Старый 22.09.2009, 15:22   #21
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Что-то тяжеловато с примером...(
Неужели нельзя просто обратиться к нужным полям что-то вроде: selected[i].<имя_поля>.value как это было в первом случае, когда кнопка находилась непосредственно на самой форме?
Пробуйте. Никто ведь Вам не мешает пару деньков посидеть в отладчике пытаясь выудить из DOM страницы то, что Вам надо. Я привёл путь, который гарантированно даст результат.
Старый 22.09.2009, 15:41   #22
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А можете описать задачу более подробно? к чему Вы там пытаетесь обратиться?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 22.09.2009, 15:53   #23
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Конечно могу
Открываем скрин и смотрим:
Когда выделяем(не открывая формы) конкретную запись и нажимаем на кнопку сканирование, то параметры "Адрес URL", "Начальный участок сканирования" и "Конечный участок сканирования" должны передаваться открывшейся по нажатию на кнопку аспх странице.
Миниатюры
Старый 22.09.2009, 15:58   #24
slivka_83
Консультант-джедай
А сейчас на чем остановились? чтото уже передаете?
Блога
Старый 22.09.2009, 16:01   #25
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Мне получилось передать параметры только как вы выше уже описывали, но там был случай, когда сама кнопка была на самой открытой форме. Теперь же мне надо передать параметры как я написал выше - не открывая форму записи, а просто выделив саму запись
Старый 22.09.2009, 16:06   #26
slivka_83
Консультант-джедай
Возьмите этот пример http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150860.aspx
Там написано как выцепиь айдишники из представления. Перейдайте сначала их. Потом составлю скрипт как выцепить другие поля с помощью соап запроса
Блога
Старый 22.09.2009, 16:20   #27
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В JavaScript - обработчике нажатия на данную кнопку используйте примерно такой код:
Код:
var selected = getSelected('crmGrid');
for (var i = 0; i < selected.length; i++)
alert(selected[i]);
Данный пример - покажет идентификаторы выбранных записей алертами.
Да это идентификатор одной из выделенной записей.
Продолжаем изучать SDK. Рекомендую скачать и изучить SDK.
Повторенье - мать ученья. Я уже всё это предлагал.
Старый 23.09.2009, 15:56   #28
Skyway is offline
Skyway
У меня подобная проблема. Хочу отредактировать ISV Config таким образом, чтобы при нажатии на кнопку выполнялся SOAP - запрос... Просто компипастом не получается, т.к. присутствуют одинарные и двойные кавычки. При попытке их заменить на &quot; выдается ошибка и запрос не выполняется... Пытался заменить все двойные кавычки на одинарные ( ' ), а вложенные на &quot; или &apos; ничего не получается... Подскажите плиз как можно вставить... Запрос к примеру вот этот http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc677076.aspx
Старый 23.09.2009, 15:59   #29
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Skyway Посмотреть сообщение
Приведите кусок ISV.Config, который не работает, постараюсь помочь.
Старый 23.09.2009, 16:05   #30
slivka_83
Консультант-джедай
там не только кавычки но и угловые скобки нужно заменять на &lt; и &gt;
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 23.09.2009, 16:06   #31
Skyway is offline
Skyway
<Entity name="new_business_trip">
<!-- The Account Tool Bar -->
<Grid>
<MenuBar>
<ActionsMenu>
<MenuItem WinMode="1">
<Titles>
<Title LCID="1033" Text="тест1" />
</Titles>
</MenuItem>
</ActionsMenu>
<Buttons>
<Button Icon="/_imgs/ico_18_debug.gif" JavaScript=
"function GetAttributeValueFromID(sEntityName, GUID, sAttributeName)
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = '';
xml = xml+'<?xml version=&apos;1.0&apos; encoding=&apos;utf-8&apos;?>'+
'<soap:Envelope xmlns:soap=&apos;http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/&apos;'+
' xmlns:xsi=&apos;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&apos;'+
' xmlns:xsd=&apos;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&apos;>'+
authenticationHeader+
'<soap:Body>'+
'<Retrieve xmlns=&apos;http://schemas.microsoft.com/crm/200...os;>'+
'<entityName>'+sEntityName+'</entityName>'+
'<id>'+GUID+'</id>'+
'<columnSet xmlns:q1=&apos;http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query&apos; xsi:type=&apos;q1:ColumnSet&apos;>'+
'<q1:Attributes>'+
'<q1:Attribute>'+sAttributeName+'</q1:Attribute>'+
'</q1:Attributes>'+
'</columnSet>'+
'</Retrieve>'+
'</soap:Body>'+
'</soap:Envelope>';
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
xHReq.Open('POST', '/mscrmservices/2007/CrmService.asmx', false);
xHReq.setRequestHeader('SOAPAction','http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve');
xHReq.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8');
xHReq.setRequestHeader('Content-Length', xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
var result1 = resultXml.selectNodes('//q1:' + sAttributeName).length;
if (result1 != 0)
var result = resultXml.selectSingleNode('//q1:' + sAttributeName).nodeTypedValue;
if (errorCount != 0)
var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
result = ' ';
//alert(msg);
// Display the retrieved value.
else
return result;
var a = '{07BAE349-C55B-DE11-A2A2-000E0C4BF7BF}';
My_select= GetAttributeValueFromID('account',a,'address1_city');
alert(My_select);" PassParams="0" WinParams="" WinMode="0">
<Titles>
<Title LCID="1049" Text="Экспортировать" />
</Titles>
Старый 23.09.2009, 16:09   #32
slivka_83
Консультант-джедай
А вообще нужно заменять символы
&amp; («&»)
&lt; («<»)
&gt; («>»)
&apos; («'»)
&quot; («"»)
Блога
Старый 23.09.2009, 16:11   #33
Skyway is offline
Skyway
ну как бэ я заменил <, >, ' на &#60 &#62 &apos, но здесь они почему-то все равно отобразились..
Старый 23.09.2009, 16:15   #34
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
&amp; («&»)
&lt; («<»)
&gt; («>»)
&apos; («'»)
&quot; («"»)
Частично соглашусь насчёт символов <, >, " и &. ' в ISV может заменяться таким \'
<Grid>
<MenuBar>
<ActionsMenu>
<Titles>
</Titles>
</MenuItem>
</ActionsMenu>
<Buttons>
var xml = '';
'<soap:Body>'+
'<Retrieve xmlns=&apos;http://schemas.microsoft.com/crm/200...s&apos;>'+
'<q1:Attributes>'+
'</q1:Attributes>'+
'</columnSet>'+
'</Retrieve>'+
'</soap:Body>'+
'</soap:Envelope>';
xHReq.send(xml);
if (result1 != 0)
result = ' ';
//alert(msg);
else
return result;
<Titles>
</Titles>
Ознакомьтесь с моим топиком. Подобная с Вашей задача решалась - вызов вебсервиса из ISV расширений. А вообще, slivka_83 - прав. Сначала напишите и оттестируйте простой JavaScript, а потом при помощи замен - приведите к виду, который будет воспринят ISV.Config-ом.
За это сообщение автора поблагодарили: Skyway (1), Tarasov E (1).
Старый 23.09.2009, 16:17   #35
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
ну как бэ я заменил <, >, ' на < > &apos, но здесь они почему-то все равно отобразились..
Приложите текстовый файл.
Старый 23.09.2009, 17:07   #36
Skyway is offline
Skyway
Все, переделал Заменил &#60 на &#lt, &apos на \' и все заработало, спасибо
Старый 23.09.2009, 17:19   #37
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Все, переделал Заменил < на &#lt, &apos на \' и все заработало, спасибо
Был рад помочь.
PS приятно, когда человек сам решает свои задачи, а не ожидает, что его работу сделают другие... Все бы так...
Старый 24.09.2009, 15:30   #38
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Всем большое спасибо! Разобрался в примерах, получил три интересующих меня атрибута и передал их aspx странице для обработки!
А как-нибудь можно подобным образом изменить значение одного из атрибутов?
Последний раз редактировалось Tarasov E; 24.09.2009 в 15:35.
Старый 24.09.2009, 15:47   #39
slivka_83
Консультант-джедай
SOAP запросом http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc677074.aspx
Блога
Старый 29.09.2009, 11:01   #40
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Значит так: написал на основе данного запроса функцию по обновлению атрибута new_data в сущности new_web по нажатию на кнопку.
Далее привожу код функции:
Код:
//Обновление даты
function SetAttributeValueFromID(sEntityName, GUID)&#xD;&#xA;    {&#xD;&#xA;
var contactId =GUID;
var data = (new Date()).getDate()+'/'+(new Date()).getMonth()+'/'+(new Date()).getYear()+'  '+(new Date()).getHours()+':'+(new Date()).getMinutes();
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();&#xD;&#xA;
// Prepare the SOAP message.&#xD;&#xA;
    var xml = '';&#xD;&#xA;
    xml = xml+'&lt;\?xml version=\'1.0\' encoding=\'utf-8\'?\&gt;'+&#xD;&#xA;
    '&lt;soap:Envelope xmlns:soap=\'http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\''+&#xD;&#xA;
    ' xmlns:xsi=\'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\''+&#xD;&#xA;
    ' xmlns:xsd=\'http://www.w3.org/2001/XMLSchema\'&gt;'+&#xD;&#xA;
     authenticationHeader+&#xD;&#xA;
     //тело SOAP запроса.
     '&lt;soap:Body&gt;'+&#xD;&#xA;
     //Обновление атрибута
'&lt;Update xmlns=\'http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\'&gt;'+
'&lt;entity xsi:type=sEntityName&gt;'+
'&lt;new_data&gt;\'+data+\'&lt;/new_data&gt;'+
'&lt;contactid&gt;\'+contactId+\'&lt;/contactid&gt;'+
'&lt;/entity&gt;'+
'&lt;/Update&gt;'+
'&lt;/soap:Body&gt;'+&#xD;&#xA;    '&lt;/soap:Envelope&gt;';&#xD;&#xA;
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.&#xD;&#xA;
var xHReq = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');&#xD;&#xA;
xHReq.Open('POST', '/mscrmservices/2007/CrmService.asmx', false);&#xD;&#xA;
xHReq.setRequestHeader('SOAPAction','http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Update');
xHReq.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8');&#xD;&#xA;
xHReq.setRequestHeader('Content-Length', xml.length);&#xD;&#xA;
xHReq.send(xml);&#xD;&#xA;
// Capture the result.&#xD;&#xA;
var resultXml = xHReq.responseXML;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;
// Check for errors.&#xD;&#xA;
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;&#xD;&#xA;
 alert(msg);
// Display a confirmation message and open the updated contact.
else
alert('Contact with id = '+contactId+' successfully updated.');
window.open('/sfa/conts/edit.aspx?id={'+contactId+'}');
 var a = getSelected('crmGrid');	&#xD;&#xA;
SetAttributeValueFromID('new_web', a);
После выполнения имею то, что на скрине, но обновления даты не происходит.
В чем может быть ошибка?
Изображения
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: ‘Contact Us’ Web Form Made Easy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.05.2009 05:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.12.2008 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
