одной или нескольких организаций, в отношении которых это действие будет выполняться.
Маркетинговый список наверное можно использовать, но как обходной путь. Потому что такую операцию нужно будет проделывать каждый день и не по одному разу. каждый раз создавать под это список - очень трудоёмко, и назначение то у них рекламное.
Старый 16.08.2009, 15:56   #4
Артем Enot Грунин
И что это все-таки за действие? Массовое генерирование действий предусмотрено только в модуле маркетинга. Это или действия компании или быстрые кампании. Другого варианта, как мне кажется, нет. Разве что разработка.
Старый 16.08.2009, 16:07   #5
Flano is offline
Flano
Подразумевается некоторая разработка. Действие - например задача. Вопрос в том,
чтобы не генерировать 10 задач одинаковых по сути, а одну, но на несколько клиентов.
Насколько сложно сделать, что бы при создании задачи например выбирался список организации, а не одна как сейчас
Выбор нескольких значений vienna Dynamics CRM: Разработка 12 03.06.2009 19:38
Действие типа Задача. Давайте поразмышляем вместе Dissident Dynamics CRM: Функционал 7 26.11.2008 17:11
Разбить список Организаций по ответственным. EugenyG Dynamics CRM: Функционал 4 19.03.2008 15:07
Изменение владельца организаций William Orbit Dynamics CRM: Разработка 1 18.01.2008 12:06
интеграция конактов и организаций при импорте GromRom Dynamics CRM: Функционал 7 29.11.2007 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
