Старый 08.09.2009, 11:58   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Создание контактов при дисквалификации интереса
Добрый день.
Имеется такой вопрос: как сделать чтобы при дисквалификации интереса Контакт и Бизнес-партнёр всё равно создавались, как при квалификации его в возможную сделку?
Мы же с этими людьми уже начали работать, статистика собирается и дисквалифицировать этот интерес без следа не очень хочется. В ручную их создавать как бы не айс, механизм же создания есть!!! только не активный, как сделать его активным?
Изображения
Старый 08.09.2009, 12:08   #2
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
Добрый день.
А чем вам не нравиться просто квалификация интереса в Контакт и Бизнес-партнер ?
Старый 08.09.2009, 12:16   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Думаю, что WorkFlow (тут смотреть надо) или Plugin (100% рабочее решение) решит вашу проблему.
Старый 08.09.2009, 12:18   #4
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Интерес нужно дисквалифицировать и указать причину дисквалификации (выбрать из списка).
А при квалификации его статус становится "Квалифицированный", получается не точная статистика.
Всё таки есть способ и с дисквалификацией создавать эти контакты?
Старый 08.09.2009, 12:22   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Я бы сделала так. Интерес квалифицировала и создала Контакт и Бизнес-партнер.
На создание , например Контакта, создала бизнес-процесс, который изменяет статус Интереса на дисквалифицированный
Старый 08.09.2009, 12:28   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Идея хорошая, но бизнес правило будет срабатывать как для тех интересов, которые должны быть квалифицированы, так и для тех, кто должен быть дисквалифицирован...
Старый 08.09.2009, 12:29   #7
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
То есть при дисквалификации создавать объекты (Контакты)?
По workflow они сразу не откроются, долго ждать. Про плагин надо подумать.
P.S. Всё-таки зря микрософтовцы закрыли эти кнопочки при дисквалификации ))
Старый 08.09.2009, 12:33   #8
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Да, вы правы..Есть еще идея... Тогда лучше..наобоорот Интерес дисквалифицировать.. а бизнес-процесс на изменение статуса, и если этот статус дисквалифицирован, то создать контакт (заполнив нужные поля из интереса) и бизнес-партнера(заполнив нужные поля из интереса) ..
Старый 08.09.2009, 12:35   #9
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
А если их создавать не нужно, должен же быть выбор.
Старый 08.09.2009, 12:38   #10
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Тогда на форме интереса сделать галочку "Создать контакты" и тогда правилом проверять статус "дисквалифицирован" и галочка "да".
Такой вариант будет работать. Только нужно это всё быстро проворачивать, как при квалификации, создать и открыть записи.
Workflow так не может ((
Старый 08.09.2009, 12:38   #11
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Тогда бп можно запускать по требованию..(не очень конечно прикольно)..Или должен быть какой-то признак в интересе...А если это решает пользователь создать или нет..то , думаю плагин вас тут тоже не спасет..
Старый 08.09.2009, 12:39   #12
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Получается, что вы хотите расширить возможности стандартной формы квалификации интереса. Поддерживаемыми методами этого не сделать.
Создайте свое решение с помощью aspx и ставьте свои чекбоксы и свою логику реализуйте, одна проблема - трудновато повторить внешний вид прошлой формы (как по мне )
Старый 08.09.2009, 12:53   #13
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Что-то страшно звучит, ансаппорт.
Вчера обновили CRM до Rollup 6, так там столько прошлых ансаппортов повылазило теперь исправляем.
Значит эту проблемку просто не решить - подождём 5.0 (вдруг эту формочку откроют для редактирования) !!!
Старый 08.09.2009, 12:57   #14
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
1) Ждать дольше, чем реализовывать аналог
2) А если не откроют - ждать 6.0?
Старый 08.09.2009, 13:04   #15
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не вижу большой проблемы в том, чтобы оставить интерес дисквалифицированным. История никуда не теряется, статистика в порядке. Если вдруг снова возобновятся отношения с данным интересом, вы можете повторно сделать его активным и уже после этого квалифицировать.
Старый 02.10.2014, 12:51   #16
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Та же потребность, что у автора топика.
Можно ли настроить, чтобы при Квалификации не создавалась Возможная сделка?
Либо при Дисквалификации создавались Контакт и Организация?
Версия CRM 2013 on premise.
Neti - сопровождение Dynamics AX и 1С
www.i-neti.ru
Старый 02.10.2014, 13:03   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Настройкой это сделать не получится. Как это получится сделать:
1. Прячете стандартную кнопку квалификации.
2. Разрабатываете свой диалог, который работает так, как вам необходимо при помощи JavaScript/Html.
За это сообщение автора поблагодарили: clerk (1).
Старый 02.10.2014, 18:44   #18
Артем Enot Грунин
Настройкой тоже можно решить задачу. Используйте Диалоги.
Организация рассылки большому количеству контактов LisP Dynamics CRM: Разработка 1 18.05.2009 19:31
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Изменение владельца "Интереса" CRM 3.0 Gogus Dynamics CRM: Функционал 3 20.08.2008 19:32
создание интереса SKYNET! Dynamics CRM: Разработка 8 16.08.2008 14:40
Как присвоить большому кол-ву контактов одно значение stor Dynamics CRM: Администрирование 3 22.01.2007 19:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
