Старый 21.08.2009, 15:56   #1
ktrn is offline
ktrn
кеширование и вычисление display метода
Помогите понять и разъяснить ситуацию.
В шапке журнала есть дисплейные методы, которые вычисляются на основе некоторых полей из строк.
Эти дисплейные методы закешированы на ините источника данных. Но хочется, чтоб при изменении значений полей в строках , визуально и изменялось значение дисплейных полей, а не только при нажатии F5 или сохранении записи. Что-то refresh источника данных не помогает. В чем может быть загвоздка?
Старый 21.08.2009, 16:17   #2
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
попробуйте executeQuery вместо refresh
Старый 21.08.2009, 16:25   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
лучше research с findrecord.
p.s. В AX2009 в методе research появился дополнительный параметр _retainPosition. Так что в Ax2009 вместо связки research с findrecord можно просто использовать research(true).
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 21.08.2009, 16:36   #4
in.dc is offline
in.dc
? reread()
Возможно в данном случае подойдет принудительное чтение текущей записи данных шапки журнала методом reread() (DataSource.reread()) ?
Upd: вдогонку - а если так DataSource_ds.cacheCalculateMethod( tablemethodstr(DataSourceTable,methodName)); ?
Dynamics AX 4.0 SP2
Последний раз редактировалось in.dc; 21.08.2009 в 16:44. Причина: cacheCalculateMethod
Старый 21.08.2009, 16:37   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ради интереса - попробуйте вместо datasource.refresh() вызывать datasource.refreshEx(-1);
Старый 21.08.2009, 16:40   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А ещё можно сэмулировать нажатие F5 на форме:
void clicked()
    super();
    #define.TaskF5(0x0B17)
    element.task(#TaskF5);
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 21.08.2009, 18:46   #7
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от ktrn Посмотреть сообщение
... Что-то refresh источника данных не помогает. В чем может быть загвоздка?
Ни DataSource_ds.refresh(), ни dataSource.refreshEx(-1) в данном случае не помогут Вам, поскольку эти методы только перерисовывают текущую запись.
Для обновления значения кеша используйте другие методы датасорса, к примеру, те, что были предложены участником in.dc
Sergey Nefedov
Старый 21.08.2009, 19:35   #8
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от in.dc Посмотреть сообщение
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Не подойдет. Проверьте сами.
Старый 21.08.2009, 21:18   #9
kashperuk
Обратите внимание на описание метода refreshEx на том же MSDN:
public void refreshEx([anytype pos])
pos - The number of the record to refresh; optional. If a value of -1 is specified, all records are refreshed.
Старый 22.08.2009, 13:09   #10
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Можно обойти с другой стороны и создать метод modified() на поле источника данных; при изменении этого поля мы будем записывать в другие поля необходимые значения, например вот так:
public void modified()
    super();
    MyTable.Field = AnotherTable::find(MyTable.ModifiedField).Field;
    MyTable_ds.refresh();
// no comments
Старый 23.08.2009, 14:32   #11
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
Имелось ввиду, что refreshEx(-1) только перерисовывает значения, в том числе и текущую запись, извините, если ввел в заблуждение.
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Сообщение от in.dc Возможно в данном случае подойдет принудительное чтение текущей записи данных шапки журнала методом reread() (DataSource.reread()) ?
Для начала, уточним о каком методе reread() идет речь. Я так понимаю, что речь шла о методе reread() объекта FormDataSource, поэтому данный способ (dataSource.reread()) подойдет, если нужно, готов выложить проект на DAX 4.0, если же речь идет о методе common.reread(), то такой вариант, конечно же, не подойдет.
Sergey Nefedov
Старый 04.05.2012, 12:56   #12
alvares is offline
alvares
Так как же всетаки нужно обновлять кеш display методов?
Столкнулся с тем что проще не использовать кеширование display методов, чем возиться с обновлением грида..
А задача простая - обновлять сумму по строкам в гриде, при добавлении, удалении и измении строк..
Старый 04.05.2012, 14:05   #13
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
не пойму в чем проблема. по крайней мере для 2009 и для исходной задачи. cacheCalculateMethod уже упоминался в теме
ds.cacheCalculateMethod();
ds.refresh();
да и раньше вроде то же работало
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), alvares (1).
Старый 04.05.2012, 15:31   #14
alvares is offline
alvares
Слона то я и не приметил, хотя все остальное предложенное в теме попробовал
Спасибо, работает!
display метод, кэширование
Значение display метода по его названию Андрей К. DAX: Программирование 41 25.11.2020 06:52
получить label display - метода NetBus DAX: Программирование 2 05.06.2009 19:08
Вызов display метода Ashir DAX: Программирование 4 08.12.2005 16:32
Не копирует из display-метода в буфер обмена akvi DAX: Программирование 6 08.12.2005 13:14
кэширование display метода macklakov DAX: Программирование 6 03.12.2005 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
