17.09.2009, 17:56 | #1 |
Проблемы с отчетами
Здравствуйте, коллеги.
Чистая установка CRM 4.0. На одном сервере (назовем его DBSRV) установлен Windows Server 2008 R2 Enterprise, MS SQL Server 2008 Sp1, там же Reporting Services и SRS DATA Connector. На другом (назовем его CRMSRV) установлен Windows Server 2008 R2 Web, соответсвенно на нем установлен сервер CRM 4.0. Проблема: если заходишь с CRMSRV - отчеты формируются, если с клиентских машин - нет. Коннектор и ставили и преставляли и роллапы все ставили. Ничего не помогает. Интересная особенность, если запускать отчет тыкая по икноке "стрелочка" в списке отчетов, то нигде не работают. Ошибка типа на сервере отчетов должен стоять коннектор а его нет. Буду рад помощи. |
17.09.2009, 22:19 | #2 |
Консультант-джедай
Итак... без скачивания определенных обновлений Вам не удалось бы поставить CRM на 2008 сервак... но дата коннектор без этих обновлений скорее всего поставить можно поэтому вопрос: вы на него ролапы накатывали?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога |
18.09.2009, 09:06 | #3 |
Да. Установщик перед началом установки попросился выкачать обновления. Установка и сервера и коннектора не вызвала каких то проблем.
По поводу роллапов - устанавливали на КОННЕКТОР последний роллап. Перезагружали сервак, все тоже самое. Но я так понимаю, что проблема именно в коннекторе, так как при работе с сервера CRM все отчеты работают. Деплоймент визард видит установленный коннектор. Может есть какие-то общие рекомендации по установке и настройке коннектора? |
18.09.2009, 09:13 | #4 |
Консультант-джедай
А вместо отчетов выдается какая-либо ошибка?
18.09.2009, 09:38 | #5 |
Первое сообщение появляется если формировать отчет с клиентов (открыть его из списка, выбрать условие и нажать Выполнить отчет). А если запускать как показано на другом рисунке, то без разницы откуда запускать, всегда ошибка про не найденный коннектор.
18.09.2009, 09:41 | #6 |
Консультант-джедай
А подробные ошибки у Вас включены?
18.09.2009, 09:51 | #7 |
Нет.... А как включить?
18.09.2009, 10:12 | #8 |
Консультант-джедай
За это сообщение автора поблагодарили: Popov Vitaly (1). |
18.09.2009, 10:31 | #9 |
Я понимаю, я даже на 99,9% уверен, что чудес не бывает. Но...
Скачал утилиту, запустил и включил подробное ведение ошибок и пошел собственно эту ошибку смотреть. И не увидел, потому что отчет сформировался! Все работает. Попробовал отключить - работает. И ТОЧНО ничего более не делали. Скриншоты вот прямо сегодня делал... to slivka_83 - Большое спасибо! Прямо Magic Man |
18.09.2009, 11:34 | #10 |
Попробуйте переставить SRSS Connector на CRM.
18.09.2009, 12:21 | #11 |
19.10.2009, 18:47 | #12 |
Та же проблема только чуда не произошло..(( С админской учётки репорты читает, с пользовательских нет... SRSS Connector стоит по дефолту, я так понимаю это часть инстала пакета CRM.
Вот подробное описание: Microsoft CRM Error Report: Error Description: An error occurred during report rendering. Error Details: An error occurred during report rendering. Full Stack: [MissingParameterException: The 'CRM_CalendarType' parameter is missing a value] at Microsoft.Reporting.WebForms.ParametersArea.ValidateNonVisibleReportInputsSatisfied() at Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) [CrmException: An error occurred during report rendering.] at Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ReportErrorHandler(Object sender, ReportErrorEventArgs e) at Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnError(Exception e) at Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) [HttpUnhandledException: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.] at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest() at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) at ASP.holding_crmreports_rsviewer_reportviewer_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) Other Message: Error Number: 0x80040494 Source File: Not available Line Number: Not available Последний раз редактировалось Soulcar; 19.10.2009 в 19:01. |
19.10.2009, 19:02 | #13 |
По дефолту он не ставится, но включен в комплект поставки.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
19.10.2009, 19:15 | #14 |
А как проверить установлен он или нет?
19.10.2009, 22:17 | #15 |
Пуск - Панель управления - Установка и удаление программ
20.10.2009, 12:08 | #16 |
кккк)))))
Я так понял его нужно устанавливать дополнительно? А процедура установки происходит с правкой install-config.xml файла? И ещё вопрос, может дибильный, но понять немогу: на какой сервер его устанавливать?))) SQL+ssrs? |
20.10.2009, 12:11 | #17 |
Консультант-джедай
Ставить дополнительно (дистрибутив поставляется вместе с CRM). Ничего править не нужно ставьте на сервер с RS
20.10.2009, 12:43 | #18 |
Не пашет... А какие сущности отвечают за отчеты кроме сущности "Отчёты"?
20.10.2009, 13:44 | #19 |
Консультант-джедай
Посмотрите
http://www.trentswanson.com/post/200...g-a-value.aspx http://dmcrm.blogspot.com/2009/05/cr...s-missing.html
12.11.2009, 15:56 | #20 |
Не помогло, правда теперь новая ошибка выскакивает
Error Description: The request failed with HTTP status 400: Bad Request. Error Details: The request failed with HTTP status 400: Bad Request. Full Stack: [WebException: The request failed with HTTP status 400: Bad Request.] at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at Microsoft.Crm.ReportingServices2005.ReportingService2005.CreateReport(String Report, String Parent, Boolean Overwrite, Byte[] Definition, Property[] Properties) at Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.UploadReport(String path, Byte[] reportDefinition, String name, String description) [CrmReportingException: The request failed with HTTP status 400: Bad Request.] at Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.UploadReport(String path, Byte[] reportDefinition, String name, String description) at Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.UploadReport(SRSReport report, String reportId, String name, String description) at Microsoft.Crm.ObjectModel.ReportService.UploadSRSReport(Guid id, String name, String description, SRSReport srsReport, ExecutionContext context) at Microsoft.Crm.ObjectModel.ReportService.CreateInternal(IBusinessEntity entity, Boolean isScheduledReport, ExecutionContext context) at Microsoft.Crm.ObjectModel.ReportService.CreateFromTemplate(String wizardXml, ExecutionContext context) [TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.] at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at System.Web.Services.Protocols.LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values) at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context) at Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context) at Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context) at Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context) at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context) at Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) at Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) at Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) at Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) at Microsoft.Crm.Sdk.InProcessCrmService.Execute(Object request) at Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.ExecuteInternal() at Microsoft.Crm.Application.Platform.DataSource.CreateFromTemplate(String wizardXml) at Microsoft.Crm.Web.Reporting.AdHocWizard.SuccessFailurePage.ConfigurePage() at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) [HttpUnhandledException: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.] at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest() at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) at ASP.holding_crmreports_adhocwizard_successfailurepage_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) Other Message: Error Number: 0x80048298 Source File: Not available Line Number: Not available В логах SRS Data Connector пишет вот это: ----------------SRS Data Connector Installed Files---------------- Error: System.ArgumentNullException: Value cannot be null. Parameter name: path at System.IO.DirectoryInfo..ctor(String path) at CrmDiagTool4.Form1.WriteSRSConnectInstalledFiles(StreamWriter sw) ----------------ReportServer Configuration---------------- [Error............................]: at System.Management.ThreadDispatch.Start() at System.Management.ManagementScope.Initialize() at CrmDiagTool4.WMIHelper.GetWMIPropCollection(String strWMINameSpace, String strWMIClass) ----------------RSReportServer.config file content---------------- Error: System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key was not present in the dictionary. at System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException() at System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key) at CrmDiagTool4.Form1.get_ReportServerDirectory() at CrmDiagTool4.Form1.WriteRSReportServerConfigFile(StreamWriter sw) ----------------RSSrvPolicy.config file content---------------- Error: System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key was not present in the dictionary. at System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException() at System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key) at CrmDiagTool4.Form1.get_ReportServerDirectory() at CrmDiagTool4.Form1.WriteRSSrvPolicyConfigFile(StreamWriter sw) ----------------ReportManager Configuration---------------- [Error............................]: at System.Management.ThreadDispatch.Start() at System.Management.ManagementScope.Initialize() at CrmDiagTool4.WMIHelper.GetWMIPropCollection(String strWMINameSpace, String strWMIClass) ----------------RSWebApplication.config file content---------------- Error: System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key was not present in the dictionary. at System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException() at System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key) at CrmDiagTool4.Form1.get_ReportManagerDirectory() at CrmDiagTool4.Form1.WriteRSWebApplicationConfigFile(StreamWriter sw) ----------------------------SrsDataConnectorSetup.log Content---------------------------- Как с этим бороться?))) Заранее благодарен! |
Теги |
отчет |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Локальные проблемы с CRM | 18 | |||
Проблемы с отчетами в MS CRM 3.0 | 0 | |||
Проблемы в работе Outlook-клиента для CRM 4.0 | 7 | |||
Вечные проблемы с фильтром | 7 | |||
Проблемы чтения почты в MS Outlook? | 4 |
Опции просмотра | |
